HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung AV-Receiver mit DVD/TV(-Receiver) | |
Verkabelung AV-Receiver mit DVD/TV(-Receiver)+A -A |
FishingJay
19:01
erstellt: 31. Jan 2010, |
Servus @all ersteinmal, habe mich hier nach etlichen Google-Suchsessions bezüglich o.g. Thema im Endeffekt anmelden müssen;) Ich hoffe, dass ich hier endlich Hilfe finde.. So, ersteinmal zu den gegebenen Geräten: - LCD-TV: Acer AT2622 Europe ( Datenblatt: ![]() - Av-Receiver: Pioneer VSX-D510 (Datenblatt: ![]() - DVD-Player: Elta 8847 ( Datenblatt: ![]() - Kabel-Digital-Receiver: Humax NA-Fox C ( Datenblatt: ![]() Angeschlossen ist der DVD-Player über die Front L/R, Surround L/R und Subwoofer am AV-Receiver an den dementsprechenden Anschlüssen von DVD 5.1. Der TV-Receiver ist ganz normal über 1 Paar-Chinch im AV-Receiver am TV/Sat-Anschluss. Im TV steckt eigentlich nur das S-Video vom DVD-Player und der Scart vom TV-Receiver. Bezüglich DVD-Player habe ich das Gefühl, das ich HDMI nehmen sollte?! Wenn ich im TV-Receiver Dolby aktiviere (und gleichzeitig auch am AV-Receiver), höre ich gar nichs..nur ein leises Summen. Woran kann das liegen? Ebenso beim DVD-Player: Wenn ich ProLogic im Menü des DVD-Players aktiviere, ist auch tote Hose. Ich habe das Gefühl, das meine allgemeine Anschlusswahl nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Wie kann ich hier eine optimierte Verkabelung erreichen? Ich denke mal, es wird irgendwie Richtung optisches Kabel (TV-Receiver--> AV-Receiver) und HDMI (DVD-Player-->TV) gehen, oder? Ich hab' mittlerweile kein Plan mehr. Help! Danke im Voraus, Greetz, Jay [Beitrag von FishingJay am 01. Feb 2010, 14:02 bearbeitet] |
XN04113
19:13
DVD (Bild) via SCART (RGB Setting) an TV DVD (Ton) via SPDIF (koax) an AVR DVB-C (Bild) via Scart (RGB) an TV DVB-C (Ton) via SPDIF (optisch) an AVR |
FishingJay
19:31
Okay, danke für die schnelle Antwort. Ich werde mir morgen vernünftige Scart-Kabel und ein SPDIF-Kabel besorgen und es ausprobieren. Über wieviele Kabel wird denn dann der DVD-Player im Endeffekt an den AV-Receiver (Ton) angeschlossen? Also das SPDIF (koax) und den Rest dann so lassen oder wie? Was mich schon immer interessiert hat: Gibt es einen großen Unterschied zwischen den günstigen und den "High-End" Scartkabeln? Danke.. Greetz, Jay [Beitrag von FishingJay am 31. Jan 2010, 19:34 bearbeitet] |
XN04113
19:37
Du brauchst genau VIER Kabel um alles zu verbinden. 2x Scart 1x SPDIF optisch (auch Toslink genannt) 1x SPDIF koaxial Alles andere kann weg. Ich kaufe fast alle Kabel bei ![]() [Beitrag von XN04113 am 31. Jan 2010, 19:37 bearbeitet] |
FishingJay
21:35
Danke für den Link. Bezüglich Toslink-Kabel scheint es ja Verschiedene zu geben..ich sehe beispielsweise Kabel mit "03-10".."03-15" etc. Gibt es da eine Richtlinie? |
XN04113
21:44
der zweite Wert gibt die Länge an ![]() |
FishingJay
21:46
Jetzt..wo du's sagst... ![]() ![]() ![]() |
FishingJay
21:58
Mir ist aufgefallen, dass ich im ersten Post den falschen DVD-Player genannt habe! Ich habe den Elta 8847..nicht den 8845! Habe es gerade geändert. Der Unterschied hierbei: Der 8847 hat HDMI! ..Zwei Fragen hätte ich noch: 1.: Das SPDIF-Coax-Kabel, welches den DVD-Player mit dem AVR verbindet..ersetzt das in dem Sinne alle anderen Kabel wie Front R/L, Rear L/R und SW? Ist die Soundquali dann besser/schlechter? Welchen Vorteil bringt das mit sich, ausser das die beiden Komponenten nur noch mit einem Kabel miteinander verbunden werden? 2.: Ich habe ja am TV als auch am DVD HDMI. Würde HDMI hier nicht eine Verbesserung von "Irgendwas" hervorrufen? Ich höre überall nur noch 'HDMI'. Was ist da wirklich dran, ausser das halt alle Signale, also Video + Audio in einem Kabel transportiert werden? Danke nochmal im Voraus, Greetz, Jay [Beitrag von FishingJay am 01. Feb 2010, 00:46 bearbeitet] |
XN04113
02:30
erstellt: 01. Feb 2010, |
zu 1. ja kommt darauf an wo der besserer Decoder sitzt, im DVD Player oder im aV-Receiver weiterer Vorteil, Du siehst am Dispay des AVR welches Tonsignal anliegt (nich vergessen im Setup des DVD auf Bitstream zu stellen) zu 2. dann nimmst Du ganz klar das HDMI vom DVD zum TV für den brauchst Du aber weiterhin die SPDIF Verbindung zum AVR [Beitrag von XN04113 am 01. Feb 2010, 13:27 bearbeitet] |
FishingJay
13:22
Moin, okay..gut..also ich fasse nochmal zusammen ![]() - 1x SPDIF (Coax) DVD--> AVR - 1x HDMI DVD--> TV - 1x Scart TV-Receiver--> TV - 1x SPDIF(Toslink) TV-Receiver--> AVR Right? Es ist Montag..Ich hoffe, dass gehirn.exe da jetzt keinen Ausnahmefehler verursacht hat ![]() Öhm wie meinst du das bezüglich Tonsignal auf dem Display des AVR? Wo liegt hier der Vorteil? [Beitrag von FishingJay am 01. Feb 2010, 13:25 bearbeitet] |
XN04113
13:30
Kabel: korrekt Wenn Du den DVD via 5.1 Cinchkabel anschliesst wird analog übertragen und im Display des AVR steht PCM, MultiChannel oder ähnliches. Nutzt Du SPDIF und schaltest den Player auf Bitstream, kann der AVR erkennen ob ein DTS oder DD Signal vorliegt und zeigt dies entsprechend in seinem Display an. |
heimkino123
17:43
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Hi. Mir geht es ungefähr genauso, wollte aber keinen Extra-Thread aufmachen. ![]() Ich habe keinen TV-Receiver, d.h. ich muss den Fernseher analog per chinch mit dem AVR verbinden, den DVD Recorder per HDMI mit dem AVR und den AVR über HDMI out mit dem TV? Habe ich das richtig verstanden? ![]() Wird von allen Geräten Ton ankommen? Noch habe ich ja weder Lautsprecher noch AVR, aber ich wollte die Kabel schon einmal mitbestellen. ![]() Ist das richtig, was ich da geschrieben habe, oder falsch? Danke! ![]() Edit: Hat sich erledigt, scheint richtig gewesen zu sein. [Beitrag von heimkino123 am 10. Mrz 2010, 16:41 bearbeitet] |
Verkabelung TV+DVD-> Receiver Zero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV-Receiver Ladybug am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 23 Beiträge |
Verkabelung DVD/Sat-Receiver - AV-Receiver Biker991 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung Receiver/DVD/TV green-arowana am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 17 Beiträge |
Verkabelung TV - DVD-Player - AV-Receiver Childerich am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 13 Beiträge |
Verkabelung DVD->Receiver + DVD->TV tony_rocky_horror am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 6 Beiträge |
Verkabelung DVD Receiver > TV discovery41 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV koepernikus am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV/AV-Receiver/Sat-Receiver/DVD+DVD envisigor am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 34 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV Receiver helh am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
