Kann man Boxen so anschließen?
NoComment
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 21:16
Hallo liebe HIFI-Forum User,
ich habe mir letztens eine neue Boxen gekauft (Canton Ergo RC-L), habe jetzt aber ein Problem mit meinem Verstärker (Marantz PM 5003). Der MediaMarkt Berater hatte mir versichert, ich könnte die Boxen mit meinem Verstärker voll ausnutzen...weit gefehlt. Ich hatte ihn genau nach der Impedanz gefragt, er meinte 8-16 Ohm, aber nein die Boxen haben 4-8 Ohm. Immer wenn ich etwas lauter und mit viel Bass höre, setzt die Schutzschaltung des Verstärkers sofort ein. Das liegt so weit ich weiss ja daran, dass die Boxen zu viel Saft wollen und der Verstärker diese Leistung nicht aufbringen kann. Der Marantz PM 5003 hat 2 Systeme, System A und System B, mit jeweils einem Ausgang für einen Lautsprecher links und einem rechts. Jetzt hab ich mich gefragt, ob ich einfach beide Ausgänge für den linken Lautsprecher an nur eine Box links anschließen und beide Ausgänge für den rechten Lautsprecher an nur eine Box rechts anschließen kann, damit die Box aus beiden Systemen nurnoch die halbe Leistung zieht. Wenn das nicht geht, gibt es dann irgendeine andere Möglichkeit?
Auf dem 1. Bild sieht man wie die Boxen zum jetzigen Zeitpunkt angeschlossen sind, auf dem 2. Bild sieht man was ich oben beschrieben habe.
Marantz PM 5003 1 Marantz PM 5003 2
Zu Bild 2: Wenn das geht, wo kann ich dann noch meinen Subwoofer unterbringen?
MfG
NoComment
Haiopai
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 21:24
Moin , sofort den passiven Subwoofer weglassen !!!!!!
Das Teil ist passiv mit einer Impedanz von 4 Ohm nominell und läuft parallel zu den Cantons , was eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm für den Verstärker bedeutet .
Sorry das mal so knallhart zu sagen , aber wie kommt ihr bloss immer auf das dünne Brett solchen Schrott aus dem Car Hifi Bereich an die Anlagen zu packen .
Der Woofer hat nicht einmal ne Frequenzweiche und läuft bis 500 Hz durch , die Dinger sind für die Zusammenarbeit mit Aktivweichen gedacht .
Wundert mich , das der Marantz überhaupt noch lebt .
Gruß Haiopai
NoComment
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 21:46
Ok, danke für die schnelle Antwort. Ich kenn mich mit sowas garnicht aus. Was ist mit "passiv" gemeint? Ich fühl mich echt komplett verarscht (sorry) aber den Subwoofer hab ich beim Expert gekauft und ich lasse mich grundsätzlich beraten und die haben mir da gesagt ich kann den ohne Probleme anschließen. Ich bekomm echt das kotzen keiner von den hat ne Ahnung von Irgendwas Naja man lernt aus seinen Fehlern in Zukunft frag ich immer hier um Rat Wenn ich den Subwoofer abbaue, geht der Verstärker dann nichtmehr in die Schutzschaltung?
Was kann ich machen um den Subwoofer trotzdem zu nutzen bzw was muss ich machen wenn ich den über den Subwoofer ausgang an meiner Soundkarte nutzen will? Wär ja sonst rausgeschmissened Geld -.-
Gibt es auch Subwoofer in der Größenordnung die nicht passiv sind bzw welche die geeignet sind?
MfG
NoComment
[Beitrag von NoComment am 15. Feb 2011, 21:48 bearbeitet]
Haiopai
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 22:24
Hi , na klasse , wenn dir den einer für den Heimbetrieb empfohlen hat in einem "Fachgeschäft" ist das normal schon fast ein Kündigungsgrund .
Punkt 1
Passiv bedeutet , er hat keinen eigenen Verstärker und bei den Car Subs kommt noch dazu das sie meist auch keine Frequenzweiche haben .
Im Auto wird so etwas via Aktivweiche und eigener Endstufe (verstärker) angesteuert , damit der Bass bei einer bestimmten Frequenz getrennt wird .
Punkt 2 , das ein Marantz PM5003 die Canton RC-L voll ausreizen kann ist meiner Meinung nach ne glatte und sehr bewusste Lüge gewesen .
Dieser Lautsprecher braucht einen vernünftigen Verstärker oberhalb der Einstiegsklasse ,der auch bei niedrigen Impedanzen 4 Ohm und leicht drunter keinerlei Defizite zeigt ,für Maximalpegel dürfen es auch ruhig ein paar Watt mehr sein .
Punkt 3 , normal gehört zu den RC-L eine Control Unit
hier mal zu sehen (der kleine schwarze Kasten)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-171-2833.html
Ohne die funktioniert der Lautsprecher nicht annähernd so gut wie er könnte , hast du die mit anbei ???
Punkt 4 , normal ist ein Subwoofer im Stereo Betrieb mit den RC-L nicht unbedingt notwendig .
Wenn gehört ein aktiver(mit eigenem Verstärker) dazu ,günstige Modelle lohnen da aber auch nicht .
Von Canton selber wäre der hier eine Möglichkeit
Canton AS 650 (link)
Punkt 5 , bis zu einem gewissen Pegel sollte dein Marantz mit den Canton klar kommen , aber seine Grenzen werden weit eher erreicht sein , als die der Lautsprecher , ab einem gewissem Punkt wird er wieder in die Schutzschaltung gehen .
Dabei kommt es aber zu Clipping (Verzerrungen) , die die Hochtöner der Cantons beschädigen können .
Also Vorsicht , nicht zu weit aufreissen den Verstärker , besser noch austauschen gegen ein paar Hausnummern stärker .
Tut mir nun leid für dich , bringt aber nix , wenn ich da beschönige und du dir deine Hardware zerballerst deswegen .
Gruß Haiopai
Master_J
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 18:47
Zu der Variante auf Bild 2 kurz:
Dieses Bi-Wiring bringt nichts, da im Verstärker nach wie vor nur 2 Endstufen verbaut sind.
Gruss
Jochen
Alechs
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:58
Hallo.
Ich habe bei mir nur 2 Anschlussklemmen pro Lautsprecher. Wie mache ich das dann? Wie auf dem Bild bräuchte man ja 4 pro Seite..
edit: habe mich erkundigt. man soll einfach die beiden untern, oder oberen weglassen
ist denn allgemein davon abzuraten das 2te anschlusspaar bei nem verstärker zu nutzen? ich wollte evtl. später noch einen sub dranhängen. was meint ihr?
[Beitrag von Alechs am 15. Mrz 2011, 20:03 bearbeitet]
Kann man auch andere Boxen anschließen???
emzett am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  6 Beiträge
Anschließen der Boxen
obascheka am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Boxen anschließen
k1ngOr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  16 Beiträge
Boxen an Subwoofer anschließen
Maxville am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Boxen Marantz wie anschließen?
ifea am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  21 Beiträge
Kabellos Boxen anschließen
Akarim am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
anschließen der boxen
NaPalM-52 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  12 Beiträge
6.1 Boxen richtig anschließen
Dumdum am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  8 Beiträge
Boxen an Anlage anschließen!
Himmelskind am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
Mehrer Boxen an Verstärker anschließen.
masterfroever am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
