| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher an mehreren Verstärkern anschließen | |
Lautsprecher an mehreren Verstärkern anschließen+A -A |
Blebbens
erstellt: 11. Okt 2024, 16:46
Hallo zusammen, seit längerem betreibe ich ein 5.1.2-Setup mit einem Denon-AVR X3800. Nun gibt es einen Streaming-Verstärker, den Ubiquiti Unifi Play, der mich technisch interessiert. Möchte jedoch ungern noch ein Paar Frontlautsprecher und einen Sub dazustellen. Gibt es eine Möglichkeit, die vorhandenen Front-Speaker und den Sub, die allesamt am Denon angeschlossen sind, auch zeitgleich mit dem Unifi-Streaming-Verstärker zu verbinden ? Dann müsste man doch wahrschienlich den Unifi-Streamer mit dem Verstärker-Pre-Out des Denons verbinden ? Und beide Geräte müssten beim 5.1.2-Betrieb eingeschaltet sein, während der Stereo-Betrieb des Unifi ohne den Denon laufen würde ?! Was wäre dann mit dem Sub? |
n5pdimi
erstellt: 11. Okt 2024, 18:36
Ja, kann man so machen, dann läuft das Ding halt IMMER mit. Subwoofer bleibt am AVR. Ich finde das von Dir erwähnte GErät nicht, kannst Du das mal verlinken? |
Blebbens
erstellt: 11. Okt 2024, 18:50
Der hier: https://eu.store.ui....ons/products/upl-ampDer Sub kann ja nur entweder am Denon oder am Uniifi hängen. Der Unifi kannn den Sub nicht ansteuern, wenn dieser am Denon hängt. |
n5pdimi
erstellt: 11. Okt 2024, 19:39
Ja, das ist klar, und natürlich Vice Versa. Der Punkt ist, der Subwoofer ist am DENON halt auch LFE, das geht halt dann nicht wenn Du an dem Unify anschließt. Alternativ kannst Du einen Cinch Umschalter verwenden für den Subwoofer. Du kannst auch Lautsprecher Umschalter benutzen uind das Setup damit komplett trennen/umschalten. Die Frage, die ich mir Stelle ist - was willst Du überhaupt mit dem Teil? Also ich seh da jetzt nix dran, was Dein DENOn nicht auch eh könnte oder was diesen technisch/klanglich aufwerten würde? |
Blebbens
erstellt: 11. Okt 2024, 19:51
Der Unifi-Streamer integriert sich in mein Unifi-Netz… außerdem bin ich neugierig. |
n5pdimi
erstellt: 11. Okt 2024, 20:41
Ok, wie gesagt, die Optionen liegen auf dem Tisch im Prinzip geht das. |
Kunibert63
erstellt: 11. Okt 2024, 22:06
Die einfachste Lösung ist den UniFi als externe Endstufe zu nutzen. Das würde die schwächeren Denon entlasten. Problem, die Tonverarbeitung könnte eine Latenz verursachen. Im Direkt-Modus entfällt jede Tonbeeinflussung. Jedenfalls so rum funktionert es. Hätte das UniFi selber Pre-Outs ginge es auch in Richtung Denon. Umschalter sind ja genannt worden. Manche glauben aber, dass es den Klang beeinflussen könnte. Macht es aber nicht wirklich. Die Firma hat doch noch Lösungen wie man Fremdgeräte ins UniFi einbindet. Oder doch Zweitanlage. |
Blebbens
erstellt: 12. Okt 2024, 06:42
Zweitanlage passt leider nicht. Wüsste nicht, wie Unifi Fremdgeräte einbinden sollte. Ist hauptsächlich eine Netzwerktechnik-Company. Nach jetzigem Stand würde ich sagen: der Unifi-Streamer wird mit den pre-outs des Denon verbunden. Die LS bleiben am Denon angeschlossen. Dann kann der Denon den Unifi als Verstärker nutzen. Der Denon müsste dann mitlaufen, um den Unifi zu nutzen. Aber, wie weiß der Unifi dann, dass er als Verstärker für den Denon agiert ? Und, wie nutze ich den Sub für beide ? |
Apalone
erstellt: 12. Okt 2024, 07:04
wenn der Sub am Ausgang eines Aktivsplitters hinge, könnte der nicht nur mit zwei, sondern mit acht "denons" und "uniifis" verbunden werden. |
n5pdimi
erstellt: 12. Okt 2024, 07:17
Nein! Das geht so nicht. Der Unify kann über Pre Outs keine Leistuing an den DENON "pumpen". Die Lauitsprecher müssen an den Unify. Und der muss auch mit eingemessen werden. Wenn DU den Unify dann standalone nutzt, musst Du bei DENOn Nutzung jedes mal die Lautstärke wieder genau so einstellen wie bei der Einmessung. Insgesamt zimelich sinnfreies unterfangen, wenn DU mich fragst. |
Blebbens
erstellt: 12. Okt 2024, 08:01
Okay… übrigens ist Unify eine ganz andere Marke als Unifi… ist aber im Grunde belanglos. Aber mit einem Splitter wäre das Unterfangen doch deutlich sinnvoller?! Ich müsste dann lediglich den Sub und die Front-Speaker manuell schalten zwischen Unifi und Denon… Habt Ihr einen konkreten Tipp für die notwendigen Splitter ? |
Highente
erstellt: 12. Okt 2024, 08:18
Apalone
erstellt: 12. Okt 2024, 08:28
bei passiven LS benötigt man einen LS-Umschalter. Bei idR aktiven Subs einen Aktiv-/Signal -Splitter, der eben die benötigte Anzahl an Ein- und Ausgängen hat. Ich brauche idR Signalsplitter, um mehr als einen aktiven Subwoofer an den LFE-Ausgängen eines AVRs betreiben zu können, das wäre aber 1 Eingang auf 8 Ausgänge. Du benötigst ja -so wie ich das verstanden habe- x Eingänge auf einen Ausgang. Mal unter Signalsplitter bei Thomann suchen. |
Lautsprecher an zwei Verstärkern Nautilus am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an zwei Verstärkern? flonz am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 6 Beiträge |
Ein SPDIF Koaxial Output mit mehreren Verstärkern verbinden? Superinternational am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 8 Beiträge |
Boxen an zwei Verstärkern betreiben ? Jaguar123 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecher mit 2 Verstärkern nutzen? Metalman am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher anschließen an was?? metallimac am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an PC anschließen Gimli666 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an Microanlage anschließen ? Jamaikaman am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an AVR anschließen Lotropp am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecher an Fernseher anschließen palmcgee am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 9 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
