Verkabelungs "Problem" !
Nessaja
#1 erstellt: 11. Nov 2010, 16:24
Also folgendes Szenario...
PS3 via HDMI zum TV
Sat Receiver via HDMI zum TV
Vom TV via Toslink zum AV
Mein AV hat leider kein HDMI. Die Augabegeräte (PS3 und Sat-R) stehen beide unter Audioausgabe HDMI, bekomme aber leider kein Signal auf den AV. Ton spielt jedoglich auf dem TV ab.
Im TV Menue kann ich bei der Audioausgabe nur PCM und Bitstream einstellen. Beides leider ohne erfolg.
Was mache ich denn da falsch?
lg
edit: Wenn ich die PS3 oder den Sat-R direkt via Toslink an den AV klemme klappts einwandfrei, nur habe ich nur leider auch nur einen Optischen Eingang am AV
[Beitrag von Nessaja am 11. Nov 2010, 16:30 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 11. Nov 2010, 16:30
Nichts, ausser das PS 3 und Sat R direkt per Toslink an den AVR gehören.
Nessaja
#3 erstellt: 11. Nov 2010, 16:32
Und so wie oben beschrieben geht das gar nicht?
Habe am AVR leider nur einen Eingang.
Ausserdem würde ich gerne ein Kabel sparen!
pegasusmc
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 16:44
Bei einigen TV´s ja aber nicht bei allen.
Welcher Sat R, AVR, TV ?. Hersteller und Type
Nessaja
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 16:51
Also der Sat-R ist ein Humax S HD 4 (Sky) bei dem hätte ich übrigens noch die möglichkeit via Koaxial zu verkabeln.
TV - Toshiba Regza 3030 DG
AVR - Kenwood KRF V7060D
pegasusmc
#6 erstellt: 11. Nov 2010, 17:10
Dann den Sat coaxial an den AVR und fertig.
Nessaja
#7 erstellt: 11. Nov 2010, 17:25
Habe ich gerade gemacht. Bekomme zwar ein Dolby Signal auf dem AVR, aber leider sind die Rear LS aus :-(
Im Display des AVR sind die LS auch aus...
Nur Koaxial oder muss ich noch was dazu klemmen?
pegasusmc
#8 erstellt: 11. Nov 2010, 17:33
Nischt,
1: es wird nicht auf allen Sendern in Dolby ausgestrahlt.
2: Die Sender strahlen nur DD 2.0 aus, bei einigen Serien und Filmen gibt es auch DD 5.1. Music Deluxe ist der einzige Sender der dauerhaft DD 5.1 ausstrahlt.
Solange ein DD 2.0 kommt, ProLogic dazuschalten dann wird der Ton auf alle Boxen verteilt.
Nessaja
#9 erstellt: 11. Nov 2010, 17:44
Ah Ok. Ich war ein wenig irritiert, weil ich gestern noch (gerade die Cinema Kanäle) via Toslik in DD5.1 hatte.
PL dazu schalten bringt leider keine Abhilfe. Die Rear LS wollen einfach nicht. Aber auf Sport läuft gerade Fußball und das kommt in DD 5.1
Also erstmal meinen besten Dank!
Audioausgabe Fernseher via Toslink
/eMpTy/ am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  17 Beiträge
Kein 5.1 bei PS3 über HDMI
DjTommyB am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  22 Beiträge
LCD TV an AV Receiver via HDMI ?
jazon123 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  16 Beiträge
TV via Toslink an AV Receiver
Felix2306 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  14 Beiträge
Probleme bei Audioausgabe Philips --> AV-Receiver
Immerguter_ am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  18 Beiträge
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
Toslink oder hdmi via AVR?
FyVe am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  14 Beiträge
Kein Ton beim TV, wie am AV-Receiver anschließen?
garnierflo am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  3 Beiträge
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust?
Crazycreek10 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  7 Beiträge
Verkabelung SkyBox, AV-Receiver, PS3, TV
bojo65 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
