Verbindung Scart - YUV für DVD zu Plasma ?
e39
#1 erstellt: 06. Jun 2005, 14:42
Hallo!
Folgendes Problem. Ich meinen Sat-Receiver über Scart-Scart mit meinem Plasma verbunden (RGB geschaltet). Da am Plasma nur eine Scartbuchse RGB fähig ist habe ich jetzt das Problem den DVD Player optimal an den Plasma zu bekommen. Wäre es klug den DVDP über ein Scart-YUV Kabel (der Plasma hat einen YUV Komponenten-Eingang)zu vebinden, sprich wäre das ein optimalerer Weg als z.B. über Scart-Scart (eben ohne RGB)? Danke schonmal!
Stress
#2 erstellt: 06. Jun 2005, 14:52
e39 schrieb:
Hallo!
..... Wäre es klug den DVDP über ein Scart-YUV Kabel (der Plasma hat einen YUV Komponenten-Eingang)zu vebinden, sprich wäre das ein optimalerer Weg als z.B. über Scart-Scart (eben ohne RGB)? Danke schonmal!
gibt denn Dein DVD über den Scart auch YUV aus??
Wenn nein, geht es auch so nicht.
e39
#3 erstellt: 06. Jun 2005, 15:10
Danke, ich habe eben nachgeschaut, er gibt leider kein YUV aus
Dabei fiel mir noch einen andere Möglichkeit auf. Mein Sat-Receiver (Humax) kann ein YUV Signal ausgeben (über Scart). Da könnte ich theoretisch diesen Ausgang benutzen und in den YUV Eingang des Plasma gehen und den Scart RGB für den DVDP nutzen. Kann man dafür ein "normales" Scart-YUV Kabel nehmen oder braucht es da ein spezielles wegen der Synchronisation? (in der Beschreibung des Plasma steht für diesen Eingang: Sync auf grün, Composite Sync mit automat. Erkennung, Seperate H und V Sync)
Großinquisitor
#4 erstellt: 06. Jun 2005, 15:24
Prinzipiell geht das so wie Du sagst.
DVD Player per Scart RGB an den Scarteingang, und SAT Reciever per SCart YUV an den Komponenteneingang.
Sync auf grün (ist normal so), Composite Sync mit automat. Erkennung, Seperate H und V Sync)
Was die Beschreibung des Eingangs am Plasma angeht, ist der Komponenteneingang als Sub D Buchse ausgeführt oder als Chincheingang (Drei Chinchbuchsen)?
Bei letzteren, einfach ein Scart auf Komponenten Adapter kaufen.
[Beitrag von Großinquisitor am 06. Jun 2005, 15:31 bearbeitet]
Stress
#5 erstellt: 06. Jun 2005, 15:27
.... und sicherstellen, dass der Eingang am Plasma das YUV interlaced versteht.
e39
#6 erstellt: 06. Jun 2005, 15:36
Es ist ein Cinch-Eingang.
Was ist ein Scart-auf Komponenten Adapter (sorry falls es eine dumme Frage ist, bin in diesen Dingen nicht so auf der Höhe)? Kann man da nicht ein komplettes Kabel (Scart auf der einen - YUV Cinch auf der anderen Seite) nehmen, oder ist das damit gemeint
In Bezug auf den vorigen thread bezüglich "interlaced":
Der Eingang kann auf "progressive scan" gestellt werden, ist das o.k.?
Stress
#7 erstellt: 06. Jun 2005, 15:43
....Kann man da nicht ein komplettes Kabel (Scart auf der einen - YUV Cinch auf der anderen Seite) nehmen, oder ist das damit gemeint :?
Doch kann man.
Du spielst interlaced zu, also interlaced einstellen.
Großinquisitor
#8 erstellt: 06. Jun 2005, 15:46
Das meinte ich, genau.
Du mußt das einstellen, was der Reciever ausgibt. Gibt der Sat Reciever Progr. aus (was ich aber nicht glaube) dann stell auf Progr. am Plasma, ansonsten lass den Eingang auf Interlaced.
Eigentlich sollte der Plasma das eh selbst erkennen.
e39
#9 erstellt: 06. Jun 2005, 16:01
Danke für Eure Hilfe
Vielleicht noch eine "dumme" Frage. Welches ist eigentlich die qualitativ höherwertigere Verbindung: über RGB oder YUV und was sollte man beachten wenn man die dementsprechenden Kabel kauft? (keine Billig-Kabel im Supermarkt, das ist klar, aber was ist bei derartigen Verbindungen wirklich wichtig)
Großinquisitor
#10 erstellt: 06. Jun 2005, 16:04
Also bei DVD ist YUV die hochwertigere Verbindung, da in dieser Form das Bildsignal gespeichert ist auf der DVD.
Beim Sat Reciever dürfte zwischen YUV und RGB kein signifikanter Bildunterschied sichtbar sein, aber das siehste ja selber dann.
Was die Kabel angeht, die billigsten 0815 Stripplein würde ich nicht nehmen, aber sündhaft teure Kabel würd ich mir auch nicht aufschwatzen lassen, zumal Du ja keine lange Leitung brauchst denke ich.
Also auf jedenfall nichts im dreistelligen Bereich, irgendwo zwischen 30 und 50 Euro solltest Du was gutes vernünftiges bekommen. Scartkabel noch etwas günstiger.
e39
#11 erstellt: 06. Jun 2005, 16:09
Mercì vielmals für die Hilfe!
Pioneer Plasma verbindung DVD
frisa am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  6 Beiträge
DVD / Verbindung zum TV
Bommel13 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Verbindung HDMI zu Scart
DieterH. am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  10 Beiträge
Scart/RGB zu YUV Konverter ?
honda99 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  9 Beiträge
Verbindung-- Coax oder Scart ???
steffitel am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  9 Beiträge
Scart auf YUV
blabupp123 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  12 Beiträge
Scart oder Adapter?
Gunnar1 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  16 Beiträge
HAMA YUV auf Scart Adapter
lanzi10 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  7 Beiträge
YUV/RGB?????
lum13 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  8 Beiträge
Verbindung TV-DVD-AV_Receiver
sammy76 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.090
