| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC mit A/V-Receiver über DVI/HDMI Kabel verbinden | |
PC mit A/V-Receiver über DVI/HDMI Kabel verbinden+A -A |
Wenzel__
erstellt: 14. Feb 2011, 21:14
Hallo ich habe folgendes Problem und hoffe das einer von euch mir helfen kann. Ich hab meinen PC mit meinem A/V-Receiver(Onkyo Tx-SR507) über ein DVI/HDMI Kabel, also DVI beim PC und HDMI beim A/V-Receiver, verbunden. Jetzt ist leider folgendes Problem: Mein PC erkennt zwar den A/V-Receiver aber leider gibt der A/V-Receiver das Signal nicht an dem HDMI - Out Ausgang aus an dem mein Fernseher(42LG6000) angeschlossen ist. Der A/V-Receiver ist, zumindest denke ich das, richtig eingestellt weil wenn ich an meinen PC nur das DVI/HDMI Kabel anschließe und meinen TFT somit nicht dann sehe ich das Signal am Fernseher allerdings komischerweise nicht korrekt heißt das Bild ist zu groß; alle Ecken sind abgeschnitten. Auflösung ist aber auf 1920 X 1080 gestellt. Ich habe auch in Windows eingestellt das es einen zweiten Bildschirm gibt. Der Desktop wird vom TFT(1) auf den Fernseher(2) erweitert. In meinem Rechner steckt eine Nvidia Geforce 8800GTS mit Zwei DVI Ausgängen. Die Grafikkarten Treiber sind aktuell. vor ca. 2 Monaten aktualisiert. Das DVI/HDMI Kabel ist zwar qualitativ sicherlich nicht das Beste sollte aber für meine Zwecke reichen. Hier ein Link: http://www.amazon.de...id=1297713549&sr=8-5mfg Wenzel |
mobby83
erstellt: 15. Feb 2011, 14:24
hast du schon mal die HDMI Ausgänge einfach getaucht? Was passiert da? (eigentlich sollte das "gleiche" Signal raus kommen, aber man weiß ja nie) |
Wenzel__
erstellt: 16. Feb 2011, 19:33
ich bin mir jetzt nicht sicher was du meinst weil es nur einen HDMI Ausgang gibt nämlich der am A/V-Receiver falls du aber die DVI Ausgänge an der Grafikkarte meinst ist folgendes passiert: Als ich die Slots getauscht hab ist ist das Phänomen aufgetreten wie vorher auch nur jetzt umgekehrt heißt der TV hat funktioniert(jetzt übrigens auch mit dem richtigen Seitenverhältnis hab am Fernseher das Seitenverhältnis von 16:9 auf "Just Scan" umgestellt ka was das ist) und mein TFT Bildschirm nicht(dieser wurde aber erkannt von der Nvidia Systemsteuerung). Weitere Anmerkung falls euch das bei der Problemlösung hilft: Ich hab probeweise meinen zweiten DVI Ausgang mit einem VGA Kabel direkt an den TV angeschlossen(hab einen DVI/VGA Adapter benutzt) und es funktioniert alles einwandfrei. Weiß den keiner eine Lösung für das Problem bin echt am verzweifeln... |
JulianQ
erstellt: 17. Feb 2011, 18:20
villeicht meint meiin vorredner, dass du mal den hdmi eingang wechseln sollst. Schliess doch mal das kabel direkt an den fernseher an. was passiert dann? gruss julian |
Wenzel__
erstellt: 17. Feb 2011, 20:57
den HDMI Eingang habe ich durch getauscht, bewirkte aber keine Veränderung. Wenn ich das DVI/HDMI Kabel direkt anschließe passiert folgendes wenn Der Monitor auf dem ersten slot der Grafikkarte angeschlossen ist und der Fernseher auf dem zweiten bleibt das Bild schwarz. Fernseher wird zwar erkannt aber kein Signal kommt am TV an. Der Fernseher auf dem Ersten slot der Grafikkarte angeschlossen ist und der Monitor auf dem Zweiten funktioniert der Fernseher einwandfrei dafür geht aber der Monitor nicht mehr. Also das selbe Phänomen wie wenn ich alles über den A/V Reveiver laufen lassen würde. Aber wie vorher beschrieben funktionieren beide DVI Ausgänge wen ich ein VGA Kabel verwende. Heißt der zweite DVI Ausgang kann nicht defekt sein. |
JulianQ
erstellt: 18. Feb 2011, 12:22
also an meinem tv gibt es extra ein hdmi anschluss für pc meine ich. ist das bei deinem auch so? werde demnächst auch einen pc im wohnzimmer haben und den auf die selbeweise verbinden. dann kann es nur an dem treiber oder an der grafikkarte liegen, vermute ich mal. such mal hier im forum nach einem ähnlichem problem. |
Dvi-Hdmi Kabel pc+Onkyo verbinden supernova1 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 3 Beiträge |
PC mit AV-Receiver verbinden über soundfähigen DVI-HDMI Adapter Ankrar am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 5 Beiträge |
PC - Fernseher / DVI zu HDMI Perplex37 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
PC mit AVR verbinden BVBPhil1909 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 12 Beiträge |
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN yoh am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
PC und A/V Receiver waschi90 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Samsung TV mit Onkyo A/V verbinden lynakafaith am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 10 Beiträge |
PC und DD5.1 Receiver digital mit selbstgebautem Coax Kabel verbinden nsixtyfour am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
DVD-Player, A/V-Receiver, Fernseher Plunau am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 4 Beiträge |
LCD-TV mit PC verbinden cOnt4ct am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 21 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
