| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sat Receiver an Verstärker anschließen? | |
Sat Receiver an Verstärker anschließen?+A -A |
Hardy123
erstellt: 19. Jan 2010, 18:59
Hallo erstmal. Ich bin durch die Suche leider nicht fündig geworden, deswegen beschreibe ich mal kurz meine Probleme. 1. Ich möchte gerne meinen Sat-Receiver an meinen Verstärker anschließen und dann vom Verstärker mit einem Scart-Kabel in den Fernseher gehen um so das Bild zu übertragen. An der SatBox befinden sich 3 Ausgänge, rot/weiss für Stereo und gelb für Video (alles Chinch). An dem Receiver sind diese Anschlüsse auch. Ich habe mir dann ein 3er-Chinch-Kabel genommen und dies hinten in die jeweiligen Ausgänge gesteckt und dann in den AUX1 Eingang von meinem Receiver. Das Problem jetzt ist aber, dass ich zwar den sound über die Lautsprecher bekomme, aber kein Bild. Um ein Bild zu erhalten muss ich das Videokabel des SatReceivers in einen Chincheingang meines Surroundreceivers stecken, der sich neben einem optischen Eingang/Ausgang (?) befindet. Ich möchte aber auf AUX 2 meine Set-Top Box anschließen, so dass ich per Knopfdruck den Input ändern kann, damit ich nicht immer das Videokabel umstecken muss. Der SatReceiver ist ein Megasat 3000 und der Surroundreceiver ein CAT AVS-2017. Das konkrete Problem ist, dass der AUX-Kanal nicht das Videosignal des SatReceivers annimmt. Woran kann das liegen? 2. Ich habe mir einen Subwoofer von König bestellt, der einen Stereoeingang hat. Kann ich mit einer 2 auf 1 Klinke das Monosignal des CAT-Receivers einspeisen oder funktioniert das nicht? Liebe Grüße, Hardy |
XN04113
erstellt: 19. Jan 2010, 19:08
Mache das mit dem Durchschleifen des SAT Receivers durch den Verstärker NICHT! Gilt zumindest für Deine aktuellen Geräte. Warum? FBAS (also der gelbe Stecker) ist die absoliut mieseste Signal-Qualität due es gibt. Schliesse den SAT via Scart an den TV und schalte im Setup des SAT auf RGB Ausgabe. Da liegen WELTEN dazwischen. Den Ton kannst Du problemlos über die Anlage laufen lassen. Mit dieser Art der Verkabelung kannst Du auch SAT und TV nutzen OHNE die Anlage einzuschalten. |
Hardy123
erstellt: 20. Jan 2010, 15:32
Ok das hatte ich zwischenzeitlich auch so gemacht. Das Problem war dann nur, dass das Soundsignal von TV und Receiver zeitversetzt heraus kam und meine Freundin davon völlig irritiert war ^^. Aber ich werde es jetzt so machen wie du sagst, das scheint am vernünftigsten. Das Problem dass ich dann mit der SetTopBox habe, ist, dass ich kein Bild habe bei dem AUX Eingang und die Box kann ich nicht über SCART anschließen. [Beitrag von Hardy123 am 20. Jan 2010, 15:33 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 20. Jan 2010, 16:25
Deinen letzten Satz verstehe ich nicht. |
Hardy123
erstellt: 20. Jan 2010, 18:10
Ich versuche halt die SetTop Box, die ich habe, mit einem 3er Chinch Stecker in den Auxeingang von dem Surroundsreceiver einzuspeisen. Von da soll dann das Bild über das Scartkabel von dem Surroundreceiver zum Fernseher und der Ton über die Surroundboxen kommen. Ich habe zwar Ton, aber kein Bild wenn ich die 3 Kabel bei dem Auxeingang rein stecke. |
XN04113
erstellt: 20. Jan 2010, 19:33
ich habe doc hbereits geschieben wie Du es machen sollst, alles andere ist komplette Unsinn |
Sat.-Receiver an Verstärker Delouder am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
Sat Receiver an Verstärker richtig anschließen jensmensen am 15.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 14 Beiträge |
Verstärker, LCD und Sat-Receiver richtig anschließen FijiSan am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen sunny_xl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
Receiver+Verstärker zusammen anschließen? Sniper3 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker + SAT-Receiver + TV + Laptop oldgoodname am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 22 Beiträge |
Sat-Receiver an AV-Receiver anschließen??? tennisstarmatthis am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 6 Beiträge |
AX 700 Verstärker an einen Sat-Receiver anschließen gustavson am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 3 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen buddy901 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 8 Beiträge |
Sat-Receiver an DVD-5.1-System anschließen Sibb am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
