LCD anschließen an Onkyo TX-SR 507
BarneyGumble
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 08:07
Hallo zusammen,
hab ne Frage zum Anschluss meines Sony KDL 32S3000 LCD Gerätes mit meinem neuen Onkyo TX-SR 507.
Die Suchfunktion hab ich bereits bemüht, konnte aber keine konkrete Lösung herauslesen.
Ist es möglich ein digitales Signal vom Fernseher aus, auf den A/V-Receiver zu übertragen? Zum Beispiel wenn über
Kabel-Digital ein "Dolby-Signal" gesendet wird.
Rahmenbedinungen:
- Kabel-Digital wird durch eine im LCD integrierten Kabel-Receiver eingespeist.
- Fernseher verfügt über 3xHDMI Anschlüsse
- keine sonstigen digitalen Ausgänge am LCD vorhanden
Habe bereits mit allen HDMI Anschlüssen (von LCD-HDMI zu Receiver-HDMI) versucht einen Ton zu übertragen, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung!
MfG
Eminenz
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 08:26
Die Verbindung zwischen TV und AVR über HDMI ist immer AVR --> TV.
Meines Wissens gibt es noch keinen TV, der über einen HDMI AUSgang verfügt.
Du müsstest aber an dem TV einen oder zwei digitale Tonausgänge haben (Toslink/Coax-cinch)
soppman
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 08:27
Wenn du einen integrierten DVB-C/S Receiver hast sollte auch ein optischer/coaxialer Ausgang vorhanden sein. Da dein TV nur DVB-T hat hat er eben keinen Anschluß, da über DVB-T kein DD Signal übertragen wird.
Du schreibst wenn "über Kabel Digital ein Signal kommt" dann hast du zwangsweise einen KabelReceiver und der hat einen optischen/coax Ausgang.
Über HDMI geht das nicht. Der TV hat Eingänge keine Ausgänge.
Mfg David
BarneyGumble
#4 erstellt: 13. Aug 2009, 11:17
Vielen Dank erstmal für die ersten Antworten!
Anbei mal ein Auszug aus den technischen Daten meines LCD's:
Anschlüsse:
HDMI™ Eingänge => 3
PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang => JA
Komponenten-Eingänge => 1
4-Pin-Eingang (Y/C; S-Video) => JA
Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm) => 3,5
PCMCIA-Steckplatz => JA
Cinch-Audioausgang => JA
AV-Eingang Cinch => 1
Antenneneingang => JA
Scart-Eingänge (RGB)=> 2
Wenn ich mir das so durchlese, und auch die Gebrauchsanweisung zu Rate ziehe, sieht es danach aus das mein LCD außer einem Cinch-Audioausgang keine weiteren Ausgabemöglichkeiten hat!?
Da ich mir Ende des Jahres einen neuen LCD Philips 8404 holen wollte, werde ich direkt mal prüfen, ob dieser denn über einen digitalen Ausgang verfügt. Oder weiß jemand schon ob der 8404 einen digitalen Ausgang hat?
MfG
soppman
#5 erstellt: 13. Aug 2009, 11:30
Hm ich glaub du hast es nicht verstanden,
bei deinem TV bringt dieser Anschluß nix.
Du hast keinen Empfänger für den Sound drin. Daher kann der TV auch nix ausgeben was nicht da ist.
Dein zukünftiger TV muss ein DVB-S(2) DVB-C Empfänger haben je nachdem was du nutzt damit du DD überhaupt empfangen kannst. Ebenso würde ein zusätlicher Kabel/Sat Receiver helfen.
MFg David
Eminenz
#6 erstellt: 13. Aug 2009, 13:37
Bzw du kaufst dir einfach einen Kabelreceiver.... (sofern du diesen noch nicht hast)
BarneyGumble
#7 erstellt: 13. Aug 2009, 14:44
An einen Kabelreceiver hab ich auch schon gedacht, jedoch
warte ich lieber bis zum Kauf des neuen LCD's der einen integrierten DVB-C Empfänger besitzt.
Somit erspare ich mir eine zusätzliche Fernbedienung
Nochmals vielen Dank für eure Antworten!!!
Verkabelung Onkyo TX SR 507
Cawsey am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 507 & DTS
$hai7aN am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 507 an PC?
Chrischdi007 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
TV an Onkyo TX SR 507
Staudiwer am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 507 Digitale Probleme
MiseryIndex84 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  5 Beiträge
Surround-Sound mit Onkyo TX SR 507
Chrischdi007 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  6 Beiträge
Sinnvolle Verkabelung bspw. Onkyo Tx SR 507
donmojito am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 308 anschließen
Andreas111989 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  6 Beiträge
Onkyo tx-sr 507 + jamo s 606 hcs 3 anschließen
Pasari am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 anschließen ?
ringokister am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.251
