| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Boxen mit Klemmanschluss an TV | |
Boxen mit Klemmanschluss an TV+A -A |
iBeat
erstellt: 03. Jun 2011, 15:50
![]() Wie bekommt man Boxen mit diesem sogenannten Klemmanschluss an einen modernen Flat-TV? |
Highente
erstellt: 03. Jun 2011, 15:54
Gar nicht. Das sind passive Boxen und du musst zwischen TV und Box einen Verstärker einschleifen. Highente |
iBeat
erstellt: 03. Jun 2011, 16:04
Verstehe, das bedeutet ohne Verstärker dazwischen geht es gar nicht? Nehme mal an, der Verstärker muss dann auch diesen Klemmanschluss haben? |
HansWursT619
erstellt: 03. Jun 2011, 16:13
Richtig. Kabelklemmen hat aber eigentlich jeder Verstärker/Receiver, sehen aber meist etwas anders aus. |
iBeat
erstellt: 03. Jun 2011, 16:17
Danke, damit scheint gleich meine nächste Frage beantwortet zu sein. Also auch neue Verstärker unterstützen diesen Art von Anschluss bzw. Kabel? |
HansWursT619
erstellt: 03. Jun 2011, 17:07
Ja. Lautsprecherkabel werden sogar in den meisten Fällen nur geklemmt. Zwar meist mit runden Klemmen aber das ist egal. |
iBeat
erstellt: 03. Jun 2011, 17:57
Gut. Was kostet im Schnitt so ein passabler Verstärker ohne viel Schnickschnack? Da ich die ganzen Knöpfe und Regler und den vollen Funktionsumfang eigentlich ja gar nicht beötige, brauch ich im Prinzip das Gerät nur um die Lautsprecher mit dem TV zu verbinden. |
dharkkum
erstellt: 03. Jun 2011, 19:28
Gebraucht kriegst du bestimmt schon was um die 50 €, neu so ab ca. 120, z.B. den http://www.amazon.de...sim?m=A3JWKAKR8XB7XF |
RocknRollCowboy
erstellt: 03. Jun 2011, 20:54
Was sind das für Lautsprecher? Marke und Typ. Falls das Billigboxen sind, tuts vermutlich das billigste vom Billigen, wenn nur für den TV Ton gedacht. Schönen Gruß Georg |
Highente
erstellt: 04. Jun 2011, 06:15
Achte beim Verstärkerkauf darauf das du den TV überhaupt anschließen kannst. Also erst mal gucken wie der TV den Ton ausgibt und dann einen Verstärker mit entsprechenden Eingang kaufen. Highente |
senselezz
erstellt: 06. Jun 2011, 19:40
es reicht n kleiner verstärker... mir fällt die bezeichnung nich ein....aber ich hatte mal selber einen für 39€ neu... hatte 3 cinchausgänge... und der war zur tonverstärkung des tvs ideal....alte boxen drangeklemmt und gut is ;D |
iBeat
erstellt: 08. Jun 2011, 10:28
Ja genau, so ein Gerät würde vollkommen ausreichen, jetzt muss nur noch jemand den Namen nennen bzw. wissen was gemeint ist. |
bui
erstellt: 08. Jun 2011, 13:27
Hi iBeat,
Wir wissen schon, was gemeint ist, aber Du mußt erstmal sagen, wie der TV den Ton ausgibt (hatte Highente schon gefragt). Stereo-Cinchbuchsen (rot/weiß), digital (optisch oder Cinchbuchse) oder nur SCART? |
iBeat
erstellt: 08. Jun 2011, 22:26
Sorry habs vergessen, hier die Anschlussmöglichkeiten: HDMI™-Anschlüsse: 4 USB-Anschlüsse: 2 Komponenteneingang (YPbPr): 1 Composite (FBAS) Eingang: 1 (Sound L/R) Digitalausgang: S/PDF (optisch) PC-Eingang (D-Sub): VGA-Stecker (Sub-D) Scart: 1 Antenneneingang: 1 x RF-Eingang Kopfhörerausgang: Klinkenanschluss (3,5 mm) PC Audioeingang: Klinkenanschluss DVI Audioeingang: Klinkenanschluss Netzwerkanschluss: (LAN) Ethernet |
Highente
erstellt: 09. Jun 2011, 05:34
wir benötigen hier nur die AUSgänge. 1. Du benötigst also einen Verstärker mit optischem Digitaleingang. 2. Du kannst auch zwischen den TV und Verstärker einen DA Wandler schalten und dann einen Verstärker ohne Digitaleingang nutzen. 3. Du kannst den Kopfhörerausgang mit einem Klinke auf Cinch adapter nutzen und dann einen Verstärker ohne Digitaleingänge nutzen. 4. Du kannst den scart Ausgang mit einem scart auf cinch adapter nutzen und dann einen Verstärker ohne Digitaleingang. Ich würde bei Möglichkeit 1 bleiben.Ist die einfachste Lösung. Z.B Onkyo A 5 VL Highente |
Snake
erstellt: 14. Jun 2011, 19:47
vorsicht-der a5vl frisst kein dolby. der samsung schaltet aber immer automatisch auf dolby um wenn es gesendet wird(gilt nur für internen tuner). ist tierisch nervend. wird kein "normales" stereo gesendet(astra hd+ demo) dann ist auch kein downmixing möglich->blöd gelaufen. mfg ps: erfahrungen beziehen sich auf ue40b7000 |
Gemini02
erstellt: 14. Jun 2011, 20:01
Ich würde so eine Bastelei lassen, 111 Euro investieren und bei Thomann.de ein paar Behringer MS40 bestellen, mit einem opt. Toslinkkabel verbinden und digitalen Ton geniessen. Gemini |
dharkkum
erstellt: 15. Jun 2011, 08:51
Können die denn auch Dolby Digital verarbeiten? In der BDA steht überhaupt nicht was für Formate wiedergegeben werden können. |
Gemini02
erstellt: 15. Jun 2011, 14:24
Im Gegensatz zu Euren analogen gebraucht Lösungen können die Behringer natürlich DD verarbeiten, da sie per digitalem opt. Toslinkkabel verbunden werden. Was allerdings egal ist da DD nur bei 5.1 Lautsprechern relevant ist. Gemini |
Highente
erstellt: 15. Jun 2011, 14:30
nicht jeder DA Wandler kann Dolby Digital, dafür ist schon noch ein entsprechender Dekoder notwendig. Von daher ist die Frage durchaus berechtigt. Ansonsten beim TV auf PCM Ausgabe stellen, dann sollte es allemal funktionieren. Highente [Beitrag von Highente am 15. Jun 2011, 14:30 bearbeitet] |
Snake
erstellt: 16. Jun 2011, 09:23
hi Auch der A5VL hängt mit opt. Toslink am Samsung und kann trotzdem kein DD. DD ist auch nicht nur bei 5.1 interessant sondern auch 2.1 wird zb bei ORF HD in DD ausgestrahlt. Der TV (40B7000) kann auch kein Downmix auf LPCM soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Sollte ich mich in dem Punkt irren währe ich sehr glücklich wenn mir jemand sagen würde wie man das einstellt. Alex |
Klemmanschluss Verstärker? Padios am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss an Klemmanschluss möglich? HIFI!X! am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
Boxen mit Klemmanschluss nutzbar (fürs Handy) machen Vudmisser am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 7 Beiträge |
4mm an Receiver mit Klemmanschluss Chapek9 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 7 Beiträge |
kabel zu dirck für klemmanschluss tomgreen1979 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
Stereoanlange und DVD-Player mit Klemmanschluss an die gleichen Boxen Laktor am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 7 Beiträge |
Klemmanschluss/6,3 Klinke buchubu am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher anschließen - Klemmanschluss crazystef am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 11 Beiträge |
Schlichtes Kupferkabel bzw. Klemmanschluss irgendwie mit Cinch verbinden Ruetkueppchen am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung DJ Boxen unklar siebenmeilensneakers am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 21 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.713
