Onkyo TX-SR508 wie am besten verkabeln mit TV, BR-Player und Konsole
HT483
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 18:54
Hallo zusammen,
ich habe mir heute einen Onkyo TX-SR508 zugelegt und komm nicht ganz mit der Bedienungsanleitung klar. Die meisten von euch würden wohl die Anleitung locker verstehen ich als Laie habe meine Probleme damit.
Wie in der Anleitung beschrieben habe ich meine Geräte wie Samsung 3D Tv, HD Sat Reciever und Xbox360 per HDMI Kabel an den Onkyo angeschlossen. Den TV habe ich über den HDMI TV Out angeschlossen.
Als erstes muss ich feststellen das ich bei dieser Verkabelung den Onkyo immer angeschaltet haben muss da ja nun alles über dieses Gerät läuft. Oder kann der Onkyo Bild und Ton auch im Standby zum TV übertragen??
Zu meinem Problemen:
Ich habe ein deutlichen Zeitunterschied zwischen dem Ton des TV Gerätes und dem Ton den der Onkyo mir ausgiebt. Wie kann das sein? Oder muss ich notgedrungen die internen Lautsprecher des TV Gerätes ausgeschaltet lassen?
Über ein paar Tipps wäre ich euch sehr dankbar!
MfG
Henning
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 19:14
Hi, ob der Onkyo den Ton ausgeschaltet durchschleifen kann, verrät die Anleitung. Anscheinend geht es ja nicht...
Für den Zeitunterschied gibt es im Onkyo eine Funktion, um den Delay auszugleichen. Besser noch: hast DU Lipsync für HDMI aktiviert (BDA S.41)?
Die Verzögerung entsteht durch die Bildbearbeitung im TV.
XN04113
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 20:26
Auch die HDMI Weiterleitung im Standby funktioniert. Ist hier regelmaessig Thema - bitte mal die Suche nutzen.
HT483
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 23:17
Danke für eure Hilfe. Das haben wir schon mal.
Nun habe ich bei all der spielerei etwas eingestellt was ich nicht mehr weg bekomme...Wenn ich die Lautstärke ändere legt sich ein großer grauer Balken auf den Bildschirm der nach ein paar Sekunden wieder verschwindet.
MfG
Henning
XN04113
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 00:06
Dann mach einen Reset
HT483
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 12:40
Ich könnte mir vorstellen das ich euch nerve aber der Reset funktioniert nicht wie in der Beschreibung angegeben!
Ich habe die Tasten "ON/STANDBY" und "VCR/DVR" gleichzeitig gedrückt ohne Erfolg...Ich habe es probiert im On zustand und ich habe es probiert mit dieser Tastenkombination das Gerät anzuschalten und somit zu Reseten. Es gelingt mir nicht...
Desweiteren muss ich leider feststellen das heute morgen das Problem besteht das der Verstärker im Standby zustand nur noch das Bild überträgt und nicht mehr den Ton. Gestern Abend funktionierte es noch mit der Weiterleitung von Bild und Ton. Für einen Laien doch sehr verwirrend....
Über Hilfe wäre ich euch dankbar. Ansonsten muss ich mir überlegen ob das Gerät zurück geht was ich aber eigentlich nicht möchte da der Onkyo bestimmt Spaß macht wenn einmal alles richtig eingestellt ist.
MfG
Henning
XN04113
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 12:43
und Du hast die Tasten am Gerät genutzt?
und auch nicht gleichzeitig, sondern erst VCR/DVR drücken und halten und dann die andere Taste
Es muß CLEAR im Display erscheinen.
Wenn das nicht geht ist er wohl hinüber.
[Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2010, 12:47 bearbeitet]
HT483
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 13:29
Hat funktioniert! Danke
Das Problem das der Onkyo im Standby nur Bild überträgt ist wohl dadurch entstanden das sich der Onkyo über eine Funktion "Anynet+" mit dem TV verbunden hat und die Lautsprecher Option auf "Externe Lautsprecher" geändert hat. Ich habe es zumindest nicht getan...Ich hänge ganz schön zurück was die Technik von heute angeht
Ich konnte den Fehler nun beheben indem ich "Anynet+" kurz getrent habe um die Lautsprecher Option am TV wieder zu ändern. Mit Anynet Verbindung zum Onkyo komm ich nicht in die Lautsprecher Option des TVs rein.
Das mitgelieferte Mikrofon zum ausmessen habe ich bisher nicht verwendet da ich nur zwei Stereolautsprecher an dem Gerät angeschlossen habe. Oder ist es dennoch erforderlich? Das ausmessen macht ja eigentlich nur sinn wenn man ein 5.1 oder 7.1 System angeschlossen hat.
MfG
XN04113
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 13:30
probiere es doch aus, wenn es Dir nach dem Einmessen nicht gefällt, einfach wieder resetten
HT483
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 13:48
Da hast du recht schaden kann es ja nicht Mal schauen ob ich zumindest das ohne eure Hilfe hin bekomme...
Oder ich warte bis nächste Woche wenn die neuen Jamos kommen!
Erst einmal danke für die Hilfe!!
Ich schätze ich werde mich hier noch das ein oder andere mal melden
MfG
[Beitrag von HT483 am 28. Dez 2010, 13:49 bearbeitet]
HT483
#11 erstellt: 29. Dez 2010, 16:31
Ich versteh es nicht...Power Control läuft nicht richtig bei mir.
Der TV stellt automatisch auf "nur externe Lautsprecher verwenden" um und im Menü sind die Ton-Optionen Grau hinterlegt und somit nicht änderbar. Erst nachdem ich die Funktion "Anynet" am TV ausgestellt habe kann ich auch TV gucken über die internen TV Lautsprecher.
Wieso stellt der TV die internen Lautsprecher aus wenn er mit dem Onkyo verbunden ist? Zumindest wenn ich über die Power Control Funktion im Standby TV gucken möchte sollte der TV doch auch automatisch die internen Lautsprecher verwenden können sonst macht die Power Control Funktion für mich wenig sinn da ich jedes mal erst Anynet ausschalten muss.
Wenn ich übrigens Anynet ausschalte und über interne TV LS sowie über die externen LS höre dann ist trotz eingeschalteten Lip-Sync der Ton nicht synchron.
Langsam verliere ich die Geduld...
Sind die Yamaha Geräte einfacher zu Bedienen?
[Beitrag von HT483 am 29. Dez 2010, 16:33 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 29. Dez 2010, 16:34
Da hast Du wohl ARC im Onkyo an.
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2010, 16:35 bearbeitet]
HT483
#13 erstellt: 29. Dez 2010, 16:59
Ja, hatte ich. Das Problem scheint damit behoben zu sein. Dank dir!!!
Aus der Anleitung kann ich als Laie nicht genau entnehmen wofür diese ARC Funktion gut bzw. wichtig ist?? Eigentlich sollte doch solch eine Funktion ein Vorteil für mich darstellen da mein TV Gerät HDMI 1.4 besitzt. Einen nutzen aus dieser Funktion habe ich bisher nicht erkannt...?
XN04113
#14 erstellt: 29. Dez 2010, 17:09
1. um ARC zu nutzen müssen es beide Geräte unterstützen
2. es dient dazu ein Kabel einzusparen
3. man kann mit einem HDMI Kabel damit TV und AVR verbinden, dann schickt der AVR sein OSD und die Bildsignale dort angeschlossener in Richtung TV. Über den AudioReturnChannel kann der TV die Tonsignale seines eingebauten TV Tuners an den AVR schicken
HT483
#15 erstellt: 29. Dez 2010, 17:48
Das heißt ich kann meinen Sat HD Reciever, Blu-Ray direkt an den TV anschließen per HDMI und den TV (mit nur einem) HDMI Kabel an den AVR anschließen !?!
Korrigier mich bitte falls ich falsch liege
XN04113
#16 erstellt: 29. Dez 2010, 17:51
lies meinen Beitrag noch einmal
HT483
#17 erstellt: 29. Dez 2010, 18:03
1: Mein Fernseher dürfte ARC unterstützen da 3D TV mit HDMI 1.4
2: Ich benutze bei meiner jetzigen Verkabelung drei HDMI Kabel. Sat HD Reciever -> AVR, Blu-Ray Player -> AVR,
TV-> AVR
3. verstehe ich jetzt so das es für mich nichts bringt da ich einen externen SAT Reciever benutze zum TV schauen. Der eingebaute TV Tuner wird von mir nicht genutzt weil ich SKY Kunde bin!
Fazit: ARC bringt mir nichts da ich den internen TV Tuner nicht nutze. Korrekt?
n5pdimi
#18 erstellt: 29. Dez 2010, 18:05
Ok, du gehst mit allem in den AVR und von dem mit HDMI in den TV. Was soll denn dann jetzt über den Rückkanal an den AVR kommen? Also welches Tonsignal vermisst Du am AVR?
HT483
#19 erstellt: 29. Dez 2010, 18:12
Mir ging es in erster Linie darum zu verstehen was die ARC Funktion bewirkt. Ich hatte diese Funktion auf "On" stehen und Probleme mit der Power Control Funktion mit meiner jetzigen Verkabelung. So wie ich es jetzt verstehe ist es nicht nötig diese Funktion zu nutzen.
Ich danke euch für eure Gedult Für mich ist der Umschwung vom alten Pioneer Verstärker auf diese neue Technik doch komplizierter als ich dachte.
XN04113
#20 erstellt: 29. Dez 2010, 18:18
jetzt hast Du es, solange Du die/den interne Tuner des TV nicht nutzt braucht es kein ARC
HT483
#21 erstellt: 29. Dez 2010, 18:21
XN04113 schrieb:
jetzt hast Du es
Ja war doch ganz einfach, wollt dich nur mal testen
Ne quatsch, DANKE!!!
Die Anleitung vom Onkyo ist für einen Laien recht schwierig zu verstehen...
[Beitrag von HT483 am 30. Dez 2010, 00:50 bearbeitet]
HT483
#22 erstellt: 30. Dez 2010, 00:50
Bitte noch einmal damit ich es mal verstehe mit der Power Control Funktion. Ich habe es so eben ausprobiert und sobald ich den AVR in Standby schicke kommt nur Bild am TV an aber kein Ton. ACR ist ausgeschaltet!!
Folgende Einstellungen sind im HDMI Setup eingestellt:
Audio TV Out -> Auto
LipSync -> Enable
HDMI Control -> On
ARC -> Off
Power Control -> On
TV Control -> On
Onkyo -tx sr508 sound
jennika am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
Panik! Onkyo -tx sr508 anschließen?
jennika am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  8 Beiträge
Wie am besten Komponenten verkabeln ?
Pennywise09 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR508 + Konsolen -> Beamer
zidanevskuja am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 mit PC verbinden
Creatin22 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  31 Beiträge
Onkyo tx sr508 richtig anschließen
nrogalski87 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
wie am besten verkabeln ?
SmokyMcPot am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  12 Beiträge
Wie am besten verkabeln
Hirschi85 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX 875 und Onkyo 504: Wie am sinnvollsten verkabeln?
Joe_Cook am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
onkyo TX-SR508 und Logitech Z906 Subwoofer
19Simon96 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.282
