Kein Ton über AVR bei HDMI Anschluss
MasterB99
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 23:48
ich habe über das Wochenende versucht meine neue TV/Sound Anlage zu installieren, und bin an eienm Punkt gescheitert.
- TV Sony KDL 40 NX 715
- AVR: HArman Kardon AVR 360
Habe an den AVR folgende Geräte mit HDMI Anschluss verbunden:
- TV ("HDMI MOnitor Ausgang am AVR")
- Blue Ray Player ("HDMI 1 Eingang am AVR")
Eigentlich funktioniert soweit alles, nur der TV Ton (analog Kabel bisher) lässt sich nicht über den AVR abspielen. Kann HDMI keinen analog sound abspielen oder liegt das Problem an der Verkabelung über den Monitor HDMI Ausgang des AVR (bei Anschluss an Eingang lassen sich die Menüs des AVR nicht mehr anzeigen; oder ist auch eine doppelte Verbindung des TV mit 2 HDMI Kabel als Eingang/ Monitor Ausgang nötig?)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 23:51
Das könnte daran liegen, dass die kleinen HK keinen Ton über HDMI verarbeiten können. Ich meine der 360 gehört dazu. näheres entnimmst Du der BDA.
MasterB99
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 08:25
Danke für den Hinweis, aber ich glaube nicht dass es daran liegt und außerdem geht der Sound vom Blueray Player auch nur über HDMI an den AVR und wird abgespielt. (lt. Bedienungsanleitung reicht ein HDMI Schluss zwischen TV und AVR; in den technischen Spezifikationen kann ich hierzu auch nichts finden)
bui
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 09:10
Hi MasterB99,
verbinde den Digitalen Tonausgang des TV mit einem optischen (Toslink)-Kabel mit einem gleichartigen Eingang des AVR. Schalte den AVR zum fernsehen auf den benutzten optischen Eingang und stelle den Ton des TV aus.
pegasusmc
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 09:12
Weder der TV noch der HK können den TV Ton über HDMI.
Hierfür müssten beide einen Audiorückkanal unterstützen.
TV und HK werden mit einem HDMI Kabel verbunden. Beim HK natürlich in den HDMI Monitor Out stecken.
Dann solltest Du deinen Kabelanschluss auf Kabel Digital ändern. Dann bekommst Du auch Sendungen in Dolbyton und ein besseres Bild der Tuner ist im TV schon eingebaut. Für den Ton brauchst Du ein optisches Kabel zwischen Sony und HK.
MasterB99
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 21:11
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mit dem Toslink Kabel klappt es jetzt auch mit dem TV Sound! Cheers!
Kein Ton bei HDMI Anschluss
Schmitti84 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  16 Beiträge
AVR - BluRay Ton-Anschluss-Problem (HDMI-YUV)
marcuspk am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  9 Beiträge
Kein DVD-Ton an TV bei Anschluss an AVR
hinkelstein07 am 27.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  7 Beiträge
Kein TV-Ton via Anschluss HDMI-Kabel vom AVR
gapigen am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  4 Beiträge
-- kein TV Ton über AVR --
yeti71 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
Kein Ton über HDMI
AmINos am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Kein Ton vom AVR über HDMI?
Der_Kaizer am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  6 Beiträge
Kein Ton vom Beamer über AVR
kiter64 am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  11 Beiträge
Kein Ton über HDMI
ninjaattack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.796
