| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audio Signal (Master) Splitten | |
Audio Signal (Master) Splitten+A -A |
DeepCore
erstellt: 05. Feb 2011, 19:22
Hallo, Ich Habe hier folgendes Problem: Ich habe einen Mixer (Pioneer DJM-700). An diesen sind dieverse Audioquellen angeschlossen wie z.b. Turntables und CD Spieler. Nun möcte ich es so machen, das ich das Audio Signal vom Master auf 2 ausgänge splitten. Also mal etwas "grafisch" dargestellt: Mixer -> Split ..............|-> Boxen ..............|-> Line In Der Line In wird nicht immer gebracuht, aber die Boxen. Ich vermuste, wenn ich es einfach splite das es Leistungsabfall vermute ich? Boxen werden allerdings Immer benötigt. Ist ein 2.1 System Gruß Robin |
schraddeler
erstellt: 05. Feb 2011, 23:10
Hab leider keine genauen Spezifikationen gefunden, ganz allgemein kann man einen XLR-Ausgang mit nur minimalen Verlusten verteilen, typischerweise haben die einen Ausgangswiderstand von 40 Ohm, der Eingangswiderstand liegt meist >10KOhm, von daher spricht überhaupt nichts gegen eine passive Verteilung, wird auch in der Studiotechnik häufig praktiziert. gruß schraddeler |
DeepCore
erstellt: 07. Feb 2011, 20:05
Geht das auch mit Cinch Out? Da ich den XLR output nicht benutzen/will da ich mir dann wieder extra XLR > Klinke kabel besorgen müsste. |
schraddeler
erstellt: 07. Feb 2011, 21:11
Bei Cinchausgängen sind die Verhältnisse in der Regel nicht so günstig, die sind deutlich hochohmiger. Im Zweifelsfall hilft da nur ausprobieren. gruß schraddeler |
DeepCore
erstellt: 08. Feb 2011, 13:37
habe mir nun einen Splitter bzw ein Adapter/Kuplung bestellt, karm heute auch an ( http://www.elevator.de/reloop-adapter-2x-cinch-w-1x-cinch-m.html ) und noch ein kabel ( cinch (M) auf Klinke (W) wo ich dann den Klinke anschluss der Boxen anstecken kann. Der ist allerdings noch nicht da. Abwarten wann der nette DHL-Mann wieder aufschlägt.. |
DeepCore
erstellt: 12. Feb 2011, 12:27
Moin, Hab es grade getestet und es funktioniert einwandfrei, weder bei den Boxen noch im LineIn ein leistungsabfall. Also geht es nun auch ohne das der PC an ist, das Master Signal auf die Boxen zu übertragen, 1a! Gruss! |
HDMI Signal splitten in Audio und Video BugFixX am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
AV 3,5 mm splitten? hummelbummel2000 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel splitten McSilencer am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 2 Beiträge |
YUV-Signal mit Y-Adaptern splitten? audiohobbit am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 8 Beiträge |
Cinch splitten jabbast am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
Denon 4520 & AppleTV4K HDMI Splitten? Boomann am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Coaxial splitten - Gefahrlos möglich? Greenhorn1 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 7 Beiträge |
Chinch Out "Splitten" vicus am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 11 Beiträge |
Trigger-Out splitten? Imptrck am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 9 Beiträge |
HDMI durchschleifen oder splitten ? Frotzibaer am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
