Soundverteilung fast nur über Center?
ganz_neu
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 20:21
Hallo zusammen,
Ich habe gerade mein erstes Suround Set bei mir daheim aufgebaut. Hauptsächlich möchte ich mein System für den ganz normalen Fersehalltag nutzen.
Mein Set besteht aus Klipsch Lautsprechern und einem Denon 1911. Ich den Sound fand ich von Anfang an etwas seltsam verteilt. Beim experimentieren habe ich nun festgestellt das im Frontbereich 95% des Sounds aus dem Center kommen. Mir war aufgefallen das mir der Ton im Stereobetrieb besser gefiel als im Suround Modus. Also habe ich den Center mal abgeklemmt. Wenn man nun auf Suround umschaltet kommt aus den beiden Front Lautsprechern fast garnichts mehr raus nur ganz dumpfe, leise Geräusche.
Ist das normal so? Und wie kann ich Abhilfe schaffen?
Für Hilfe wäre ich echt dankbar...
K.
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 21:46
Ja, und? Bei 5.1 sind es 6 getrennte Kanäle. Wenn die Szene ein Ereignis zeigt das Sound verursacht, warum sollte es dann links oder rechts wiedergegeben werden? Wenn die Kamera dann schwenkt, dann 'wandert' auch der Ton entsprechend. Darum nennt man das auch Raumklang, nicht weil der selbe Ton in der ganzen Bude zu hören ist.
ganz_neu
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 21:54
Das war ja meine Frage. Nun wenn das so normal ist hört sich der Sound ohne Center für meine Ohren einfach angenehmer an.
bytelutscher
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 22:12
ganz_neu schrieb:
Das war ja meine Frage. Nun wenn das so normal ist hört sich der Sound ohne Center für meine Ohren einfach angenehmer an. :?
Was hast du denn für ein Eingangssignal? 5.1 oder Fernsehton in Stereo oder Mono?
Wie hast du deinen AVR eingestellt, wenn Fernsehton?
Haiopai
#5 erstellt: 21. Jan 2011, 22:18
Moin mit deinen Infos kann man da auch nicht viel zu sagen .
Du redest vom täglichen Fernsehalltag , das sind für mich Talkshows , Nachrichten etc .
90 % dieser Sendungen werden wenn überhaupt in Stereo ausgestrahlt , drückst du da auf Mehrkanal , wird der Receiver Dolby Pro Logic wählen .
Einfach ausgedrückt ist das ein Klangprogramm was Mehrkanal aus einem Stereo Signal generiert , es arbeitet dabei in der Zuweisung ähnlich wie DD/DTS , sprich alles was gesprochener Dialog ist , wird dem Center zugeordnet .
Dazu kommt , das dein experimentieren ziemlich sinnfrei ist .
Wenn du im Lautsprechersetup einen Center integriert hast , dann reagiert der AVR auch immer so , als ob der da wäre .
Klemmst du den dann zur Probe einfach ab hörst du ......nix ,zumindest nix von den Signalen , die dem Center zugewiesen werden .
Klar das sich die Stereo Wiedergabe in solchen Fällen besser anhört , da es den gesprochenen Dialog ein wenig in die Breite zieht , beim Mehrkanal hat nun einmal jeder Lautsprecher seine Aufgabe und wenn das Material (Programm) nix anderes als gesprochene Worte ausstrahlt , gehen die alle über den Center , allenfalls das Seiten umblättern des Nachrichtensprechers ist über die Fronts zu hören oder eben ein paar andere Nebengeräusche .
Gruß Haiopai
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 21. Jan 2011, 22:23
Also, dein Klipsch-System ist doch sicher nicht so ein Brüllwürfel-Set aus dem Pupsi-Markt, oder? Von daher wundert mich dein Eindruck. Du hast den denon einmessen lassen? Wenn der so ein Mikrofon dabei hat?
Bei zwei guten, alten Stereo-Fronts und einer Sperrholz-Zumutung von Schneider als Center könnte ich das verstehen, aber so?!
ganz_neu
#7 erstellt: 21. Jan 2011, 22:26
Das Signal kommt über HDMI aus meinem Kathrein Reseiver. Als Audiosignal kann ich hier Dekodiertes PCM oder S/PDIF Format wählen, beides macht aber keinen Unterschied.
Am AVR habe ich über das Messmikrofon eingemessen, und kann nun zwischen Dolby und Stereo und versch. anderen Sound Einstellungen hin und her schalten.
Vorne habe ich einen RC 42II und zwei RB 51. Das ist sicher kein High End. Trotzdem hätte ich mehr erwartet, und deshalb gehen ich auch noch davon aus das irgendwo noch ein Fehler ist den ich nicht erkenne.
[Beitrag von ganz_neu am 21. Jan 2011, 22:31 bearbeitet]
bytelutscher
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 22:30
Also Fernsehton. Der wird vermutlich in Stereo ausgestrahlt. Dann lies das Posting von Haiopai, das trifft den Punkt.
ganz_neu
#9 erstellt: 21. Jan 2011, 22:36
Hab's gerade gelesen. Dann sind für meinen Gebrauch zwei gute Stereo Lautsprecher wahrscheinlich die bessere Wahl.
Vielen Dank für Eure Hilfe, K.
bytelutscher
#10 erstellt: 21. Jan 2011, 22:44
Das kommt darauf an, was du für Sehgewohnheiten hast. Wenn du meist dialoglastige Sendungen schaust, dann wirst du kaum Effekte hören...aber ein Tatort wird meist in Dolby-Digital ausgestrahlt, Spielfilme auch und selbst bei Stereo hast du eine recht gute Effektdarstellung wenn es sich um Spielfilme mit viel Action handelt.
Ich würde da nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen und erstmal ordentlich testen.
Bei Nachrichten, Talks etc. passiert natürlich nichts.
Mir persönlich gefällt der Monoton über Center dabei besser als die recht flaue Wiedergabe über die Frontboxen.
Das hängt natürlich auch noch von der Qualität des Centers ab. Wenn du da ein kleines Brüllwürfelchen hast, dann wird das auch nix mit dem Ton.
ganz_neu
#11 erstellt: 21. Jan 2011, 23:06
Also Talkshows kann ich ausschliessen. Es sind meist Serien wie z. B. der Tatort.
Vieleicht gefällt mir auch einfach der Sound des Centers nicht. Wobei ich nicht glaube das es an der Qualität es Centers liegt.
Ich habe auch schon über eine Kombi aus zwei "grossen" für die Front und den Rears für den Raumklang nachgedacht?
Ich hätte mir die ganze Sache echt einfacher vorgestellt. Ich hab gedacht ein wenig einlesen, ein wenig Probehören, vernünftiges Naterial kaufen und glücklich sein. Aber ganz so einfach scheinst dann dich nicht....
Haiopai
#12 erstellt: 21. Jan 2011, 23:07
Dann schau doch mal in die BDA vom AVR , mein Yamaha hat für solche Fernsehgeschichten auch einige DSP Programme parat , die da für ein wenig Räumlichkeit sorgen , wie das bei deinem Denon ausschaut kann ich dir so aus dem Kopf auch nicht sagen .
Wie Bytelutscher schon sagte , sowie Filme mit ein wenig Aktion kommen , passiert da auch was , wenn das Signal in Dolby Digital kommt sowieso .
Auch der Dolby Pro Logic 2 Musik Modus zieht alles ein wenig in die Breite und focussiert nicht so stark auf den Center .
Gruß Haiopai
ganz_neu
#13 erstellt: 21. Jan 2011, 23:14
Ich werde am Wochenende nochmal ein wenig spielen und dann berichten...
bytelutscher
#14 erstellt: 21. Jan 2011, 23:25
Mal ne Frage, hast du eigentlich schon mal Sourroundton in Pro-Logic oder DD 5.1 irgendwo gehört oder sind das deine ersten Hörerfahrungen?
Ich habe so ein wenig den Eindruck, dass du mehr erwartest, als bei einer Fernsehsendung die in Stereo übertragen wird möglich ist.
Du hat den Thread heute erst eröffnet und schreibst, du hast den Set gerade erst erworben. Also auch heute oder vor 2-3 Tagen?
Die richtigen Trümpfe kann so ein Set natürlich erst bei entsprechend geeignetem Quellmaterial ausspielen.
Ich würde mal Spielfilmne auf Pro7 testen. Meist strahlen die in 5.1 aus. Oder, falls du hast, eine DVD oder Blu-Ray über den Player. Da wirst du die Unterschiede zu einem Fernsehfilm in Stereo schon deutlich bemerken.
Vorausgesetzt, mit deinen Einstellungen am AVR und deiner Lautsprecheraufstellung stimmt alles.
Soundverteilung anklemmen
musikmann2 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
nur sound aus center
mymomo am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  24 Beiträge
Ton nur am Center Speaker
niefl am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  5 Beiträge
zwei Center unabhängig nutzen
ichausmitte am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  13 Beiträge
HK-620 nur für den Center nutzen ?
gurnzen am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
TV-Ton nur über Center und Subwoofer ausgeben
HunkyII am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
TV als Center?
Der_bub2 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
LED-TV an analogen 5.1 Reciever nur Front & Center
Weltenfresser am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  6 Beiträge
Center richtig anschließen?
mr_vorheers am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
tv boxen als center?
Kluivert-nl am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
