| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung DJ Boxen unklar | |
Verkabelung DJ Boxen unklar+A -A |
siebenmeilensneakers
erstellt: 07. Okt 2014, 11:01
![]() Hallo ihr Lieben! habe mir diese Boxen (Digital Ok Stereo Audio Amplifier PMPO 12000W 82557) übers Internet organisiert. und habe Probleme die 2. an die mit Stromversorgung anzuschließen. Siehe Bild. Also die 1. mit Stromkabel funktioniert (Sound und Beleuchtung). Und ich dachte, dass ich die andere mit Hilfe eines normalen Lautsprecherkabels über den Klemmanschluss verbinden kann. Aber das geht leider nicht, habe es versucht. (Weiß auch nicht was die Beschriftung über dem Klemmanschluss bedeutet) Dann bliebe ja nur noch sie über den gelben Chinch Anschluss und den Klemmanschluss der 2. Box zu verbinden. Dafür müsste ich ein Chinch-Kabel mit gelben Stecker auf der anderen Seite entmanteln und anklemmen. Davon wurde jedoch in anderen Foren abgeraten, weiß aber nicht warum das problematisch ist. Würde mich sehr über einen netten Rat freuen, liebe Grüße, Sbnmlnsnkrs |
erddees
erstellt: 07. Okt 2014, 12:40
erstellt: 07. Okt 2014, 13:14
n5pdimi
erstellt: 07. Okt 2014, 13:47
Bist Du sicher, dass die 2 Boxen zusammenghören? |
erstellt: 07. Okt 2014, 13:50
Hmm, ja zumindest hab ich sie zusammen gekauft. Habt ihr keine Idee? |
erddees
erstellt: 07. Okt 2014, 14:29
Was ist das denn?? Beim Ein-/Ausschalter mag die Bezeichnung OFF ja noch Sinn ergeben, aber was soll denn NO bedeuten, "Nein"?? Oder doch mehr ON?? Ich bin zwar des angelsächsischen mächtig, aber was in aller Welt bedeutet der Warnhinweis "Attention after plate heat carefu touch" ?? Die oberen Klemmanschlüsse sind bezeichnet mit "TUNER ANT", könnte aber auch "TUNED OUT" heißen. Bei den Rechtschreibfehlern kann man nichts ausschließen. Wenn das Teil kein eingebautes Radio hat, macht das eine keinen, das andere schon mal garnicht Sinn. Dann ein linker und ein rechter Eingang aber offensichtlich nur ein linker Ausgang ?? Hier kann man wohl nur spekulieren, denn ich fürchte, dem Gerümpel ist keine BA beigelegt? Ich hoffe, das ist wirklich nur "organisiert" und du hast dafür kein Geld bezahlt. Gib das Zeug in den Elektroschrott bevor sich damit jemand unglücklich macht ... |
Highente
erstellt: 07. Okt 2014, 14:54
Das mit dem linken Ausgang macht schon Sinn. Dann arbeitet eine Box als Master und die andere als Slave. Allerdings muesste die linke Box dann auch einen cinch Eingang haben. Evtl klappt das auch wenn man beide Boxen mit Lautsprecherkabeln ueber die klemmanschluesse verbindet? Ist aber geraten und nicht gewusst. |
erstellt: 07. Okt 2014, 15:00
hmm, 50 euro hab ich dafür bezahlt. das mit den lautsprecherkabeln hab ich ja schon versucht, ging nicht. :-( |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2014, 15:30
Hier kann man also nur raten. Ich würde sagen die linke Box mit LS-Kabel an die Rechte. Mit welcher Quelle (CD, usw....) hast Du getestet? Klinkenstecker an der Quelle richtig eingerastet? Kabel in Ordnung, von der Quelle zum Amp? Gruß Georg |
erstellt: 07. Okt 2014, 16:12
ich habe die box mit chinch+klinke an meinen pc angeschlossen. das kabel ist i.o., mein pc auch. |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2014, 16:16
Wenn an der Verkabelung alles OK ist, würde ich das Teil zurückschicken. (vermutlich das Beste, wenn ich schon 12000 Watt lese gehen bei mir alle Alarmglocken an )Von einem Händler gekauft? Gruß Georg |
erstellt: 07. Okt 2014, 16:46
hey, ne bei ebay kleinanzeigen. würde also scheinbar ganz schön verarscht. sollte man also vorher immer besser direkt anschauen und ausprobieren, tja. also falls noch wer andere ideen hat, nur her damit. oder was meint ihr zum entmanteln von chinch kabeln und dann an den klemmanschluss? was spricht dagegen? |
erstellt: 12. Okt 2014, 12:14
@erddees: es gibt tatsächlich ein eingebautes radio. das würde auch erklären warum die box nicht funktioniert wenn ich die über den "tuner out" klemmanschluss an meinen verstärker anschließe. gibt es denn vll. eine möglichkeit den tuner out ausgang so umzubauen, dass ich ihn zum verbinden der beiden boxen benutzen kann? also mit einem LS-kabel. vielen dank! |
Civver
erstellt: 14. Okt 2014, 10:16
Guten Tag ![]() Nein. Was du machen könntest (gehen wir mal davon aus das der Output ein Verstärktes SIgnal ausgibt), wäre eine Cinch Buchse an Lautsprecherkabel zu löten, das Cinch Ende in 'Output'-L und das Blanke Ende in die Klemmen des anderen Lautsprechers zu stecken Gegen die verwendung eines normalen Cinch Kabels spricht der viel zu kleine Querschnitt der Adern, es brennt dir einfach durch. Cinch Buchsen gibts z.B. bei Thomann, LS Kabel überall. http://www.thomann.de/de/cinch_stecker_buchsen.htmlMfg Martin |
erstellt: 14. Okt 2014, 11:17
ah, ok. und damit bekomme ich auch alle tonfrequenzen auf der 2. box? weil normalerweise hat man ja 2 chinch ausgänge und hier hätte ich dann nur den einen. würdest du eine bestimmte chinch buchse empfehlen? da gibts ja so viele unterschiedliche. und welchen stärke sollte am besten das LS kabel haben? vielen dank für den tipp! |
Civver
erstellt: 14. Okt 2014, 11:57
Hmm, am einfachsten wäre es wohl mit sowas: http://www.ebay.de/i...lblock-/360799870067Nein, man hat ein Cinch Kabel pro Kanal, in diesem Fall einen (wobei man für sowas eigentlich Klemmen und keine Cinch Büchse verwendet- das macht man eher bei billigst Lautsprecher, z.B. im PC Bereich oder eben wie in deinem Fall bei Pseudo-PA) LS Kabel sollte 1.5mm² genügen, 0.75 dürften aber auch reichen, da da sicher keine hohen Ströme fließen und es muss auch noch in doe Klemmen passen ![]() Mfg Martin |
Apalone
erstellt: 15. Okt 2014, 06:20
Was??? Man geht v einem aktiven verstärkten Signal aus und dann einfach abisolieren und in die LS-Buchsen?? Bloß nicht!! Wie soll das funktionieren?!? @ TE: Schmeiß die Dinger weg, es war ein Fehlkauf!!! |
erstellt: 15. Okt 2014, 09:17
Ich werde sie sicherlich nicht entsorgen. manche menschen haben eben nicht das geld sich mega teure soundanlagen zu kaufen. @apalone: was soll denn dabei passieren, wenn ich das so mache civver geschrieben hat? |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Okt 2014, 09:21
Das kann ich sehr gut verstehen. Dann sollte man aber vorher Fragen, damit die wenige Kohle nicht sinnlos verheizt wird. Gruß Georg |
Civver
erstellt: 15. Okt 2014, 09:39
Wie darf man das Verstehen ?- an jedem Verstärker liegt an den Klemmen ein Verstärktes Signal an, hier hat die 'Klemme' blos das aussehen einer Cinch Buchse. Sowas findet man auch bei vielen billigen PC Systemen: http://pctuning.tyde.../logitech1-zadek.jpg(hier z.B ein billiges Logitech mit einer exakt gleichen Cinch Buchse für den zweiten Lautsprecher) Mfg Martin [Beitrag von Civver am 15. Okt 2014, 09:40 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Okt 2014, 09:46
Wenn´s wirklich so ist. Aber bei der China Kiste glaub ich mittlerweile fast alles. Kaputtgehen kann eigentlich nichts, solange man keinen Kurzschluss fabriziert. Im schlechtesten Fall (von dem gehe ich aus), wird es nur ganz, ganz leise tönen. Wenn das nicht funktioniert, wovon ich ausgehe, mal die Lautsprecherkabelklemmen herausschrauben und schauen ob irgendwo ein Kabel abegangen ist. Gruß Georg Edit: Wenn ich mir das Bild in Post#3 nochmal anschaue, kann das bei der kiste wirklich so sein, dass die eine Cinch Kupplung als LS-Ausgang genommen haben. Das wäre dann aber wirklich unterste Schublade. [Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Okt 2014, 09:50 bearbeitet] |
Verkabelung, Dj & Co - Unwissen. Harridivinus am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung DJ-Konsole mit Verstärker zaffaro am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Surround Boxen/Subwoofer Verkabelung Milano83 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
verkabelung verstärker subwoofer boxen Bobelsche am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 5 Beiträge |
verkabelung AVR mit Boxen Samuel57 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 12 Beiträge |
Verkabelung: Kopfhörer - Boxen - Audiointerface Pewtas am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 5 Beiträge |
Verbindung PC - AV unklar GeorgH am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 9 Beiträge |
Home Cinema Verkabelung Gladiator6 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 17 Beiträge |
Verkabelung M-Tech am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung! Sincap am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
