HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Boxen mit Klemmanschluss nutzbar (fürs Handy) mach... | |
Boxen mit Klemmanschluss nutzbar (fürs Handy) machen+A -A |
Vudmisser
12:20
erstellt: 05. Sep 2020, |
Moin! Ich habe auf dem Dachboden gut eingelagerte Boxen mit Klemmanschluss gefunden, also 2 Boxen mit je 1 Kabel, welches sich in 2 Klemmanschlüsse aufteilt. Gibt es eine einfache Möglichkeit diese Boxen für mein Handy nutzbar machen, sodass ich (per Bluetooth) darüber stream kann? Vermutlich Steckeradapter, die ich dann irgendwo anschließen kann? Ich habe bereits dieses kleine Gerät gefunden: ![]() An den Bluetooth-Adapter scheint man aber nur Klinke oder Cinch anstecken zu können. Bin ein ziemlicher Laie was Audio-Gerätschaften und das ganze drumherum angeht, wäre mein erstes "Projekt" mit Audio-Elektronik. Freundliche Grüße und Danke im Voraus! |
n5pdimi
12:33
So wie sich das anhört, sind as passive Boxen. Wenn sie keinen Stromanschluss haben, dann sind sie passiv. Dann benötigen sie ZWINGEND einen verstärker, sonst kommt nix raus. Dieser kann dann natürlich auch gleich Bluetooth fähig sein. Benenne die Boxen doch mal genauer, oder mach wenigstens Fotos. Dann kann man abschätzen, ob sich das überhaupt lohnen würde. Einfach mit "irgend nem Adapter" ans Handy anschließen ist jedenfalls nicht. |
H_E
Gesperrt |
12:33
Dazu brauchst du einen Verstärker, der einen Bluetoothempfänger hat. So etwas zum Beispiel ![]() Gut eingelagert kann aber auch besonders wertvoll bedeuten, daher wäre es spannend zu wissen, was das für welche sind. Nicht, dass du da etwas riskierst... |
Vudmisser
13:47
Danke für eure Antworten! @n5pdimi richtig, da sind keine Stromkabel bei, dann wohl passive Boxen. Das mit dem Verstärker wusste ich nicht, das hilft mir schon mal, danke! Die Boxen sind bei meinem Vater auf dem Dachboden, kann gerade keine Bilder posten :s @n5pdimi & H_E Wäre ein Verstärker mit Bluetooth-Funktion wie der, den H_E gepostet hat, für mich empfehlenswert? Kann ich dort problemlos die nackten Klemmkabel einclippen? Falls ja, würde ich ihn mir direkt bestellen ![]() |
n5pdimi
14:14
Ja, dafür sind die 4 Schraubklemmen rechts da. |
Vudmisser
18:50
erstellt: 07. Sep 2020, |
Nochmal eine kleine Rückmeldung von mir! Das mit dem Verstärker mit Bluetoothfunktion hat geklappt! Dabei kam leider raus, dass die Bassbox bei einer der beiden Tower(?) nicht funktioniert. Die Musik aus der anderen Box des selben Towers funktioniert. Da muss ich nochmal ran. Kabel sind aber alle verbunden, komisch. Möchte mich für eure schnelle Hilfe und Ratschläge bedanken! Zur Erläuterung was ich mit meinen Begrifflichkeiten meine: Tower: Das ganze Konstrukt, mit Gehäuse, Kabel und den runden tatsächlichen Boxen. Boxen: nur die für Ausgabe benötigten runden Dinger, wo die Kabel reinführen. |
H_E
Gesperrt |
21:50
Also, um die Begrifflichkeit mal zu erklären, dass Du weiter kommst in deinen Forschungen. Die Holzkiste, in der die einzelnen Chassis sitzen, ist eine Lautsprecherbox. Kurz Lautsprecher oder Box genannt. Die runden Dinger, die den Schall absondern, sind Lautsprecherchassis, ebenfalls kurz Lautsprecher genannt. Oder Hochtöner, Tieftöner, Mitteltonlautsprecher, je nach Einsatz. In der Lautsprecherbox befindet sich noch eine kleine Platine, mit Kondensatoren und Spulen, das ist die Frequenzweiche, die dafür sorgt, dass das Hochtonchassis (Hochtöner) die hohen Töne, und das Tieftonchassis - auch der Bass genannt, die Bässe bekommen. Hier kommen die Kabel von dem Verstärker an, und es gehen zwei Kabel ab, oder mehr, je nachdem ob die Box ein Zweiwege- Dreiwege- oder sonstviel Wegesystem ist. Man sieht es an der Zahl der unterschiedlichen Lautsprecherchassis. Die Kabel haben jeweils zwei Adern. Meist ist in der Zuleitung eine Ader markiert, so dass man einfach dafür sorgen kann, dass die rote Buchse am Verstärker mit der roten Buchse/Klemme an der Box verbunden ist, und entsprechend Schwarz mit Schwarz. Für eine gute Wiedergabe ist das wichtig, wenn eine Box verpolt ist, fressen die Lautsprecher sich gegenseitig den Bass weg. Und es klingt auch komisch. Der Fehler der einen Box können jetzt mit dem Lautsprecher oder mit der Weiche zusammen hängen und wenn eine Sichtprüfung keine Ergebnisse in Form abgerissener Drähte oder schwarzer Spuren übermäßiger Hitze ergibt, sollte man den Fachmann heranlassen oder sich die Schritte - das können einige werden - ins Kleinste erklären lassen. Sichtprüfung außen: Membran (die Pappe, die sich vor und zurück bewegt) auf Beschädigungen, Sicke (der wellenförmige Rand der Membran) auf Beschädigung, vorsichtig und gleichmäßig mal die Membran wenige Millimeter nach innen drücken, ob sie sich frei bewegt. Wenn die Box ohne Zerstörung zu öffnen ist, kann eine innere Sichtprüfung stattfinden, auf abgefallene Drähte, Schwärzungen oder offensichtliche Beschädigung der Bauteile auf der Platine. Viel Spaß und viel Erfolg ![]() --- Natürlich fände ich spannend, Fotos von den Kisten zu sehen, von vorn, von hinten. Wenn es ein Typenschild gibt, ein Detailfoto davon. Falls Du die Gehäuse öffnest, vorsichtig, dann ein paar Fotos von innen, so dass man alles sieht. Interessant wäre unter anderem alles, wo Buchstaben und Zahlen stehen. |
Klemmanschluss Verstärker? Padios am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Boxen mit Klemmanschluss an TV iBeat am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 21 Beiträge |
Lautsprecher anschließen - Klemmanschluss crazystef am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 11 Beiträge |
Anschluss an Klemmanschluss möglich? HIFI!X! am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
kabel zu dirck für klemmanschluss tomgreen1979 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
Klemmanschluss/6,3 Klinke buchubu am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
4mm an Receiver mit Klemmanschluss Chapek9 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 7 Beiträge |
Stereoanlange und DVD-Player mit Klemmanschluss an die gleichen Boxen Laktor am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 7 Beiträge |
Schallplatteneingang fürs CD brauchbar machen gojobe am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker nutzbar für 5.1? joulupukki am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.996
