PC wird von AVR nicht über HDMI erkannt
Tom.XL
#1 erstellt: 22. Okt 2017, 14:06
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand von euch einen Hinweis geben was ich falsch machen.
Ich wollte einen Raspberry Pi3 B als Mediaserver über HDMI an meinen Marantz SR 5003 anschliessen, allerdings wird dieser vom Receiver an allen Eingängen nicht erkannt. Bei einem probehalber angeschlossenen Laptop verhält es sich genauso. Beide Geräte werden allerdings bei Direktanschluss an das TV erkannt und laufen ohne Probleme. Einen Defekt der HDMI-Eingänge am Receiver kann ich aussschliessen, da der angeschlossenen Blu-ray Player einwandfrei funktioniert.
Wo liegt hier der Fehler?
Tom
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Okt 2017, 14:27
Was erwartest Du Dir von "erkannt" bzw. was meinst Du damit?
Tom.XL
#3 erstellt: 22. Okt 2017, 16:25
Also normalerweise zeigt er ja im Display irgend etwas an (Stereo, 5.1, etc), wenn es eine Verbindung zu angeschlossenen Gerät gibt, aber das tut er nicht.
Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt, aber das Problem ist, das er weder Ton noch Bild wiedergibt, wenn ein PC angeschlossen ist. Bei einem Blu-ray oder CD-Player funktioniert das aber. Selbst mein altes Galaxy S4 über OTG an HDMI funktionierte.
[Beitrag von Tom.XL am 22. Okt 2017, 16:27 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Okt 2017, 16:29
Naja, wie lang ist denn das Kabel bzw. was sind denn die Einstellungen im PC?
Tom.XL
#5 erstellt: 22. Okt 2017, 16:52
Das Kabel ist ca 1m, habe auch verschiedene andere ohne Erfolg ausprobiert und den Raspberry habe ich auf 1080p 50Hz eingestellt. Auch Boost_Mode 7 bzw 11 oder Force_HDMI brachte nichts.
n5pdimi
#6 erstellt: 22. Okt 2017, 16:56
Das solllte funktionieren. Mal ein anderes Kabel getestet? Ansonsten scheint mir das dann eher ein Compputerproblem zu sein...
Tom.XL
#7 erstellt: 23. Okt 2017, 09:42
Ich habe mehre Kabel ausprobiert - ohne Erfolg. Ein Computerproblem sowohl beim Raspberry als auch beim Laptop erscheint mir etwas abwegig da beide ja bei Direktanschluss am TV funktionieren. Mir scheint es so als ob es da ein Kommunikationsproblem mit dem AVR gibt. Gibt es da Unterschiede zwischen PC's und z.B. meinem Blue-ray Player, der ja problemlos funktioniert?
Fuchs#14
#8 erstellt: 23. Okt 2017, 09:45
Die Auflösung vom PC wird mit Sicherheit nicht vom AVR unterstützt.
Tom.XL
#9 erstellt: 23. Okt 2017, 10:07
Ist 1080p 50Hz nicht die gleich Auflösung die auch der Blu-ray Player ausgibt? Welche soll ich einstellen?
Samsung HTC 5200 HDMI wird nicht erkannt?
FernandesR am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
SPDIF wird nicht erkannt?
don_jon7592 am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  17 Beiträge
PC an AVR
stephanmn am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  24 Beiträge
Problem bei Verbindung von PC und AVR über HDMI
Yoon13 am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  2 Beiträge
AVR <-> PC : fiese Audiostörungen über HDMI
dalemmz am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  12 Beiträge
Notebook DVI auf Plasma HDMI---TV wird nicht erkannt
wendeeeler am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
HDMI von PC-Graka an AVR
Eisenkreuz am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AVR schleift HDMI vom PC durch
DanielB93 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  17 Beiträge
PC an AVR
hawksoft am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  4 Beiträge
Soundbar wird vom Fernseher nicht erkannt
Michele87 am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.155
