HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR nur Ton bei Surr off? Warum | |
AVR nur Ton bei Surr off? Warum+A -A |
bremse
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 08:47 | |
Moin liebe Leuts, ich habe ein Problem mit meinem HK-AVR35RDS. Leider habe ich nur eine englische BA, Problem ist folgendes. Es kommt nur ein Ton bei Surr off/analog und beim Testton laufen bei FL/FR beide Frontboxen danach Center und dann wieder beide Surr Boxen. Die Anschlüsse sind schon zigmal geprüft. Wo mache ich den Fehler?? Könnt Ihr helfen??? Evtl auch mit ner BA in deutsch als pdf? Greets Olaf |
Apalone
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 08:50 | |
Welche Quelle? Welche Einstellungen im Audio-Setup? |
bremse
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 09:06 | |
Moin Marco, DVD ( Coaxial) Sat Receiver (Cinch) Setup habe ich nach Anleitung durchgeführt. Komme ich noch in andere Ebenen? Greets Olaf |
Apalone
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 09:39 | |
Aha... |
bremse
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 09:40 | |
War det falsch.... oder wie soll ich das AHA werten |
Apalone
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 09:41 | |
bremse
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 10:21 | |
Pro Logic-Coaxial Front - small (Boxen-Infinity Kappa 7.2) Center- small (Magnat Needle) Surr- small (Teufel) Sub-aktiv- on (Teufel ) Witziger Weise kommt da gar nix! Sobald ich wieder auf analog/surr off gehe kommt Ton! |
Apalone
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 10:29 | |
wieso analog? wie ist es denn jetzt? digital??? Wenn ich zehnmal nachfragen musst, was du im Setup eingestellt hast... Wenn bei coaxial "Prologic" steht, kann digital auch nix kommen... du schreibst jetzt ALLES auf... |
pegasusmc
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 10:40 | |
Laut BDA geht der Testton aber FL,CE,FR,SR und SL. Der Sub wird beim Testton nicht angesprochen. Also im Uhrzeigersinn. Dann sollte beim DVD Player die AC3,DD oder Bitstream ausgabe für den Ton aktiviert werden. Wenn der AVR das Signal bekommt schaltet er automatisch auf DD um. Der Sat Receiver sollte auch einen digitalen Ausgang haben, wenn nicht neuen kaufen mit optischem Ausgang. Die Kappa kannst Du auf Large stellen. [Beitrag von pegasusmc am 10. Jan 2011, 10:43 bearbeitet] |
bremse
#10 erstellt: 10. Jan 2011, 11:36 | |
Genau das ist mein Prob der Testton läuft nicht im Uhrzeigersinn wie es soll und ich weiß nicht warum. DVD ist auf DD eingestellt Frontspeaker auf Large geändert Testton wieder so: paralell- FR+FL Center paralellFR+FL Surr zum verzweifeln! Was mache ich nur falsch!? Oder hat der AVR ne Macke? (Ich weiß 99% der Fehler sitzen vor dem Bildschirm/Gerät ) [Beitrag von bremse am 10. Jan 2011, 13:52 bearbeitet] |
bremse
#11 erstellt: 10. Jan 2011, 14:10 | |
Kann es sein, das der Digitale Ausgang/Eingang nen Fehler hat? Kann man dort was durchmessen? Das Gerät schaltet nicht um! |
KEIN DOLBY SURR. Marantz SR-5003 Xenobit77 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 14 Beiträge |
Onkyo 5007 finder Back Surr. Speak. nicht julchen am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Surr back Pre out an Subwoofer anschließen janiboy7665 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 14 Beiträge |
Aktiver Subwoofer streikt warum? *Rubinho* am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 6 Beiträge |
Falsche Verkabelung? Warum nur rauschen claires444 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Ton PS3->TV->AVR xlboy10 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 26 Beiträge |
"DTS Digital out off" Kiryu am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
AVR 158 Ton asynchron AV3O am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Kein Ton über AVR bei HDMI Anschluss MasterB99 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
HDMI Handshake Problem wenn TV = off ? christihan am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 13 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLDestroy
- Gesamtzahl an Themen1.553.638
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.412
