Wie Sub anschließen?
Andimb
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 16:31
Moin
Ich habe mein Theater 2 am Wochenende bekommen und sie läuft mittlerweile auch.
Nur der Sub läuft noch nicht richtig. Ich habe kein Y-Cinch-Kabel sondern eines mit 2 Anschlüssen (so eines müsste ich haben laut EXPERT-Verkäufer) auf jeder Seite. Jetzt weiß ich nicht wo ich den zweiten Stecker rein machen soll, da ich nur einen Sub-Anschluss am Receiver finde. Habt ihr ne Ahnung wo der rein soll?
Außerdem würde ich gerne wissen auf wie viel Herz die Front und Rear Boxen eingestellt werden sollen? Receiver ist Onkyo 703
Ansonsten ist aber alles super
HolmanX
#2 erstellt: 17. Dez 2006, 19:10
Ein Y-Kabel wird zum Anschluss eines Subwoofers normalerweise verwendet, um den einen Ausgang des Receivers/Verstärkers mit den beiden Eingängen des Subwoofers zu verbinden. Dass heißt, die beiden Enden kommen in den Subwoofer (soweit ich es auch dem Bild der Anleitung des Theater 2 erkennen hat hat der Subwoofer auch zwei Eingänge).
Die Übergangsfrequenz Deines Receivers stellst Du gemäß Anleitung (http://www.teufel.de/download/BDA_TH2_Web_140106.pdf, S. 13) auf 80 Hz. Die Frequenz am Subwoofer stellst Du dann am besten auf den Maximalwert, damit dort nicht auch noch ein Tiefpassfilter eingreift (einer im Receiver ist genug).
Zwerg12
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 09:38
Der Maximalwert, 65Hz od. 150Hz?
HolmanX
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 07:52
Zwerg12 schrieb:
Der Maximalwert, 65Hz od. 150Hz? :L
Leider kann ich auf dem PDF-Bild den Zahlenwert nicht genau erkennen, aber ich denke, es heißt "240". Auf jeden Fall den zweiten Regler von links ("Frequency") ganz nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen (auf den höchsten Wert).
Micha_321
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 09:04
Hallo!
Hast schon recht, der Maximalwert für die Übernahmefrequenz beträgt 240Hz.
Micha
CineKie
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 09:25
Schau am besten mal in der Bedienungsanleitung von Teufel nach: Mein Subwoofer z.B. wird über den Subwoofer Out-Anschluss des Receivers per Mono-Kabel am rechten Line In-Anschluss des Subwoofers angeschlossen. Der linke Line In bleibt frei.
Kleiner Nachtrag aus deiner Anleitung:
"Verbinden Sie den Subwoofer-Ausgang (Sub Out) Ihres Dolby Digital/DTS-AV/Receiver-Verstärkers über ein Mono-Cinch-Kabel mit dem rechten Line Input-Eingang des Subwoofers. Der linke Eingang (Line Input L) bleibt unbelegt. Nur bei Verwendung
eines Y-Adapters (siehe Zubehör Seite 7) werden beide Eingänge am Subwoofer genutzt."
[Beitrag von CineKie am 19. Dez 2006, 09:45 bearbeitet]
SONY STR-DB940 wo/wie Sub anschließen?
vargstid am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  7 Beiträge
sub anschließen.
unerfahren am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  15 Beiträge
sub 2 cinch?
kamin am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  10 Beiträge
rear boxen wo reinklemmen
am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  17 Beiträge
Optischer Ausgang auf (Front/Rear/Sub)-Klinke
Z506 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  4 Beiträge
sub anschluss passt nicht (cinch auf kabel?!)
focus_supreme am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  6 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers?
LordWinniePuuh am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Teufel Sub an Yamaha RX V 765 anschließen?
FilthyFashion am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  11 Beiträge
2. Sub (passiv) anschliessen ?
The_boss am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
wie habt Ihr Euren Sub angeschlossen..?
nanon am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
