| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung von mehreren geräten | |
Verkabelung von mehreren geräten+A -A |
xaliss
erstellt: 05. Mai 2010, 19:38
so hi erstmal also ich habe einen lg plasma tv mit 2hdmi ausgängen eine tv box (so was wie sky) mit 1nen hdmi ausgang eine ps3 mit hdmi und optic /digitalausgang sowie eine 5.1 soroundanlage mit 1nen dmi und 1nen optisch/digitalen ausgang (den pin stecker da) ok wie verbinde ich alle geräte miteinander dass is meine frage fals das nicht gehen sollte wie mache ich das sonst am besten ich verbleibe mit schönen grüßen |
poneil
erstellt: 05. Mai 2010, 20:18
Hi, deine "5.1 Surroundanlage" dürfte ja wahrscheinlich ein "Heimkinosystem" mit eingebautem DVD-Laufwerk sein, so dass die HDMI-Buchse wahrscheinlich tatsächlich ein Ausgang ist. Da allerdings ein optischer Digitalausgang an einem Heimkinosystem sinnfrei (oder zumindest ungewöhnlich) wäre, dürfte es sich hierbei um einen optischen Digitaleingang handeln. Insofern kommt es darauf an, ob du über diese TV-Box Audio in 5.1 empfängst oder ob hier lediglich in Stereo übertragen wird. Die PS3 sollte an den optischen Digitaleingang angeschlossen werden, so dass jetzt nur die Frage wäre, ob sie allein so angeschlossen wird oder ob man noch einen Verteiler/Umschalter benötigt, um auch die TV-Box an den optischen Digitaleingang anzuschließen(, falls sie überhaupt einen optischen Digitalausgang besitzt). Somit solltest du 1) zuerst sicherstellen, dass deine Surroundanlage tatsächlich einen optischen Digitaleingang besitzt. 2) Wenn ja, dann mal kontrollieren, was deine TV-Box für Ausgänge besitzt (interessant sind lediglich Audio-Ausgänge, also optisch/koaxialer Digitalausgang (SPDIF) oder etwa Stereo-Cinch-Ausgang). 3) Danach wie gesagt überlegen, ob die TV-Box 5.1 Audiomaterial empfängt und ob sie es auch so ausgeben soll oder ob dir hier Stereo ausreicht. Unabhängig von der Audioverkabelung werden beide Geräte für die Videoübertragung jeweils per HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen. Grüße |
xaliss
erstellt: 05. Mai 2010, 20:38
1) das heimkino hat einen hdmi und 1nen SPDIF der fernseher hat einen SPDIF und 2 hdmi und ja meine aon tv box sendet 5.1 signal (bei gewissen filmen und sonst normal sterio aber wie soll ich ez alles miteinander verbinden bitte um eine ''anleitung'' aja heimhimko is der http://www.amazon.de...id=1273091777&sr=8-1und fernseher der: http://www.pixmania....Promo=oui#tech-specsdabei steht noch 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch grüße auch |
xaliss
erstellt: 05. Mai 2010, 20:40
ausgänge hat der tv die Anschlusstyp 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Seite ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Rückseite ¦ 1 x seriell - Rückseite ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite aja und die tv box hat nur einen hdmi ausgang und keinen optischen [Beitrag von xaliss am 05. Mai 2010, 20:42 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 05. Mai 2010, 23:07
Könntest du mal den Namen dieser TV-Box raussuchen? Also Hersteller/Produktname. |
xaliss
erstellt: 06. Mai 2010, 07:23
ich wohn ja in österreich da heisst das ding : AON TV BOX |
poneil
erstellt: 06. Mai 2010, 21:45
Nabend, also auf Seite 77 des aonTV Handbuches sind die Anschlüsse der aonTV Mediabox aufgeführt und laut dieser Seite hat die Box zwei Scart-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss, einen optischen Digitalausgang und einen Stereo-Cinch-Ausgang (und dann noch rj45 und usb Buchsen)... Du sagst ja, dass das Ding nur nen HDMI-Ausgang hat und keine sonstigen Audioausgänge. Insofern ist die dort im Handbuch abgebildete Box entweder ne andere oder aber du müsstest nochmal nachgucken... Denn über HDMI kann man die Box nur an den Fernseher anschließen und nicht an das Heimkinosystem. Damit wir die Box an das Heimkinosystem anschließen können, benötigen wir andere Ausgänge. Ansonsten: Emfängst du dein komplettes TV-Programm über die aonTV Mediabox oder empfängst du auch TV-Programme über den Fernseher (Kabel, DVB-T etc.)? Grüße |
xaliss
erstellt: 07. Mai 2010, 10:44
hey ne schau nur über die aon box tv kein kabel also anschlüsse hat die aon tv box 1 hdmi 2 scart , dann 1 usb , und 1nen spdif (glaub son optischer),2chinch audio.
poneil
erstellt: 07. Mai 2010, 11:26
Ja, ist ein optischer Digitalausgang. Gut, dann is ja alles geklärt. Verkabelung: Audio: Deine Heimkinoanlage von Philips (HTS 3270) hat zwei digitale Audioeingänge für die Übertragung von 5.1-Ton. Hieran sollen die PS3 und die aonTV Mediabox angeschlossen werden, damit sie ihre 5.1 Inhalte auch als solche an das HTS 3270 übertragen können. Ein kleines Hindernis ist allerdings, dass sowohl PS3 als auch Mediabox nur jeweils optische Digitalausgänge besitzen, während das HTS 3270 nur einen einzigen optischen Digitaleingang und dann noch einen koaxialen Digitaleingang besitzt. Insofern würde es sich anbieten, dass man hier mit einem Optisch-Koaxial-Wandler arbeitet, um eins der beiden Geräte an den koaxialen Digitaleingang anzuschließen. Das würde dann also beispielsweise so aussehen: Sony PS3 optischer Digitalausgang -> Toslink-Kabel -> Philips HTS 3270 optischer DigitaleingangaonTV Mediabox optischer Digitalausgang -> Toslink-Kabel -> Optisch-Koaxial-Wandler -> Koaxialkabel -> Philips HTS 3270 koaxialer DigitaleingangMit der PS3 is ja ganz einfach, die Stecker des Toslink-Kabels jeweils in die Buchsen der optischen Digitalaus-/eingänge stecken. Bei der Mediabox muss das Digitalsignal von optisch auf elektrisch gewandelt werden. Hierfür muss das Signal zunächst in den Wandler geleitet werden, um dann von dort weiter zum HTS 3270 geschickt zu werden. Das Toslinkkabel muss also mit dem optischen Digitalausgang an der Mediabox und mit dem Eingang am Wandler verbunden werden. Dann vom Ausgang des Wandlers mit dem Koaxialkabel den Wandler an den koaxialen Digitaleingang des HTS anschließen. Klingt vielleicht etwas kompliziert, aber da kann man nicht viel falsch machen. Du müsstest für den Wandler lediglich noch eine freie Steckdose einplanen, denn der Wandler hat ein Netzteil. Video: Hier auch ganz einfach. Sony PS3 HDMI-Ausgang -> HDMI-Kabel -> LG 50PK250 HDMI-EingangaonTV Mediabox HDMI-Ausgang -> HDMI-Kabel -> LG 50PK250 HDMI-Eingang"Einkaufsliste": Du benötigst also - 2x HDMI-Kabel- 2x Toslink-Kabel- 1x Koaxialkabel- 1x Optisch-Koaxial-WandlerHab jetzt einfach mal Amazon genommen. Die schicken ja auch ab 20Euro kostenfrei nach Österreich. Einzig der Optisch-Koaxial-Wandler wird nicht von Amazon verschickt. Müsste man vielleicht mal mit dem Händler reden. Oder du findest bei dir ein Versandhaus, dass einen Optisch-Koaxial-Wandler verkauft. Wichtig ist dann nur, dass der Wandler von optisch nach koaxial wandeln muss, also Eingang=Optisch, Ausgang=Koaxial. Grüße |
xaliss
erstellt: 07. Mai 2010, 11:35
aber wenn ich nur mit 2 kox kabeln reinfahre habe ich ja kein 5.1 sourund mehr oder |
xaliss
erstellt: 07. Mai 2010, 11:40
ne also ich mein so das mit der ps3 auf das 5.1 heimkino versteh ich ja gut nur wenn ich mit den wandler arbeite dann fahr ich ja mit nen toslink kabel rein und bekomm nur 1 cox kabel raus dadurch hab ich ja kein 5.1 mehr oder |
xaliss
erstellt: 08. Mai 2010, 09:34
also hab mir das ganze nochmal angescaud. und nach meiner ansicht nach könnte man ja die ps3 über hdmi auf tv die aon box per hdmi auf tv und die phillips hts von tv per optical out auf hts optical in machen oder? dann passt auch alles |
poneil
erstellt: 08. Mai 2010, 12:38
Also zunächst hab ich mir die Mühe mit Post #9 natürlich gern gemacht...kein Thema....
Ja, das ist ja der Sinn des Wandlers.
Der Wandler wandelt ein optisches Digitalsignal in ein elektrisches Digitalsignal um. Geändert wird also die Übertragungsform. Der übertragene Inhalt (5.1 DD/DTS etc.) wird hierbei nicht berührt.
Nö, allerhöchstwahrscheinlich funktioniert das nicht so, wie du das gern hättest. Dein Fernseher wird wahrscheinlich auch wie 99% aller anderen Fernseher - wenn überhaupt - den Ton von über HDMI angeschlossenen Drittgeräten über seinen Digitalausgang nur in Stereo ausgeben. Insofern musst du eben, wenn du 5.1 willst, die Geräte höchstwahrscheinlich direkt an das HTS anschließen. Sicherheit darüber brächte das Studium der Bedienungsanleitung des Fernsehers. Gibt also wahrscheinlichst nur zwei Möglichkeiten: - Entweder du arbeitest mit einem Wandler, um eins der beiden Geräte an den koaxialen Digitaleingang anzuschließen - Oder du verwendest einen Toslink-Umschalter/-Switch oder einen Toslink-Splitter/-Verteiler und schließt beide Geräte an den einen optischen Digitaleingang an. Die erste Variante ist die deutlich elegantere, komfortablere und vielversprechendere. Aber du kannst dir die zweite Option ja mal angucken. Wie Variante 1 funktioniert habe ich ja nun beschrieben. (Wenn du keinen Bock auf Wandler, Umschalter, Splitter etc. hast, dann musst du eins der beiden Geräte halt analog anschließen, bekommst dann aber nur Stereo-Ton.) |
xaliss
erstellt: 08. Mai 2010, 12:47
ich kann ja wohl die ps3 und die aon box über hdmi auf den fernseher fahren. wenn ich dann mit den optischen kabel vom TV rausfahre und in die hts rein kann ich doch am fernseher umstellen das er nur bild und ton von hdmi aufnimmt und über otpisch abgibt dass müsse doch gehen |
poneil
erstellt: 08. Mai 2010, 13:09
Ja klar, musst du sogar, wenn du ein HD-Bild haben willst.
Hab ich doch grad geschrieben: in 99% aller Fälle funktioniert das NICHT! Der Digitalausgang am Fernseher ist für die integrierten DVB-Empfänger. Nur in Ausnahmefällen wird über den Digitalausgang auch der Ton von angeschlossenen Drittgeräten ausgegeben. Und sollte Ton von Drittgeräten ausgegeben werden, dann zumeist nur in Stereo und nur in den allerseltensten Fällen in 5.1. Insofern guck in die BDA deines Fernsehers, wie er das händelt. |
4K von mehreren Geräten Pimmok80 am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
Sony BDV N8100WB Verkabelung mit mehreren Geräten steini0509 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 4 Beiträge |
Verkabelung von mehreren Zimmern 321Breezer am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Heimkino System mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden? xTim am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 8 Beiträge |
5.1 System mit mehreren Geräten Splend!d am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
Verkabelung von Bang & Olufsen Geräten HardyH am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
RICHTIGE Verkabelung von 3 Geräten? erli1969 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 11 Beiträge |
Verkabelung von mehreren Ausgabegeräten und AV-Receiver timsn am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 9 Beiträge |
AV-Receiver - Sleeptimer mit mehreren Geräten klaus_moers am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 5 Beiträge |
Frage wegen Ton Bei mehreren Geräten Denny_M. am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
