| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Benötige Hilfe bei Verkabelung Heimkinosystem | |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Heimkinosystem+A -A |
Turpy
erstellt: 19. Okt 2010, 19:50
Hallo, ich habe einen neuen Fernseher (LG 60PK950) und mir dazu einen neuen HDReceiver (Technisat gegönnt). Ich habe eine Schüssel auf dem Dach und habe von Hifi null Ahnung Da der Ton eines so flachen TVs bauartbedingt nicht so gut ist habe ich mir von LG auch noch ein Homecinemasystem mit BlueRayPlayer, 2 kleine Boxen l+r und einem Subwoofer gegönnt. Jetzt das Problem: Die Boxen gehen nur wenn der Player an ist und eine DVD abspielt. Ich hätte es aber gerne wenn die Boxen immer gehen auch bei dem normalen TV Programm und eventuell sogar ausgeschalteten Bluerayplayer. Meine Verbindungen sind folgendermassen: Player -> TV via HDMI und Optical Audio Cable Receiver -> TV via HDMI Ein Cinch-audio-kabel von Player zu TV hat nichts gebracht. Egal was ich probiert habe, auch bei den Softwareeinstellungen an den Geräten hat die Boxen nicht beim normalen TV Programm funktionieren lassen, dabei müsste das doch aufgrund des Optischen Kabels gehen oder?? Laut Bedienungsanleitung müsste ich alles soweit richtig haben. Anbei die Fotos der Anschlüsse. Für jede hilfreiche Antwort bin ich SEHR dankbar! MfG Christian Blueray: http://yfrog.com/41homecinemaejReceiver: http://yfrog.com/2freceiverjTV Rückseite: http://yfrog.com/m9tvhintenjTV Seite: http://yfrog.com/jatvseitlichj
dedicated2audio
erstellt: 19. Okt 2010, 20:00
Das Optical Kabel vom Bluray zum TV brauchst du nur wenn der Tv mit einem integrierten Tuner etwas empfängt. und Receiver -> Optical -> Bluray (am Optical IN) und dann den entsprechenden Eingang wählen. Der Technisat spricht dann über das Homecinemasystem [Beitrag von dedicated2audio am 19. Okt 2010, 20:04 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 20. Okt 2010, 00:11
Du hast das optische Kabel auf einer Seite nur im falschen Gerät - ziehe es aus dem Fernseher und stecke es in den SAT Receiver. |
Turpy
erstellt: 20. Okt 2010, 06:16
Vielen Dank schonmal. Ich habe das optische Kabel jetzt im Receiver aber nichts passierte Ich habe auch auf dem BlueRay den richtigen Ausgang ausgestellt (optical1) aber nichts. Muss der Blueraylayer an sein? Solange der Blueray an ist sehe ich immer das Menue von dem Player (HDMI Port1), erst wenn ich diesen ausmache läuft wieder der Fernseher (Reciever steckt im HDMI Port2) aber wie gesagt die Boxen gehen nicht. Noch eine Idee? Grüsse |
dedicated2audio
erstellt: 20. Okt 2010, 06:35
Steck den Technisat mit Optical an einen OPTICAL IN (Eingang) von deinem Soundsystem. Dann Soundsystem einschalten und den Eingang auswählen wo du den Technisat angesteckt hast. Den Technisat mit HDMI an den TV und am TV den HDMI Eingang wählen wo der Technisat angeschlossen ist. TON = Soundsystem Bild = TV [Beitrag von dedicated2audio am 20. Okt 2010, 06:45 bearbeitet] |
Turpy
erstellt: 20. Okt 2010, 07:10
Es geht 1000 Dank!!! Juchuhhhh nach einer Woche rumprockeln jeah jetzt mach einen Sekt auf vielen Dank an die nette Hilfe |
XN04113
erstellt: 20. Okt 2010, 07:40
und was war es jetzt? |
Turpy
erstellt: 20. Okt 2010, 10:10
Hi, also erst hatte ich das optical Kabel in den TV gesteckt und nicht in den Receiver und beim Umstecken muss ich ausversehen das Kabel leicht aus dem Bluray gezogen haben. Als ich dann beim Bluray die Einstellungen vornehmen wollte erkannte er das Kabel nicht und als ich nachschauen wollte ob "rotes Licht" rauskommt habe ich den Fehler bemerkt. Vielen Dank an das tolle Forum! Grüsse |
Verkabelung Heimkinosystem? eigsi124 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung ! Pyraser am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 15 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung Phace am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 10 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Heimkino-Verkabelung NapoleonD am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung Heimkinosystem audifreak am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 11 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verkabelung morph90 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung! mistered1974 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung Mischpult - Heimkinosystem gibsonES335 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Yamaha DSP-E580 Barney05 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
Benötige Dringend Hilfe bei Verkabelung meines Heimkinos! Davey80 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
