Cinch Y-Kabel gesucht
Rubachuk
#1 erstellt: 11. Aug 2010, 04:56
Ich such mir jetzt seit 2 Tagen den Wolf nach einem kurzen (30 bis 50cm), optisch einigermassen ansprechenden Cinch Y-Kabel: also 1 Cinch Stecker auf 2 Cinch Stecker. Preislich sollte das auch im Rahmen bis max. 10€ bleiben. Tips? Bei Thomann gibt`s Adapterkabel zuhauf und auch lange Subwooferkabel finde ich genügend - aber eben nicht was ich suche...
ThJoMel
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 05:08
Moin !
Sicher 1 x Stecker auf 2 x Stecker ?
Oder doch 1 x Stecker auf 2 x Kupplung, bzw.
2 x Stecker auf 1x Kupplung?
Fast alles gewünschte findet sich in der Bucht unter:
Subwoofer + Cinch + Kabel
Thomas
Rubachuk
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 05:16
Ganz sicher 1 Stecker auf 2 Stecker.
Subwoofer Y Kabel find ich ja auch, aber nicht unter 1,5m Länge. Geschaut hab ich bei ebay, amazon, Thomann, Audio Hifi Shop, Kabelwelt24
andre11
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 05:24
Sowas? (bei Amazon "Chinch y" eingeben) - dann Produkte von In-Line
Oder ist das zu kurz/zu häßlich?
Gibt's aber in solchen Längen zu Hauf.
Stecker auf Stecker wird aber wohl schwierig, weil der Nutzen ja eher eingeschränkt ist.
Wozu soll denn das gut sein?
André
Edit: Mein Link funktioniert nicht, wegen eines nicht darstellbaren Zeichens
[Beitrag von andre11 am 11. Aug 2010, 05:32 bearbeitet]
ThJoMel
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 05:29
Ok - Dann nimm doch ein kurzes Kabel 2 x Stecker auf 1 x Kupplung und ein Kabel 1 x Stecker auf 1 x Stecker (... zur Not selber kürzen) oder tausche bei einem 2 x Stecker auf 1 x Kupplung die Kupplung gegen einen Stecker - das wäre wohl am betriebssichersten.
Thomas
Rubachuk
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 06:00
@andre11
die Produkte von inline sind weder zu kurz noch zu hässlich; aber eben nicht 1 Stecker auf 2 Stecker. Einsatzzweck ist einen PreOut mit zwei MainIns zu verbinden.
@ThJoMel
Wollte mir eine 2. Verbindung sparen. Aber so wie es aussieht, bleibt mir wohl nur selber konfektionieren oder konfektionieren lassen.
andre11
#7 erstellt: 11. Aug 2010, 06:31
Rubachuk schrieb:
...einen PreOut mit zwei MainIns zu verbinden.
Ich bin ja neugierig - was soll diese Konfiguration?
Aber was Konstruktives hab ich auch noch.
Sowas vielleicht?
Oder es gibt auch kleine Chinch-Chinch Adapter, die ich aber mal wieder nicht verlinken kann
Und Kabel zur Endstufe brauchst Du ja sowieso.
Oder wirklich einen Adapter von Buchse auf zwei Stecker nehmen und die Buchse austauschen.
[Beitrag von andre11 am 11. Aug 2010, 06:33 bearbeitet]
Rubachuk
#8 erstellt: 11. Aug 2010, 06:49
Man könnte auch Bi-Amping dazu sagen. Will einfach mal ein paar Konstellationen austesten: Stereo Amp mit externer Endstufe verbinden oder bei meinen RC-L im Bi-Amping Betrieb die Control Unit zwischen Vor- und Endstufen einschleifen. Dazu braucht`s halt solche Kabel. Um unnötigen Kabelsalat zu vermeiden, sollte es halt nicht länger als 50cm sein.
andre11
#9 erstellt: 11. Aug 2010, 07:41
Bi-Amping?
Psst... nicht so laut, sonst hagelt es gleicht wieder "lass es", "bringt nix", "völliger Unsinn", "rausgeschmissenes Geld", usw....
Aber reichen denn da die kurzen Stücke?
Ich meine, die Endstufen werden ja entweder über-, oder nebeneinander stehen.
Also wohl doch eher selbst basteln, da weiß man wenigstens was man hat.
Viel Spaß und Erfolg!
Rubachuk
#10 erstellt: 11. Aug 2010, 10:24
Nun, obwohl ich mich ehger als Holzöhrchen bezeichnen würde, hat Bi-Amping in meinem Fall schon 2 wesentliche Vorteile:
1. Betreibe keinen Sub mehr (also 5.0) und missbrauche praktisch die RC-L als Subwoofer-Ersatz. Das funzt soweit ganz gut und vermisse auch meinen alten AS100 nicht (der hat gegen die RC-L keine Chance). Deshalb wird der Tieftonbereich separat über die Alesis RA500 mit Strom versorgt.
2. Eben diese Alesis verfügt über Input Signal Regler, womit man dann den Bassbeereich schön seinem Geschmack anpassen kann.
Aber Pssssst...
andre11
#11 erstellt: 11. Aug 2010, 11:01
Rubachuk schrieb:
Aber Pssssst...
Ja, ich sag nix.....
Aber kann ich nachvollziehen.
Gerade wenn der Verstärker ein klein wenig schwach auf der Brust ist, kann das durchaus funktionieren.
Hatte mal ähnlichen Erfolg bei einem etwas schwächlichen AV-Verstärker.
Aber auch mich nicht verpetzen
Rubachuk
#12 erstellt: 11. Aug 2010, 16:27
Nun die Alesis Endstufe würde ich nicht gerade als "schwächlich" bezeichnen - immerhin hat sie 2 x 150 Watt an 8 Ohm und 2 x 250 Watt an 4 Ohm Lasten. PA Equipment halt; aber mich stört es optisch nicht.
Und ich verpetze dich garantiert nicht!
andre11
#13 erstellt: 11. Aug 2010, 17:22
Nee, so war das auch nicht gemeint....
Das bezog sich vielmehr allgemein auf die möglichen Unterschiede bei der Verwendung von Endstufen.
Rubachuk
#14 erstellt: 12. Aug 2010, 12:50
Ok, verstehe jetzt...
Update zum Y-Cinch Kabel: Das kürzeste Subwooferkabel, das ich bis jetzt gefunden hab, ist 1,00m lang und kostet immerhin 13,90 €
http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/169
Vom gleichen Laden kann man sich aber auch das gewünschte Kabel konfektionieren lassen. Leider kann ich überhaupt nicht löten
andre11
#15 erstellt: 12. Aug 2010, 15:16
Frag ruhig mal nach, die sind echt nett und reagieren schnell auf e-mails.
Und soooo viel ist ein Meter doch auch gar nicht....
Rubachuk
#16 erstellt: 12. Aug 2010, 17:19
Kenne den Laden gut, hab dort schon meine Lautsprecherkabel bestellt. Und Hr. Schlünz hat sehr schnell reagiert! Werden sehen, was ausgerufen wird.
Rubachuk
#17 erstellt: 14. Aug 2010, 21:59
Falls es noch jemanden interessieren sollte...
Die 2 konfektionierten Kabel waren mir doch mit über 40 EUR etwas zu teuer für meine Testzwecke. Da die gewünschten Kabel wirklich nicht zu bekommen waren hab ich mich für folgende Komponenten von Conrad entschieden:
Kabel http://www.conrad.de...ABEL/SHOP_AREA_32410
Adapterstecker http://www.conrad.de...NDER/SHOP_AREA_32410
Zusammen bei Bezahlung mit "Sofortüberweisung" für 13,44 EUR und innerhalb meines gesteckten Preisrahmens
Mickey_Mouse
#18 erstellt: 14. Aug 2010, 22:16
warum in aller Welt wollen alle Leute einen MONO Sub unbedingt mit zwei Kanälen ansteuern?
Technisch ist das völliger Quatsch, jede billige Cinch Strippe (zu Not eine Stereo "auseinander gerissen") ist eher besser als ein Y-Kabel und bei so einer zig Adapter Lösung sowieso!
Rubachuk
#19 erstellt: 14. Aug 2010, 22:29
Hast du eigentlich überhaupt einen Post richtig gelesen? Wo steht etwas von einem Sub ansteuern???
andre11
#20 erstellt: 15. Aug 2010, 11:53
Ja, diese Chinch-Chinch Adapter habe ich ja weiter oben schon beschrieben,
konnte sie aber leider nicht verlinken.
Aber so wird das wohl wirklich die für Dich sinnvollste Lösung gewesen sein.
@Mickey Mouse:
Nur so am Rande, auch wenn es mit diesem Beitrag nun überhaupt nix zu tun hat....
Mit Y-Kabeln verbindet man einen Mono-Ausgang mit einem Stereo-Eingang am Subwoofer.
Andersherum eingesetzt hat man meistens ein komplettes Monosignal in der Anlage, weil man beide Vorstufenausgänge kurzschließt.
Schönen Sonntag!
Cinch Y-Stecker
dsa34 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Suche ein Y-Subwooferkabel Cinch
Gravy am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  5 Beiträge
Adpater gesucht: 2 Cinch Buchsen auf 1 Cinch Stecker
crayzee am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  7 Beiträge
Cinch Stecker
viac am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
Kabel mit 4 Cinch-Kupplung und 2 Cinch-Stecker gesucht
HevyDevy am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  9 Beiträge
Stecker Subwooferkabel Cinch
Marathin am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  3 Beiträge
Cinch Y-Kabel Problem
kos90 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  8 Beiträge
Cinch Y-Stecker verändert Signal
y am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer NF-Cinch--Y-Kabel lohnenswert?
Merkor am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
Cinch oder Cinch-Y-Adapter?
Alais am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
