HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme bei der Bildübertragung von PC über AVR | |
Probleme bei der Bildübertragung von PC über AVR+A -A |
Herbstrauschen1
15:42
erstellt: 31. Dez 2010, |
Hallo zusammen, ich möchte das Bildsignal meines PCs über einen AVR an die Senke übertragen. Leider führt dies zu Problemen. Zuerst jedoch die Systemkonfiguration (siehe Bild). ![]() Nun habe ich folgendes Problem, wenn ich den PC starte bekomme ich häufig kein Bild. Der AVR gibt bei fehlendem Quellsignal einen "blauen Bildschirm" an die Senke aus. Nach Starten des PC kommt jedoch häufig kein Signal mehr bei meinem TFT an. Demnach muss der AVR ja ein Signal bekommen, da sonst weiterhin der "blaue Bildschrim" übertragen würde. Das garkein Singnal übertragen wird, erkannt man am Auto-Standby des TFT. Normalerweise hilft dann einfach Reset und es geht. Ich habe zudem den Eindruck, dass der PC evtl. in diesen Fällen nicht richtig bootet, aber dass lässt sich ohne Bild schlecht sagen. Zuletzt ist der PC im laufenden Betrieb abgestürzt und nichts ging mehr. Meine Vermutung Grafikkarte defekt. Grafikkarte mit meinem Bruder getauscht, aber beide Grafikkarten funktionieren. Also kein GraKa-Defekt. Ich muss gestehen, dass ich nun doch ratlos bin. Dieser Fehler tritt erst auf, seitdem ich den PC am AVR in der oben gezeigten Konfiguration betreibe. Daher meine Frage, ob meine Systemkonfiguration /-Komponenten oder die Übertragungsstrecke zu diesen Problmen führt? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von Euch helfen kann. Beste Grüße und guten Rutsch. [Update: HDMI-Verstärker DS-55901 von Digitus; HDMI-Splitter DS-41300 von Digitus; AVR Onkyo TX-SR508; Anzeigegeräte sind beides Full-HD Geräte (Samsung P2450H; Epson EH-TW3200) und werden so betrieben; Ausgabe nur auf jeweils einem Anzeigegerät - keine Parallelnutzung; Graka-Auflösung des PC steht auf 1920x1080; So, was will ich mit dem ganzen Ding tun. Eigentlich ganz einfach, ich will nicht immer den Beamer anwerfen und habe daher den Samsung P2450H als zweites Anzeigegerät. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Mit der PS3 und dem WD-Mediaplayer kein Problem. Nur der PC hat halt das oben beschreibene Problem und es besteht erst, seitdem ich den PC in dieses System gehängt habe.] [Beitrag von Herbstrauschen1 am 31. Dez 2010, 18:11 bearbeitet] |
XN04113
16:00
Welcher HDMI Splitter und HDMI Verstärker? |
n5pdimi
16:02
Welche Komponenten, wie eingestellt, was für ein Setup? Welche Auflösung vertragen die Bilschirme? Was sillst Du eigentlich machen, dass das Bild auf Beiden displays gleichzeitig kommt? |
Soundkarte →AVR für Bildübertragung Boxenhalter am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
Qualität der Audio und Bildübertragung per Funk Dynaudi am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 3 Beiträge |
Knifflige Frage - Bildübertragung ohne Kabel braino am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Brummen über Analoganschluss PC-->AVR Muha81 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 13 Beiträge |
probleme bei pv=avr verbindung über toslink k-man2k2 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
PC wird von AVR nicht über HDMI erkannt Tom.XL am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 9 Beiträge |
Anschluss von PC zu AVR daniel1896 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 4 Beiträge |
Probleme bei der Installation fuggger90 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 6 Beiträge |
PC an AVR anschließen ronker am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 11 Beiträge |
PC-Sound an AVR Matzefratze am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.197
