HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Gesamtimpedanz der LS ausreichend ? | |
Gesamtimpedanz der LS ausreichend ?+A -A |
Nachttischlampe
22:58
erstellt: 25. Aug 2011, |||||
Hallo zusammen, ich betreibe nun seit ca. 1,5 Jahren 2 Heco Celan XT 301 an einem Yamaha AX-397. Jetzt wo ich mit dem Gedanken gespielt habe um ein weiter Paar LS zu erweitern bin ich auf die Frage gestoßen ob das mit den Impedanzen so hinhaut wie es aktuell ist. Auf der Rückseite des Verstärkers befindet sich ein Schalter/Schieber mit welchem ich zwischen 'A Or B 4Ohm MIN. /Speaker A+B 8Ohm MIN. /Speaker' und 'A Or B 6Ohm MIN. /Speaker A+B 12Ohm MIN. /Speaker' wählen kann.(Aktuell auf Letzteres gestellt) Die Heco haben jeweils eine Impedanz von 4-8 Ohm, wie hintendrauf abegedruckt. Die beiden LS sind an den 2 A Anschlüssen 'angeklemmt'. Entspricht das einer Parallelschaltung ? Wenn ja müsste die Gesamtimpedanz momentan 2 Ohm betragen. Was ja nicht optimal für den Verstärker sein soll? Vielen Dank für eure Antworten! |
Mickey_Mouse
23:48
nein, deine LS gelten als 4Ohm und es wird jeder LS einzeln "gerechnet". Insofern wäre die 4Ohm Stellung am AVR die "sicherere" Wahl. 2 Ohm hättest du in dem Fall in dem du ein weiteres Paar LS an die "B-Klemmen" anschließt und zusammen (A+B) betreibst. |
Nachttischlampe
23:59
Also ist A und B sozusagen parallel geschalten richtig ? |
Mickey_Mouse
00:17
erstellt: 26. Aug 2011, |||||
genau! der AVR hat "nur" einen Ausgang, der dann per Umschalter auf A, B oder eben A+B geschaltet werden kann. Wenn "A+B" gewählt (und an beiden auch LS dran hängen), dann sind die parallel geschaltet. |
Nachttischlampe
00:28
Danke für die schnellen Antworten. Bleibt noch die Frage wie ich dann ein weiteres Paar anschliese, das wären wahrscheinlich Heco Celan XT 501. (Impedanz auch hier 4-8 Ohm) Müsste ich dann an A einen Anschluss verwenden und daran ein Paar parallel anschliesen und an einem B Anschluss das selbe mit dem anderen Paar ? Erkennen die LS automatisch welche Impedanz sie 'benötigen'? |
dharkkum
08:07
Lautsprecher "benötigen" keine Impedanz, sondern sie besizen eine solche. ![]() Und wenn du an A UND B jeweils ein Paar anschliesst und A+B am Verstärker wählst, laufen die parallel, was die minimale Impedanz pro Box von 4 auf 2 Ohm halbiert, was nicht gut für den Verstärker ist. 2 Lautsprecherpaare an einem Stereoverstärker machen nur Sinn, wenn sie nur wechselweise, z.B. in einem anderen Raum, aber nicht gleichzeitig betrieben werden. Wenn du wirklich 2 Boxenpaare gleichzeitig betreiben willst, solltest du über einen AVR mit mehreren Endstufen oder, falls dein Verstärker über einen Preout verfügt, über eine zusätzliche Endstufe nachdenken. [Beitrag von dharkkum am 26. Aug 2011, 08:30 bearbeitet] |
schraddeler
08:10
Hast du keine Bedienungsanleitung mehr? Da sollte das beschrieben sein!
Du läßt deine bisherigen Lautsprecher wo sie sind, das zweite Paar klemmst du an die "B"-Klemmen. Den Schalter auf der Rückseite solltest du in die andere Stellung schalten. Ein Parallelbetrieb beider Lautsprecher, alsö A+B, ist nun allerdings außerhalb der Spezifikation, die HECO haben wie fast alle Lautsprecher eher 4 als 8 Ohm Impedanz. Ob das dem Verstärker jetzt aber schadet, kann ich nicht beurteilen. Da es ein relativ modernes Gerät ist, denke ich mal das er entsprechende Schutzschaltungen hat, die eine Beschädigung verhindern. Solange du immer nur ein Paar betreibst gibt es überhaupt keine Bedenken.
Passive Lautsprecher verfügen über keinerlei Intelligenz, die erkennen garnix. gruß schraddeler |
Nachttischlampe
12:11
Vielen Dank, dann hat sich das erstmal erledigt. Erstmal den Verstärker ersetzen ![]() |
cinch ausreichend? Flex28 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 15 Beiträge |
1,5qmm LS-Kabel Silver-Special ausreichend für Sub/Sat-Set? masta24 am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 4 Beiträge |
Welche Kabel sind ausreichend? DKP am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Dieses Kabel ausreichend? Boxed am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 10 Beiträge |
Optisches Kabel ausreichend für Surround ? MotoXralf am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 5 Beiträge |
Soundkarte -> Verstärker / 3,5mm Klinke ausreichend? Patraeus am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer vsx1021 Wlan Stick ausreichend? playa44 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
2,5mm CCA auf 12m ausreichend? Philipp139 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 8 Beiträge |
Anschlüsse ausreichend bei KDL-37W5800 Jueppchen am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Jamo S 606 HCS - Platz ausreichend ? (Skizze) Raeman am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 15 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.687
