HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rear und Sub über 1 Kabel anschließen | |
Rear und Sub über 1 Kabel anschließen+A -A |
Marcys
19:09
erstellt: 18. Feb 2011, |||||||
Hallo, ich bin derzeit etwas am rumprobieren was das Anschließen meines Sub's angeht. Mein Wohnzimmer ist so geschnitten, dass ich keine bzw. max. 1 Kabel zu den Rearboxen und meinem Sub legen kann (meinen Subwoofer möchte ich dann neben einer Rearbox stellen). Erfahrungsgemäß möchte ich nicht auf ein Funksystem ausweichen. Für mich heißt das dann, dass ich 2 Rear und 1 Subwoofer nur mit einem (Audio)Kabel verbinden kann, um 5.1 System zu nutzen. Kennt einer von euch ein Kabel- oder Verbindungssystem mit dem ich so etwas realisieren kann? Gedanklich habe ich mir das so vorgestellt, dass man Lautsprecherkabel aus dem Reciver für Subwoofer un Rear R/L in einen Sender steckt. Von dem Sender aus legt man "EIN" Kabel zu einem Empfänger und von dem Empfänger geht man ganz normal in die Lautsprecher. Eine Abbildung meiner "Gedanken" :-) sieht ihr in der Datei. ![]() Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar. Gruß Martin [Beitrag von Marcys am 18. Feb 2011, 19:09 bearbeitet] |
XN04113
19:10
vergiss es |
Apalone
19:12
man kann sich auch anstellen mit dem Kabelverlegen... ![]() drei Kabel in einen Kabelkanal, dann liegt nur EIN Kabel. |
Marcys
19:59
n5pdimi
20:03
Übers Fenster oder ganz andersherum legen. [Beitrag von n5pdimi am 18. Feb 2011, 20:03 bearbeitet] |
Bussy08
20:29
Mir ist ein Rätzel wo der Unterschied liegt ob Du nur ein Kabel legst oder mehrere ![]() Lösungen für Dein Problem gibt es viele Du hast nur noch nicht die passende für Dich gefunden hier einige Beispiele: - Türumfahrungskanal (ist weiß würde somit auf dem Fensterrahmen nicht auffallen (Befestigung mit doppelseitigen Klebeband) - normaler Kabelkanal (sieht nicht so schön aus wie Türumfahrungskanal aber geht auch) - LS Kabel legen und einen Sub mit Funkübertragung kaufen - Audiosignal des Sub über Steckdosennetz schicken (passende Adapter gibts bei Conrad) - oben entlang der Decke eine Stuckleiste anbringen (man könnte die Leiste auch etwas größer kaufen und sie gleich zum Verstecken einer indirekten Beleuchtung nutzen) und das Kabel hineinpacken - bei etwas handwerklichen Geschick zwar sehr aufwendig jedoch Kabel danach unsichtbar wäre Fließen Sockel entfernen Kabel dahinter legen und wieder ankleben im Bereich der Tür natürlich die Bodenfließen hochnehmen und und und... |
twinmaster
20:34
Nee nee....soo schwer ist das doch garnicht ![]() Besorg dir Erü-Sockelleisten ( gibbet bei OBI ) und mach die an die Decke....Tapete drauf und drüberstreichen...feddich ![]() Falls du im Eigenheim wohnst kannste auch alternativ die Kabel durch den Keller führen..... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von twinmaster am 18. Feb 2011, 20:42 bearbeitet] |
trxhool
20:40
PaganStorm
20:46
Den Vorschlag von trxhool wollt ich auch machen. Wär die einfachste Lösung wenn du es so haben möchtest. Gruß Kevin |
Marcys
21:18
Hallo, vielen Dank für die Tipps.
Der Unterschied liegt da, dass man sieht ob es 1 Kabel oder 3 Kabel an den Fließen anliegen. Klar wenn man einen Kabelkanal legt sieht man das nicht. Aber dann hat man einen relativ "klotzigen" Kabelkanal an den Fließen kleben. Ich finde es optisch nicht so schön. Zumal ich mir das so gedacht habe, dass wen man 1 Kabel an den Fließen liegen kann, kann man das Kabel in Fließenfarbe anmalen. was ist das denn genau? ![]() Na ja, ich werde mir mal weiter Gedanken machen. Vll. ist das mit einem Kabelkanal gar nicht so schlecht. Wie schon oben erwähnt, meine Problemzone ist die Ecke bis zu Balkontür. Unter der Balkontür ist genug Platz um dort auch 3 Kabel zu verlegen. Gruß Martin [Beitrag von Marcys am 18. Feb 2011, 21:23 bearbeitet] |
davidcl0nel
21:20
Es gibt nicht nur kantige Kabelkanäle, sondern auch halbrunde wie eine "Türschwelle". Schau dich mal um, irgendetwas wird sicher passen. |
Bussy08
01:08
erstellt: 19. Feb 2011, |||||||
Nicht Dein Ernst oder ![]() ![]() ![]() |
Böötman
02:59
Kupfer ist Kupfer, Steuerleitung reicht. |
Apalone
10:41
Was sind denn "Fließen" ?? |
erddees
10:52
Hey apalone, du hast ja gar kein Ahnung! ![]() Das ist Lautsprache ...so ähnlich wie bei "Rätzel":
Gummibeer
17:43
Wie wäre es, wenn du einfach 3 Kabel verlegst und die mit Gewebeschlauch ummantelst? Optisch ist es dann "ein" Kabel, Gewebeschlauch gibts in diversen Farben und du könntest jedes beliebige Kabel nutzen um Sub und Rears zu verbinden. z.B. in weiss: ![]() |
Marcys
14:08
erstellt: 20. Feb 2011, |||||||
:-) Da muss ich selber schmunzeln. Sorry, es soll natürlich "Fliesen" heißen. [Beitrag von Marcys am 20. Feb 2011, 14:30 bearbeitet] |
1 Sourroundanlage, wie anschließen? ck_muenchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 5 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Steckverbinder anschließen Flipdajunk am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 6 Beiträge |
Sub anschließen Assassin64 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 15 Beiträge |
Wie Sub anschließen? Andimb am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
Sub anschließen -exr- am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 9 Beiträge |
Sub anschließen! 10m Kabel! Qualität? Lion2880 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Wo Rear-Center anschließen Partyboy am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
Sub anschließen, aber wie?? nanon am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
Sub - anschließen? hifi&surround_anfänger am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Lan Kabel Netsrot2323 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedElectroGehirn
- Gesamtzahl an Themen1.558.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.997
