HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2,5mm CCA auf 12m ausreichend? | |
2,5mm CCA auf 12m ausreichend?+A -A |
Philipp139
01:53
erstellt: 15. Nov 2012, |||
Habe erfahren, dass mein Kupferkabel doch nur CCA (verkupfertes Aluminium) ist. Ist das auf 12m ausreichend? |
XN04113
09:14
für was ausreichend? |
Philipp139
14:43
Aufdrehen!! ![]() Leistungsverlust durch höheren Widerstand oder warum kauft man 4mm² Kupferkabel?! |
n5pdimi
15:20
Weil es dem Verkäufer mehr Geld bringt... |
Foxfahrer01
15:25
Das geht auf keinen Fall !! Das Signal wird bei 10-11 Meter versiegen, sodaß nichts mehr beim LS ankommt !! Foxfahrer ![]() |
Nasty_Boy
15:43
Das ist natürlich sehr traurig. ![]() Hat es denn schon mal funktioniert ??? Also beim vollen Aufdrehen kam Lärm aus den Lautsprechern ????? Oder noch gar nicht angeschlossen ????
Einfach in der Mitte auseinanderschneiden, dann sinds nur 2x 6m ![]() ![]() |
Philipp139
20:21
Dann kann ich sogar Bi-Wiring machen und habe unglaubliche 5mm. Hoffentlich passen die auch in die Anschlüsse! ![]() Aso hab da mal was gegooglet: ![]() Das mit dem Dämpfungsfaktor habe ich aber auf die Schnelle nicht verstanden. |
Nasty_Boy
20:39
Also hast du die/das Kabel noch nicht angeschlossen. Dann einfach mal testen. Ich hab nur OFC-Kabel mit 4mm² |
Welches Kabel bei 12m Entfernung und nur 2,5mm ? t0bse am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 9 Beiträge |
Kabel - 1,5mm oder 2,5mm? Södy am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 5 Beiträge |
CCA Kupfer ratsam? lx80 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
100% CCA-Kabel! Wow. fplgoe am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer Kabel 12m Mono Master_Oran am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 10 Beiträge |
Empfehlung HDMI Kabel 12m chels am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel Kupfer-Aluminium-Legierung (CCA) fotohannes am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 12 Beiträge |
Unterschied CCA und reines Kupferkabel mconion am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 4 Beiträge |
OFC und CCA optisch unterscheiden nickonomus am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 5 Beiträge |
CCA Kabel vs. Voll Kupferkabel DDM am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.309
