| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 3. Sub anschließen | |
3. Sub anschließen+A -A |
Jockel100
erstellt: 29. Mrz 2011, 07:48
Moin, ich suche mir nen wolf nach einem passenden anschlusskabel, evtl hat hier jemand einen tipp für mich. ich suche so etwas wie ein y-kabel, allerdings mit 3 abzweigen. also 1x cinch buchse auf 3x cinch buchse. ich möchte wie eingangs erwähnt einen 3. sub mit anklemmen und das vorhandene y-kabel gegen eines mit 3 ausgängen austauschen, falls es so etwas gibt. notfalls könnte ich natürlich einfach ein weiteres y-kabel einschleifen, aber die andere version würde mir halt mehr zusagen. hat jemand eine idee wo ich so etwas beziehen kann? danke jochen |
boyke
erstellt: 29. Mrz 2011, 08:02
Y-Kupplung + Monocinch |
Magic85
erstellt: 29. Mrz 2011, 08:04
Ich kenne höchstens noch 3,5mm Klinke auf 3x Cinch. Dann müsstest du noch einen Cinch auf Klinkenbuchse Adapter haben. |
Ssalchen
erstellt: 29. Mrz 2011, 08:06
Also mir fällt nichts besseres ein als 2 Y-Kabel. Aber ob es da Qualitätsverluste gibt? |
Aurix
erstellt: 29. Mrz 2011, 08:25
das sind aber dann 4-polige Klinken. Ob es da ein Adapter auf Mono-Cinch so tut wie er soll, ist sehr fraglich.
Wenn du welche hören kannst, sag Bescheid Fertig gesehen hab ich sowas auch noch nicht. Also, entweder "stückeln" oder selbst bauen/bauen lassen! |
Jockel100
erstellt: 29. Mrz 2011, 10:50
Hallo, tja, ich hab es geahnt, dann werde ich wohl doch irgend etwas zusammenstöpseln müssen nicht weiter tragisch, die angedachte lösung mit dem 3fach abzweig wäre halt nur "eleganter" gewesen. ich bin es ja selber schuld, wozu brauch ich auch einen 3. sub falls noch jemand eine bezugsquelle ausgraben sollte, immer her damit. bis dann jochen |
Ssalchen
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:10
Gib uns trotzdem Bescheid, wie das mit den 2 Y Kabeln funktioniert hat - ob Du irgendwelche negativen Dinge gehört hast etc. Gibt ja genug Freaks hier |
bui
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:13
Hi Jockel100, elektrisch richtig ist diese Parallelschaltung von drei Eingängen nicht. Besser währe so ein Verteilverstärker (nur weiße Cinchbuchsen benutzen): http://www.conrad.de/ce/de/product/352001/ |
Jockel100
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:37
Moin Bui, mag sein das du recht hast, aber so ganz kann ich das nicht nachvollziehen. es ist doch eine ganz normale vorgehensweise ein y-kabel zu verwenden wenn man einen 2. sub anschließen will, aber kein ausgang zur kaskadierung ( heißt das so?) dafür an den subs vorhanden ist. läuft bei mir mit 2 subs schon ewig so, ohne probleme, ich meine das steht auch so in diversen bedienungsanleitungen. was spricht nun dagegen einen weiteren abzweig für einen 3. sub dazu zu stöpseln? anschlusskabel sind alle gleich lang, jeder sub wird vernünftig eingepegelt. hat versuchsweise bisher ohne probleme geklappt. da es sich bei den lfe buchsen der subs doch nur um eingänge handelt verstehe ich nicht ganz wo da ein problem auftauchen sollte bzw wozu ich die von dir verlinkte box brauchen sollte? aber nur zu, ich lerne gern dazu bis dann jochen |
bui
erstellt: 29. Mrz 2011, 12:01
Hi Jockel100, es kann durchaus sein, dass die Parallelschaltung funktioniert, nur ist es eben technisch/elektrisch nicht richtig, da jeder Ausgang nur dafür gemacht ist, einen Eingang zu versorgen. Dann ist die richtige Funktion garantiert. Der AVR hat eine Ausgangsstufe mit einer gewisser Ausgangsimpedanz, die Sub-Woofer haben eine gewisse Eingangsimpedanz. Solange die Eingangsimpedanz der Sub-Woofer groß genug ist, kann die Ausgangsstufe des AVR die durch die Parallelschaltung von 3 Sub-Woofern gedrittelte Eingangsimpedanz noch mit genug Spannung versorgen. Wenn aber der Ausgang nicht niederohmig genug ist, wird die Spannung an den Eingängen kleiner, je mehr Sub-Woofer parallel geschaltet werden. Da nur sehr tiefe Frquenzen übertragen werden, sind die durch die Fehlanpassung entstehenden Reflexionen aber zu vernachlässigen. |
Aurix
erstellt: 29. Mrz 2011, 12:15
Würde ich nicht so sagen. Es darf eben nur nicht die Eingangsimpedanz zu weit absinken.
Das ist bei der Übertragung von üblichen Audiosignalen generell so! da liegt sowieso eine Spannungsanpassung vor, keine Leistungsanpassung. Wenn die Abschlussimpedanz zu niedrig wird, bricht dir das Signal ein oder wird unsauberer übertragen. Im Extremfall brennt dir die Ausgangsstufe des Sub-out durch. Aber bei 3 Subs würde ich mir da keine Gedanken machen! Audioeingänge haben idR eine Eingangsimpedanz von 10-20 kOhm, das macht gedrittelt 3,3 bis 6,6 kOhm. Moderne Ausgangsstufen haben idR maximal ein paar hundert Ohm Ausgangsimpedanz, da ist genug Spielraum. das sehe ich an der Stelle unkritisch. |
Jockel100
erstellt: 29. Mrz 2011, 12:17
Mahlzeit Bui, na, so erklärt raff sogar ich was du meinst ok, das bedeutet also für mich: wenn es klappt, schön. wenn nicht: verstärker dazwischen hängen. laut dhl kommt meine hamsterkiste morgen, ich lass mich mal überraschen. hat ja wie gesagt testweise schon funktioniert, allerdings waren da 2 unterschiedliche subs angeschlossen, mal hoffen das es mit 3 identischen ebenfalls problemlos läuft. danke für die erklärung. bis dann jochen |
Jockel100
erstellt: 29. Mrz 2011, 12:25
@ Aurix na gut, falls es qualmt und ruhig wird weiss ich wenigstens warum wird schon klappen, da mach ich mir eigentlich auch keine sorgen. avr ist übrigens ein pio 919, die subs sind dann 3stk infinity psw8. bis dann jochen |
Cinch Y-Kabel gesucht Rubachuk am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 20 Beiträge |
cinch abzweig anfertigen lassen Jockel100 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 7 Beiträge |
SUB und Y-Kabel am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 2 Beiträge |
Suche ein Y-Subwooferkabel Cinch Gravy am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 5 Beiträge |
Cinch Y-Kabel Problem kos90 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer y-kabel verlängern reimundko am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 23 Beiträge |
Y-Kabel (Subwoofer-Kabel) oder Cinch auf Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Sub mit Y-Kabel?? gutenmorgen am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 77 Beiträge |
Y Kabel? RoXoR am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Mono Cinch oder Y-Cinch Kabel Silversurfer_3000 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
