| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unterschied zwischen Record und Master Output? | |
Unterschied zwischen Record und Master Output?+A -A |
HappyDoener
erstellt: 23. Jul 2005, 14:59
Hi, ich hab ein Mischpult an meinem PC hängen. Im Moment ist das mit dem Master Output an den Line In vom PC verkabelt. Läuft einwandfrei. Nun habe ich aber auf der Rückseite vom Mischpult noch einen Ausgang mit der Beschriftung "Record" gefunden. Bei diesem ist das Signal deutlich leiser. Nach Googlen fand ich auf einer Seite, dass man mit dem Record Ausgang an den Mirkofon Eingang am PC gehen "soll". Ist da was dran? Will's lieber auch nicht probieren bevor ich noch die Soundkarte fetz. Wofür ist dieser Record Ausgang? Christian |
$ir_Marc
erstellt: 23. Jul 2005, 21:11
Ich vermute mal stark, dass daran ein Aufnahmegerät angeschlossen werden kann! Aber wen juckt das? Solange alles läuft und du nix aufnehmen willst? Vielleicht wird der Master Out im Mischpult noch verstärkt? Daher der Unterschied? ![]() Hast du einen Master-Volume Regler? Aber Moment: dein Master Output ist ein Eingang?! [Beitrag von $ir_Marc am 23. Jul 2005, 21:14 bearbeitet] |
HappyDoener
erstellt: 24. Jul 2005, 08:37
Hm, das könnte sein dass der Verstärkt wird. Ja den Master Output kann ich Regeln (der ist übrigens ein Ausgang ) Aber durch verändern des Reglers wird auch der Record Ausgang lauter bzw. leiser.Habe einfach mal am PC umgestöpsel. Also an Stelle von Master Output -> Line In den Record Output -> Line In. Wenn der Master bei 0 dB ist, ist der Record bei -30 dB. Wieso ich Frage ist ganz einfach: Wollte parallel zur PC Aufnahme noch die Ausgabe über die Stereo Anlage machen. |
Master_J
erstellt: 25. Jul 2005, 12:32
Verteile den Master doch einfach per Y-Kabel, dann passt das. Gruss Jochen |
HappyDoener
erstellt: 25. Jul 2005, 13:35
Na wenn sowas geht, dann werd ich das machen. Simple geht's dan wohl nimmer. Denke mal das der record ausgang nicht verstärkt ist oder irgendwas... |
Unterschied zwischen Kabeln hififreak5 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Master-Slave-Steckdose zwischen AVR und Subwoofer MelliMelli am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 10 Beiträge |
Unterschied zwischen Subwoofer lineanschluss und subwoofer chinchanschluss.....? *MEXX* am 08.07.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 2 Beiträge |
Master/Slave Steckdosenleiste Fragen. joker0 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Gute Master-Slave-Steckdosenleiste Comeback am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 7 Beiträge |
Master/Slave Leiste-Wandmontage BMWDaniel am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Audio Signal (Master) Splitten DeepCore am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 6 Beiträge |
Unterschied Subwooferkabel und Y-Kabel? nimrodity am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 6 Beiträge |
Unterschied HDMI 1.1 und 2.0 phhere am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Toslink zu Cinch/Toslink ungleicher Output Weltraumtobi am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
