Hilfe. Kein BluRay Bild. Nur Ton und "Hintergrundbild" von Receiver
BruceWayne73
#1 erstellt: 18. Feb 2011, 20:05
Hallo!
Ich habe mir heute meinen ersten Blu-ray Player gekauft. Sony BDP-S 770. Diesen habe ich mittels HDMI an meinen Yamaha 767 Receiver angeschlossen. Leider habe ich NUR Ton, aber kein Bild aus dem Sony Blu-ray Player. Das einzige Bild, dass ich sehe ist das "Hintergrundbild" des Receivers (=>der Blick in den Yamaha-Flügel)
Noch etwas zur "Hardware": Mein TV ist ein winzig kleiner Grundig-Röhren-Fernseher. :-) Mein anderer Fernseher ist kürzlich kaputt gegangen und ich muss warten bis der neue kommt. Bis dahin greife ich das analoge Signal aus dem Receiver ab - auf einen alten VGA Beamer oder den Mini-TV. Ist das vielleicht schon das Problem?
Aber das Video Signal kommt doch analog aus dem Receiver?! Und mit meinem DVD Player habe ich in den letzten Tagen auch kein Problem gehabt.
Oder kann es sein, dass es am Kabel liegt? Beide Geräte (Receiver und Blu-ray Player) sind 3D fähig. Ich habe (noch) kein HDMI 1.4 Kabel. Mein HDMI Kabel ist (glaube ich) AmazonBasics HDMI (High Speed HDMI 1.3B. Vll. auch 1.3A.. Jedenfalls nicht 1.4. Kann das der Grund sein? Ist die Polung von 1.3 so unterschiedlich zu 1.4, dass nur Ton, aber kein Bild transportiert wird?
Wenn ich einfach mit einem Cinch-Video/Audio-Kabel Blu-ray Player und TV verbinde, bekommen ich ein Bild. Das Setup Bild des Blu-ray Players ist auch ok. Das Bild der Bluray hingegen ist schlecht (schwarz/weiß - schlechte Auflösung)
Ich wäre für eure Hilfe sehr sehr dankbar. Ich hoffe nicht, dass mein Receiver ne Macke hat, oder der Blu-ray Player kaputt ist!
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage in diesem Bereich richtig! Aber "Verkabelung" trifft das Problem IMOH am besten.
Bruce
Gemini02
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 20:26
Das ist nicht "vielleicht" das Problem, wer soll denn das digitale Signal in ein analoges wandeln ? der AV ? das glaube ich mal nicht, dazu muß die BA Auskunft geben.
Der AV ist dazu gedacht das Bild durchzuschleifen, und ggf. hochzurechnen falls er dieses Feature besitzt.
Ein digitales Signal auf analog runter zu rechnen um eine alte Röhre zu betreiben ist bestimmt nicht vorgesehen.
"Back to the Future"
Gemini
XN04113
#3 erstellt: 18. Feb 2011, 21:08
Du musst das analoge Video Signal so in den AVR schicken wie Du es es raus haben willst!
cholfa
#4 erstellt: 18. Feb 2011, 21:37
Du mußt mit dem analogen Video Signal vom Player in den Receiver und von da aus in den Fernseher. Audio digital per coax oder optisch zum Receiver.
Beim Player mußt Du mal das Menu durchschauen ob Du noch was wegen der Videoausgabe umstellen mußt.
Du kannst Dir den Umweg des Videosignals über den Receiver aber auch sparen.
Gemini02
#5 erstellt: 18. Feb 2011, 21:53
Tja, nur ist ein BD Player kein Betamax Recorder, und gibt somit kein analoges Bild aus, woher auch ??
Analoge Bluray ?? muß ich ma bei Amazon suchen.
BruceWayne73
#6 erstellt: 19. Feb 2011, 13:08
Ahhhh! Das erklärt einiges. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich digitale Signale auch analog aus den AV-Receiver abgreifen kann.
Verstanden!
Das schlechte Bild via Analogkabel ist dann wohl auf die Bluray-Quelle zurückzuführen. Wenn ich eine DVD abspiele oder z.B. Internet-Inhalt über den Player abspiele ist das Bild normal. Ton auch.
Also kann der Bluray-Player wohl einfach kein Bluray Disk -Signal analog ausgeben..., richtig?
Wieder was gelernt. Vielen Dank!
Bruce
n5pdimi
#7 erstellt: 19. Feb 2011, 19:46
Ne, nix verstanden. Dein TV kann wahrscheinlich nur ein PAL Bild via Composite Video (so heißt die eine gelbe Cinch Kabelverbindung) entgegen nehmen, und das liefert die BR nicht.
Hilfe! Kein Ton, kein Bild, kein.
FJMZ am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  16 Beiträge
Sat-Receiver an Bluray-Soundsystem kein Ton
pruegel am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Kein Bild, nur Ton
KaiS. am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
Kein TV Ton am Heimkino, brauch Hilfe!
Philips468685 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
Hilfe kein Ton
yogi84 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  3 Beiträge
Kein Ton
derhenry am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  18 Beiträge
Nur Bild, kein Ton bei FireTv Stick
Uliii123 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  8 Beiträge
BluRay Stereo OHNE Bild
LokoLocke am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  6 Beiträge
Kein Bild u. kein Ton?
birnenkopf1 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  3 Beiträge
Ton+Bild von PC an AV-Receiver
p4M am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
