| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung TV mit AV-Receiver | |
Verkabelung TV mit AV-Receiver+A -A |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 06:42
System: Sony STR-DH500 AV-Receiver Daewoo LCD DLP-26C2 Philipps HDR 3800 DVD-Recorder Den TV habe ich über HDMI-Eingang mit dem Receiver verbunden. Ergebnis: Kein Ton! Zusätzlich habe ich dann noch die beiden Geräte mit einem Audiokabel verbunden. Auch kein Ton! Meine Frage: Wäre es ratsam eine Verkabelung mit einem Componentenkabel vorzunehmen? Ich hab' jetzt echt keinen Plan mehr. PS: DVD-Recorder hab ich mit Digital-Coaxialkabel an AV-REceiver angeschlossen. Funktioniert! Möchte aber das normale Fernsehprogramm über den AV-Reveiver bekommen. Kann mir jemand helfen? Gruss Ladybug |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 06:46
In der Bedienungsanleitung d. TV's konnte ich nichts über Stummschaltung finden. Die Audiokabel hatte ich deswegen an Kopfhörereingang gestöpselt. Hat aber auch nicht funktioniert... |
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 06:57
Nutzt du den TV-eigenen DVB-T/C Tuner, oder hast du einen exterenen Sat-,Kabel- oder IPTV-Receiver? |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 07:12
Ich nutze Kabel analog! |
Comanda
erstellt: 12. Jul 2009, 09:57
Soweit ich gesehen habe hat der TV doch einen optischen Ausgang, kannst du nicht einfach den verwenden? Alternativ könntest du noch versuchen den Ton über den Scart-Anschluss abzugreifen, bräuchtest so einen Adapter dafür.Gruß, Comanda |
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 10:44
Insofern nutze den erwähnten optischen Tonausgang, theoretisch geht auch der analoge Ausgang (rot/weiß). Den verbindest mit deinem AVR, der bläst dann das Stereosignal via Surrounddecoder auf Mehrkanal auf. |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 10:54
Hallo, erst mal'danke für Eure Hilfe. Also analog rot/weiss hab' ich schon versucht, hat aber nix gebracht. Sorry, wenn ich jetzt dumm fragen muss, aber optischer Ausgang, ist das die Verbindung rot/blau/grün (Pr/Pb/Y)?? Danke schön mal' für Eure Geduld |
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 11:03
Hast auch den "Audio OUT" genommen? ...
Google ist dein bester Freund!... Hier ne Toslink (optisch) rechts. ![]() so sieht das Kabelende aus: |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 11:15
also einen optischen Ausgang hat der TV nicht. Habe gerade folgendes probiert: Auidokabel am TV bei Audio IN eingestöpselt. Am Receiver gibt es nur 1 Audio OUt und das ist mit VIDEO benannt. Hab dann am Receiver am Input Selector statt TV, Video gewählt. Tat sich auch nix.... (ratlos ......) |
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 11:21
NEIN! ... Wieso denn Audio IN am TV? Es soll doch Ton vom TV raus, oder? Also bitte Audio OUT am TV. Und am Verstärker bitte Audio IN, denn da sollen die Signale ja REIN. Mach mir doch einfach mal zwei Bilder von den Anschlüssen am TV und am AVR dann markiere ich dir die entsprechenden Buchsen. |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 11:40
Kannst Du mir auch sagen wie die Fotos hier reinkrieg? Hatte sei hochgeladen und jetzt sind bei directupload.net |
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 11:46
Den zweiten Link auf directupload einfach ins Textfenster kopieren. |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 11:48
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 11:52
Dein TV hat keine Möglichkeit Ton auszugeben, nur über den Kopfhörerausgang. (ist wohl ein älteres Modell?) Insofern bräuchtest du dieses Kabel, um den TV mit deinem AVR zu verbinden. |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 11:58
der TV ist 2 Jahre alt. Und wie müsste ich dieses Kabel anschliessen? |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 12:02
Ich hab' einen Klinke/Cinchadapter. Hab das Audiokabel in den Adapter und den Adapter in den Kopfhörerausgang.... geht auch nicht Meinst Du wirklich dass dieses Kabel die Lösung des Problems ist? |
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 12:07
Dein Modell hat kein Audio-Out. Die größeren Modelle verfügen über diesen optischen Ausgang. HIER, S. 23
Das Klinkenende in den Kopfhörer Eingang (TV) und die Cinch Enden (rot/weiß) in einen der analogen Eingänge (rot/weiß) am AVR, z.B. "TV" |
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 12:09
So einen? |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 12:12
Ok, aber müsste der Klinke/Cinchadapter nicht den gleichen Effekt erzielen wie das Kabel? Funktioniert nämlich nicht und ich habe das Gefühl, dass da noch ein Problem besteht... |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 12:13
Genau das ist der Adapter! |
Ladybug
erstellt: 12. Jul 2009, 12:19
Seuffzz, habs mit dem Adapter nochmal probiert und dann den Ton am TV etwas hochgefahren (den hatte ich nämlich auf null, weil ich dachte dass er ja aus den Lautsprechern kommen muss) UND JETZT geht's Vielen Dank für Deine Unterstützung und vor allem Dein Geduld!! Schönen Sonntag noch! Gruss Ladybug |
Eminenz
erstellt: 12. Jul 2009, 12:47
Manchmal sitzt das Problem 30cm vorm Bildschirm ![]() |
hss7g
erstellt: 12. Jul 2009, 16:01
Kann es daran liegen das ich die boxenkabel + und - vertauscht habe.? in der beschreibung steht das die mit dem weißen markierung wäre + also rot ich hab aber bei allen 5 boxen das weiße kabel(markierung) in die schwarze klemme vom receiver und an den boxen gemacht. ich denke das dürfte nix ausmachen oder etwa doch? Des weiteren möchte ich nur sicher gehn das das optische kabel von tv ausgehend und in den receiver eingehen richtig ist. am Receiver gibt es 2 eingänge. 1. Optical DTV/CBL oder 2. Optical CD welcher ist richtig? ich denke mal DTV/CBL danke gruß [Beitrag von hss7g am 12. Jul 2009, 16:04 bearbeitet] |
Verkabelung TV mit AV Receiver helh am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
Neuer AV Receiver Verkabelung? Zehro am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 15 Beiträge |
Verkabelung AV-Receiver mit DVD/TV(-Receiver) FishingJay am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
AV Receiver-LS-Verkabelung hugeno am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
verkabelung,ps3 mit av receiver alkoholplaster am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 4 Beiträge |
Verkabelung Topfield zum AV-Receiver vopi am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
TV -> AV verkabelung snickaz am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 17 Beiträge |
Verkabelung mit AV-Receiver, TV und Co? marc52 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 13 Beiträge |
AV-Receiver Verkabelung Falsch! xxraggaxx am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 8 Beiträge |
Op. Verkabelung dig.Receiver --> TV --> AV-Receiver wkalweit am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
