| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton+Bild von PC an AV-Receiver | |
Ton+Bild von PC an AV-Receiver+A -A |
p4M
erstellt: 22. Dez 2010, 14:03
Hi habe einen Onkyo TX-SR 508, von dem aus Ich Ton und Bild über HDMI an meinen TV sende. Bisher hängt nur mein HD-Satellitenreceiver dran, da bekomme Ich ton + Bild über das HDMI-Kabel. Wenn Ich allerdings ein HDMI-Kabel von meiner Grafikkarte am PC an den AV-Receiver anschließe, bekomme Ich nur Bild Wieso kommt da kein Ton?Leigts an der Einstellung oder ist das so garnicht möglich? Freue mich über jede Hilfe. Gruß Kevin |
Spooky
erstellt: 22. Dez 2010, 14:05
eine "Grafikkarte" macht keinen Ton.... Du musst für den Ton ein extra Kabel von der Soundkarte an den Receiver legen - wenn du einen optischen Ausgang an der Soundkarte hast, wäre das meine bevorzuge Wahl der Tonübertragung. [Beitrag von Spooky am 22. Dez 2010, 14:07 bearbeitet] |
blitzschlag666
erstellt: 22. Dez 2010, 14:07
sie macht den ton nicht, channelt ihn aber durchaus. op: also das ist einstellungssache bzw. treibersache. welche grafikkarte ists denn? welcher player wird benutzt? [Beitrag von blitzschlag666 am 22. Dez 2010, 14:08 bearbeitet] |
davidcl0nel
Die Grafikkarte ist in erster Linie nur für Grafik da, nicht für Sound. ![]() Neuere Grafikkarten haben allerdings auch einen Soundteil an Board (sind also zugleich noch eine kleine Soundkarte), und können dann den Ton von einer DVD zb weiterreichen. Das können aber halt nicht alle. Wenn du die Einstellung bei dir nicht gefunden hast, wirst du wohl so eine haben, die es nicht kann (wir können nur raten was du hast). Dann mußt du separat verkabeln, zb mit Toslink von der Soundkarte. |
p4M
erstellt: 22. Dez 2010, 15:10
Danke schonmal. Habe eine GeForce GT240. Welche Alternative habe Ich denn zur internen Verkabelung über die Graka? Eine Soundkarte habe Ich nicht, nur onboard 5.1 .. da sind also nur 6 Klinken. Player ist unterschiedlich, meist Media Player oder VLC. Gruß [Beitrag von p4M am 22. Dez 2010, 15:11 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 22. Dez 2010, 15:20
Die GT240 sollte einen Audiocontroller besitzen. Den musst Du aber auch als primäres Audiogerät aktivieren und dann auch im Abspielprogramm entsprechend auswählen. Also weniger ein Verkabelungs, als ein Computerproblem. Du kanst natürlich auch über die Klinken an den analogen Mehrkanaleingang des Onkyo gehen (ein Klinkenstecker sind jeweils zwei Kanäle, also VR/VL; Center/Sub; HR/HL). Ich würde aber erstmal versuchen HDMI zum Laufen zu bringen. Einfacher, billiger und qualitativ "neutral". [Beitrag von n5pdimi am 22. Dez 2010, 15:22 bearbeitet] |
p4M
erstellt: 22. Dez 2010, 20:15
Habs jetzt mal "vorübergehend" so gelöst, dass Ich ein Cinch-Kabel am Onkyo auf vl/vr geklemmt hab und auf der PC-Seite vom Cinch auf Klinke adaptiert und dort auch auf vl/vr (grün) geklemmt. kann ja so schonmal 5.1 simulieren lassen. Hab aber auch in der nVidia Systemsteuerung nichts diesbezüglich gefunden, da steht nichtmal irgendwas von Audio Hast du ne Ahnung, was Ich da machen kann? Neueste Treiber sind installiert soweit Ich weiß, werd aber nochmal nachschauen. Gruß |
XN04113
erstellt: 22. Dez 2010, 20:56
Welche Audio Geraete zeigt die Systemsteuerung? |
p4M
erstellt: 22. Dez 2010, 21:08
Realtek HD Audio rear output sonst nichts |
p4M
erstellt: 23. Dez 2010, 09:30
Hat denn keiner ne Ahnung? Brauch Ich unbedingt ne Soundkarte? Oder sonstwelche Ideen? |
blitzschlag666
erstellt: 23. Dez 2010, 09:48
eigentlich musste in der systemsteuerung unter "sounds und multimedia" (so heißts glaub ich unter windows) als primäres ausgabegerät hdmi-audio auswählen. falls das nicht da ist kann man folgendes probieren: aktuellsten treiber von nvidia runterladen (fürs richtige betriebssystem natürlich) und installieren. evtl. gehts dann. einige internet-foren sprechen auch davon das man zuerst den onboard-sound deaktivieren soll. daran glaube ich allerdings nicht. aber wenn alle stricke reißen sollte man das mal in betracht ziehen... |
XN04113
erstellt: 23. Dez 2010, 09:51
Hast Du im Geräte Manager ein unbekanntes Gerät? Mach mal bitte einen Screen Shot vom Gerätemamager mit aufgeklappten Menü der Audio/Video/Gamcontroller- |
p4M
erstellt: 23. Dez 2010, 13:37
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2010, 13:42
Alles die falschen Setups. Das Linke ist das Setup der internen Soundkarte - die willst Du ja nicht. Das rechte sind die Grafikeigenschaften. Du musst in der Systemsteuerung unter Sounds (Audio?) das Gerät auswählen. So richtig toll funktioniert das mit Ton über HDMI aber erst mit Vista/Win7. Eventuell musst Du noch einen Zusatztreiber installieren. [Beitrag von n5pdimi am 23. Dez 2010, 13:43 bearbeitet] |
blitzschlag666
erstellt: 23. Dez 2010, 13:49
kann ich nicht bestätigen. einer meiner media-center pcs hat win-xp und audio passthrough funktioniert wunderbar über hdmi mit einem intel g45 chipsatz. auch dd und dts passthrough gehen ohne probleme. ob die "neuen" hd tonformate funktionieren kann ich aufgrund vom fehlenden blu-ray laufwerk nicht sagen. der rest funktioniert einwandfrei... |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2010, 16:14
Ja, ich hab auf meinem Wohnzimmer PC auch XP laufen, DD und DTS geht im Prinzip, neue TF kannste aber vergessen. Kommt bei mir (ATI 5xxx Serie) nur als PCM mit Knacksen , so dass ich doch wieder auf den Optischen Ausgang der eingebauten Soundkarte gegangen bin. Unter Win7 ist die Konfiguration halt wesentlich einfacher. |
p4M
erstellt: 23. Dez 2010, 16:20
Ok, dann bin Ich hier wohl richtig .. |
blitzschlag666
erstellt: 23. Dez 2010, 16:56
also ich würde sagen du gehst erstmal bei nvidia vorbei und installierst die aktuellsten treiber für deine karte. dann mal weitersehen. |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2010, 17:44
Genau, da muss HDMI auftauchen... |
p4M
erstellt: 23. Dez 2010, 21:52
alles klar. lade gerade die 120mb runter, dauert bei meinem inet ein wenig ![]() meld mich gleich nochmal .. |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2010, 22:13
Ich hoffe, der Audiotreiber ist im Paket mit drin. Bei meiner ATI musste ich noch einen getrennten Treiber vom Hersteller des Dekoders (Realtek) installieren, nur damit lief es anständig. Ist aber schon ein 3/4 jahr her, und da steckte das (zumindest mit HD-Ton) noch ziemlich in den Kinderschuhen. Der Treiber für den Soundchip war auch getrennt auf der Installations CD, aber wie gesagt ATI, würd mir aber wegen des beschissenen Software-/Treibermanagements eh nur noch Nvidia Karten holen. Vielleicht musst Du unabhängig davon nochmal Googeln... |
p4M
erstellt: 23. Dez 2010, 23:57
Installiere gerade Vista Home Premium auf dem besagten Rechner. Melde mich gleich nochmal, wenn Ich alles unnötige deinstalliert und alles nötige installiert hab. |
p4M
erstellt: 24. Dez 2010, 00:27
Bei der Installation vom neuen Graka-Treiber hat er auch einen "HD-Audiotreiber" installiert. Probiere jetzt mal .. |
p4M
erstellt: 24. Dez 2010, 00:40
JUHUU Es geht, vielen Dank Neuer Treiber und alles geht wunderbar! Nur schade, dass der neue Treiber die Clone-Funktion iwie nicht mehr unterstützt .. muss jetzt immer hin&her switchen, da mein Fernseher jetzt sozusagen mein 2. Desktop ist, wenn Ich mit der Maus über den rechten Bildschirmrand hinausfahre. Muss also dann jedesmal den Fernseher oder den Monitor anwählen, beides zusammen wie vorher geht nicht [Beitrag von p4M am 24. Dez 2010, 00:47 bearbeitet] |
p4M
#25
erstellt: 24. Dez 2010, 01:48
Weiß jmd zufällig, ob man die o.g. Clone-Funktion irgendwie einfügen kann? Treiberversion ist die 260.99 also die neueste. Das ist das einzigste, was mich noch stört .. |
n5pdimi
#26
erstellt: 24. Dez 2010, 09:26
Das mit dem Umschalten ist eh besser. Da Du wahrscheinlich für Monitor und TV unterschiedliche Auflösungen fährst, funktioniert das mit dem Clonen nur mäßig. Ich hab mit einfach einen Shortcut (z.B. STRG + Q) definiert, wo ich mit einem Tastendruck umgeswitchen konnte. |
p4M
#27
erstellt: 24. Dez 2010, 11:43
konntest du den shortcut im treiber definieren? oder irgendwo anders? gruß & frohes Fest |
n5pdimi
#28
erstellt: 24. Dez 2010, 12:11
Hmm, gute Frage. Seinerzeit in der Nvidia Systemsteuerung, finde es aber jetzt grade auch nicht mehr auf die Schnelle... |
p4M
#29
erstellt: 24. Dez 2010, 14:02
dann werd ich wohl damit leben müssen trotzdem danke, mein hauptproblem ist ja gelöst |
PC an AV Receiver KalleB am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 9 Beiträge |
AV Receiver Bild und Ton trennen fraggy1984 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 6 Beiträge |
AV-Receiver - TV - PC Christian00 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
AV Receiver an PC ObiWanKnobi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 3 Beiträge |
Sound von PC an AV-Receiver -Lacroix- am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 10 Beiträge |
Computer an Beamer/AV-Receiver Kaspa am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
PC-Ton mit AV-Receiver verbinden/verkabeln Hakku am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 9 Beiträge |
AV Receiver - Mischpult - PC Dimi78 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
PC-Soundkarte an AV-Receiver Imnotplaying am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Von PC zu AV Receiver oktay89 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
