Massen v. mehreren Lautsprechern zusammenschliessen
Broesel2879
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 12:05
Hallo zusammen,
ich habe bislang 4 Lautsprecher an meinen Surroundverstaerker angeschlossen (2xFront, 2xRear). Nun soll ein Center dazu kommen.
Die Kabel fuer die 4 bestehenden Lautsprecher sind durch die Waende gelegt. Um mir diese Arbeit mit dem neuen Kabel zu ersparen wuerde ich gern die Masse-leitungen von den beiden Front lautsprecher mit der Masseleitung des Centers zusammen zu legen, und an einen einzigen Stecker knuepfen. Dann waeren noch 3 der bestehenden nicht-masse Stecker frei => fuer jeden Lautsprecher einen.
Kann mir jemand sagen ob das funktioniert? Hat das - und in welchem Umfang - Einfluss auf die Tonqualitaet?
Dank & Gruss,
Broesel
erddees
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 13:33
Jedem Kanal(=Lautsprecher) sein eigenes Plus und sein eigenes Minus!
chris230686
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 16:52
kann meinem vorredner nur zustimmen.
auf was für ideen manche kommen ist schon komisch
gruß
chris
Broesel2879
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 19:48
Seltsam. Habs nachgemessen & ausprobiert. Funktioniert soweit erstmal super. Konnte keine Abstriche in der Klangqualitaet beobachten.
In diesem Sinne: Lasst die Finger von Ideen. Ideen sind sehr gefaehrliche Dinge!
Broesel
Apalone
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 20:27
Das ist reiner Zufall! Das geht nämlich nur, wenn intern alle Masse auf einen Anschluss gelegt wird. Das ist beileibe nicht bei allen Verstärkern so, ganz im Gegenteil nur bei recht wenigen.
Und wenn das nicht so ist, dann himmelst du ganz schnell deinen Verstärker, wenn du die Masse mehrerer LS an EINEN Punkt legts.
Also wäre ein Angang mit Verstand besser gewesen als simples Ausprobieren!
Glück gehabt!
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 05. Mrz 2011, 12:02
Beispiele?
mir sind keine "normalen" Verstärker/AVR bekannt, bei denen das nicht so wäre?!?
Das wäre eigentlich nur bei von vornherein gebrückten Endstufen der Fall. Explizit ausschließen möchte ich gerne irgendwelchen Komplettanlagen und Digital-Endstufen, damit kenne ich mich absolut gar nicht aus!
ich habe in Broesels Beiträgen etwas von "nachgemessen" gelesen und seine Gedanken hat er sich auch dazu gemacht?!?
Warum sind die (vernünftigen) Ideen von anderen Leuten immer gleich Leichtsinn, nur weil man selber nicht drauf gekommen ist?
Broesel2879
#7 erstellt: 07. Mrz 2011, 10:30
Danke, Mickey.
Ich hab meine Idee in einem Forum zur Diskussion gestellt, kontrolliert (nachgemessen) und erfolgreich umgesetzt. "Glueck gehabt" ist dafuer wohl ein unangebrachter Ausdruck.
Spannend waere jetzt noch das Ganze auf Reproduzierbarkeit zu ueberpruefen. Falls sich einige die Muehe machen wuerde bei sich zu Hause nach zu messen, waere das interessant - fuer zukuenftige Kabelleger, so zusagen.
Ich selbst habe einen Denon AVR 1503.
Gruss,
Broesel
herrdadajew
#8 erstellt: 07. Mrz 2011, 10:39
Hallo!
Entschuldige, aber ich muß meinen Vorpostern zustimmen, Glück gehabt!!! Der rest ist kompletter Unsinn!!!
Slatibartfass
#9 erstellt: 07. Mrz 2011, 11:56
Ich nutze eine Denon AVR für DD5.1 und sonstige Darstellung von TV-Ton. Zum Musik hören nutze ich einen Sharp Optonica Stereo-Verstärker. Ich wechlese zum Umschaltern zwischen den Verstärkern gestrennte Lautsprecherkabel, die ich direkt an den Boxen umstecke.
Zunächst habe ich der Einfachheit halber nur den Pluspol gewechselt und die Masse-Leitung beider Verstärker am Anschluss belassen. Dieses äußerte sich in einer verzerrten Wiedergabe des Stereo-Verstärkers, selbst bei ausgeschaltetem AV Receiver, die nach Entfernung der Massekabel des AV Receivers sofort verschwunden war.
Nur gut, dass ich diese Verzerrung, die erst bei größeren Lautstärken direkt hörbar war, schnell bemerkt habe, bevor ich meinen alten HiFi-Verstärker durch offenbar die Brückung der Massen über den AV-Receiver, abgeschossen habe.
Slati
herrdadajew
#10 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:16
warum benutzt du keinen AMP-Switch, also eine Umschaltbox?
Broesel2879
#11 erstellt: 07. Mrz 2011, 14:00
Ich habe einfach den Widerstand zwischen den Masse-polen gemessen gehabt...
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:20
jeder "normale" (Transistor) Verstärker arbeitet mit Gegentakt-Endstufen gegen Masse!
Es gibt zwei Fälle die ich mir vorstellen kann, die von diesem Normalfall abweichen könnten:
Zwei Endstufen sind bereits fest gebrückt (nicht als Brücke schaltbar, sondern immer)
die Endstufen sind als Multi-Mono aufgebaut und jede Endstufe hat auch ihren eigenen Trafo und eigenes Masse Potential.
Ich glaube allerdings kaum, dass es einen dieser beiden Fälle in freier Wildbahn gibt.
Aber jetzt mal Butter bei die Fische: wer kennt denn einen (Transistor) Verstärker, bei dem nicht ein LS-Ausgang auf Masse liegt?!?
Brummen in den Lautsprechern
mstylez am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  14 Beiträge
Verkabelung von mehreren Zimmern
321Breezer am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung von mehreren geräten
xaliss am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  15 Beiträge
Verlinken von mehreren AV's
klappi4900 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  6 Beiträge
4K von mehreren Geräten
Pimmok80 am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
AV-Receiver - Sleeptimer mit mehreren Geräten
klaus_moers am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  5 Beiträge
5.1 System mit mehreren Geräten
Splend!d am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  11 Beiträge
In mehreren Zimmern Musik hören
Bmw-m am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei mehreren Komponenten - planlos
icke512 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  10 Beiträge
Lautsprecher an mehreren Verstärkern anschließen
Blebbens am 11.10.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
