| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Dig. HD-Receiver, DVD Recorder, AV-Rec... | |
Verkabelung Dig. HD-Receiver, DVD Recorder, AV-Receiver und TV+A -A |
karlmeikel
erstellt: 11. Aug 2011, 16:34
Ich habe folgende Geräte: - Technisat TechniStar K1 (digitaler Kabel-Receiver) - Sony DVD Recorder RDR-HX750 - Samsung LCD TV LE32 R3 - Yamaha AV-Receiver RX-V1700 Ziel: Ich möchte digitale Programme (auch HD) zeitgesteuert auf die Festplatte des DVD-Recorders aufnehmen können und eventuell parallel ein anderes (analoges) Programm am TV-Gerät anschauen. Der Yamaha-Receiver hat 2 HDMI Eingänge und einen Ausgang, den ich mit dem TV verbunden habe. Der HDMI-Ausgang des Kabel-Receivers geht zum HDMI-Eingang2 des AV-Receivers und der Ausgang der HDMI-Ausgang des Sony DVD-Recorders geht zum HDMI-Eingang1 des AV-Receivers. Ausserdem habe ich die Scart-Buchse des Kabel-Receivers mit der Scart-Buchse LINE1/DECODER des DVD-Recorder verbunden. Muss ich noch mehr Verkabelungen vornehmen, um mein oben genanntes Ziel zu erreichen? Muss ich eventuell am Kabel-Receiver oder am DVD-Recorder noch Einstellungen vornehmen, dass es klappt. Im Augenblick geht es nicht. Für Tipps wäre ich sehr dankbar :-) |
dialektik
erstellt: 11. Aug 2011, 19:06
Anleitung des Recorders lesen!! Antennenkabel vom Technisat zum TV bzw. durch den Recorder zum TV, sonst kann a) der Recorder keine analogen Sender aufnehmen b) auf dem TV kein analoger Sender geschaut werden, während man einen anderen digitalen aufnimmt |
karlmeikel
erstellt: 12. Aug 2011, 11:39
Hallo Dialektik, vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte vergessen, die Antennen-Verkabelung anzugeben. Ich gehe von der Antennen-Dose in den Kabel-Receiver, von dort in den DVD-Recorder und von dort in den Fernseher. Die BDAs der Geräte habe - nicht nur einmal - gelesen Ich werde aber oft nicht unbedingt schlau daraus, weil sie manchmal sehr kryptisch geschrieben sind.Mittlerweile klappt es! Ich kann Programme, die der Kabel-Receiver empfängt, auf dem Recorder aufnehmen, auch HD-Programme (ausser den privaten, für die eine Aufnahme nicht zugelassen ist). Den Kabel-Receiver kann ich ziemlich komfortabel für die Aufnahme programmieren (über die elektronische Programmzeitschrift), Auf dem DVD-Recorder kann ich entweder die analogen Programme direkt programmieren oder ich muss ihn manuell auf den Scart-Anschluss (LINE1) programmieren. Dann nimmt er auf, was der Kabel-Receiver empfängt. Das ist ein wenig lästig, aber eine bessere Methode habe ich bisher nicht gefunden. Der Fehler lag u.U. an einem defekten HDMI-Kabel zwischen dem DVD-Recorder und dem AV-Receiver. Ich habe heute ein neues bekommen (das high-speed von Amazon) und jetzt funktioniert alles einwandfrei. Danke noch mal für die Antwort. |
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder birdyblue am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Röhren-TV, DVD-Recorder, Sat-Receiver aflockofseagulls24 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 15 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV-Receiver Ladybug am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 23 Beiträge |
Verkabelung Kabelreceiver, AV Sourround Receiver, DVD Recorder und LCD TV prinzl79 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung Receiver/DVD/TV green-arowana am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 17 Beiträge |
Verkabelung Premiere/DVD-Recorder+Receiver kugelblizzz am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Digital-Receiver,DVD Recorder,TV,Humax nomercy09 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung: Kabel-Receiver & AVR & TV & DVD-Recorder jen.nes am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung AV-Receiver mit DVD/TV(-Receiver) FishingJay am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Verkabelung TV+DVD-> Receiver Zero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.452
