| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung von Philips HTS 9800 W | |
Verkabelung von Philips HTS 9800 W+A -A |
Eicho
erstellt: 17. Okt 2007, 15:51
Hallo, ich habe eine Frage zur Verkabelung des o.g. Systems. Und zwar habe ich in meiner Wohnung von der alten Anlage schon Lautsprecherkabel liegen. Nun spiele ich jedoch mit dem Gedanken mir das HTS 9800 W von Philips zu holen. Die Lautsprecher des Systems werden in jeweils einer "Verteilerbox" (entschuldigt die Wortwahl, bin ein völliger Rookie) für vorne und hinten mit speziellen Steckern angeschlossen, richtig? Jetzt frage ich mich, ob ich die Stecker des Philipssystems einfach abschneiden und an die vorhandenen LS-Kabel anklemmen kann?? Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!! Viele Grüße, Thorsten |
Master_J
erstellt: 17. Okt 2007, 16:14
Bisschen Details musst Du noch liefern. Wenn die Lautsprecher passiv sind (kein interner Verstärker), dann kannst Du Deine Kabel bedenkenlos dafür verwenden. Mach Dich aber bitte nochmal schlau über die Verwendung solcher Komplettsysteme "mit allem" - nur nichts so richtig gut. Spätestens wenn ein Teil kaputt geht oder nicht mehr ausreicht, hast Du einen Totalschaden. Gruss Jochen |
Eicho
erstellt: 17. Okt 2007, 22:00
Hi Jochen, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hier noch ein paar Infos. Habe mir das im Geschäft mal angeschaut. Die drei vorderen Boxen incl. Subwoofer werden über Kabel an den Verstärker angeschlossen. Die drei hinteren Satelliten werden ebenfalls über ein Kabel an den hinteren "Verteiler" angeschlossen, welcher am Strom hängt. Dieser "Verteiler" erhält die Soundsignale über Funk vom vorderen Verstärker. Das bedeutet, dass die Satelliten (vorne wie hinten) doch eigentlich alle passiv sind oder?? Viele Grüße, Thorsten |
Master_J
erstellt: 17. Okt 2007, 22:39
Richtig. Dann musst Du nur noch die Kabel sauber ranfummeln und das läuft. ![]() Gruss Jochen |
henning63
erstellt: 25. Nov 2007, 20:05
Hallo Eicho, habe ebenfalls Interesse an der Philips HTS 9800 und dem Anschuss an vorhandene Lautsprecherkabel. Wie sind deine Erfahrungen? gruß henning63 |
Philips HTS 9800 W Probleme Babayago am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Phillips HTS 9800 W verbinden ninaja_13 am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3270 verkabelung deagle2k am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
philips hts 3*** doug321 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 9 Beiträge |
Philips HTS 8100 Spezialkabel mac007 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips hts 9800w Pegelinho am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 8 Beiträge |
Philips-HTS-6600-Heimkinosystem Wolli27 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3154 Anfängerfrage Zehro am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Kabellänge von Philips HTS 3357 SohnAachens am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3367 Anschluss paley am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.507
