HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Benötige Hilfe bei der Verkabelung mit Philips HTS... | |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung mit Philips HTS 3357+A -A |
Nando1979
12:44
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Hallo liebes Forum, ich habe dieses oben genannte Heimkino erhalten. Mein Wunsch: ich möchte gerne meine Geräte (TV, PS3 und T Home Media Box 131) alle so anschliessen dass ich über jedes Gerät den Sorround Sound habe. Wie ist die gechickteste Verkabelung? Ich bin ein abssoluter Laie. Die Anschlüsse vom Philips habe ich hier gefunden: ![]() Mein TV ist ein Sony Bravia KLD40Z4500. Vielleicht kann mir jemand eine Anleitung für völlig Ahnungslose geben? Bisher sind PS3 und Media Box per HDMI an den TV angeschlossen, die Phillips Anlage per Audio in/out Chinch stecker an den TV. So habe ich aber nur Sound auf den Fronstspeaker. Wie löse ich nun das Problem? |
timhifi
13:18
ein digitales audio kabel zwischen T-Home box und deinem HTS per koaxial. Falls die Box nur einen optischen ausgang hat benötigst du noch einen umwandler... ansonsten alle per HDMI Verbindung zum Fernseher. |
XN04113
13:18
Der TV hat einen optischen digitalen Tonausgang, den wandelst Du mit einem opto/coax Wandler (für 9€ bei reichelt.de) in digital koax (cinch) und geht damit in den einzigen digitalen Ton Eingang der Anlage. Wenn Du Glück hast (was ich aber bezweifele), schickt der Sony an seinem optischen Ausgang auch das Signal via HDMI angeschlossener Gerät dort raus. Falls nein, würde ich es so machen 1. Snakebyte HDMI Umschalter kaufen 2. PS3 und Mediabox via HDMI und optisch dort anschliessen 3. TV (nur wenn Du den internen Tuner nutzt) auch optisch an den Umschalter 4. Vom Umschalter (Bild) via HDMI zum TV 5. Vom Umschalter (Ton) via opto/coax Wandler zur Soundanlage |
Nando1979
13:31
Der TV hat, dies sagst du ja richtig, digital optical out. Der Philips hat coaxial digital in. Es geht also nicht mit einem Kabel wie zB einem Lichtleiterkbal mit einem Aufsatz für digital optical out? Ich muss dann also 2 Kabel kaufen + den Wandler? |
XN04113
14:21
korrekt und dann beten, daß auch 5.1 Sound für via HDMI angeschlossener Geräte da raus kommt |
Nando1979
14:40
Ok danke. Wenn dies nicht geht, dann greift Vorschlag 2 von Dir. Könntest Du mir diesen noch einmal genauer erklären, also eventuell im Detail welche Kabel genau gekauft und wo angeschlossen werden müssen? Ich habe eben ein wenig Google bemüht aber bin nicht richtig schlau geworden schon beim von Dir vorgeschlagenen Umschalter. Snakebyte ist der Herrsteller? Den Wandler bräcuhte ich aber auch bei Vorschlag 2 richtitg? Bitte entschuldige diese Fragen wenn die total doof klingen. |
XN04113
17:15
Gerät: ![]() PS3 (Bild) via HDMI an Umschalter PS3 (Ton) via Toslink an Umschalter MediaBox (Bild) via HDMI an Umschalter Mediabox (Ton) via Toslink an Umschalter Umschalter (Bild) via HDMI an TV Umschalter (Ton) via Toslink an Wandler Wandler (Ton) via Cinch an Soundanlage Damit sollten die bnötigten Teile klar sein. Solltest Du noch den Ton vom internen TV Tuner über die Anlage hören wollen, dann braucht es noch: TV (Ton) via Toslink an Umschalter |
Kabellänge von Philips HTS 3357 SohnAachens am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3270 verkabelung deagle2k am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
[Erledigt] Samsung UE40H6470 mit Philips HTS-3357 verbinden user2704 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 11 Beiträge |
Phillips HTS 3357 an DVD-Player anschliessen firemichl am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 20 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verkabelung morph90 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung ! Pyraser am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 15 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung Phace am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 10 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Heimkinosystem Turpy am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 8 Beiträge |
Philips HTS 3367 knackst? *HILFE* rico1984 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung von Philips HTS 9800 W Eicho am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobertAsype
- Gesamtzahl an Themen1.560.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.328
