HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Lautsprecher an ONKYO TX-NR575E | |
Anschluss Lautsprecher an ONKYO TX-NR575E+A -A |
Surrounded_Stephan
#1 erstellt: 22. Nov 2018, 00:13 | |
Hallo zusammen! Ich habe drei Fragen zum Anschluss meiner LS an meinen AVR. Bei genauerem Lesen der Bedienungsanleitung habe ich folgende Zeilen entdeckt: Für die Impedanz meiner Front-, Rear- und des Center-LS's wird 4-8 Ohm angegeben. 1. Was ist der Hintergrund für diese Einstellung? Hängt das mit zu großer Last an den Ausgängen des AVR bzw. zu schwachem Eingangssignal an den LS zusammen? 2. Wie ist es zu verstehen, das die Impedanz mit einem Bereich angegeben wird? Liegt das vielleicht an den Fertigungstoleranzen oder am Betriebszustand? 3. Muss ich nun an meinem AVR eine Einstellung bzgl. der Impedanz vornehmen? Vielen Dank für eure Hilfe. |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 22. Nov 2018, 08:30 | |
Servus. zu 1: Bei 4 Ohm Lautsprechern muss mehr Strom fließen. Dadurch wird der Verstärker wärmer. Um nicht über eine bestimmte, vom Gesetzgeber vorgegebene, Temperatur zu kommen wird am Verstärker die Leistung begrenzt. zu 2: Warum die Hersteller das machen: Keine Ahnung. 4-8 Ohm Lautsprecher sind immer 4 Ohm Lautsprecher. Impedanz ist ja kein konstanter Wert, sondern Frequenzabhängig. Normalerweise sollte die niedrigste Impedanz angegeben werden. zu 3: Lt. Hersteller: Ja Dadurch schränkst du aber die Leistung des Verstärkers ein. Ich würd´s nicht machen. Gruß Georg |
Surrounded_Stephan
#3 erstellt: 22. Nov 2018, 15:44 | |
Hey Georg, danke für die schnelle Antwort. Ich muss sagen das Forum hier ist echt spitze, so schnell wie man hier immer eine Rückmeldung bekommt, die meistens vertrauenswürdig klingt. zu deinen Antworten bzgl. der Fragen 1 und 3: Ich würde es also erstmal so lassen wie es ist und beobachten, ob der Verstärker doch mal sehr heiß wird? In dem Fall kann ich ja immer noch eine Einstellung treffen. Schätze mal, dass so eine kritische Temperatur erreicht ist sobald ich nicht mehr mit der Hand auf den Receiver fassen kann. Was meinst du? Viele Grüße Stephan |
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Nov 2018, 15:54 | |
Manche kümmern sich darum auch gar nicht, weils im Alltag keinen Unterschied macht. Hier mal ganz genau, was der Günther Nubert dazu denkt: https://www.nubert.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdf |
Surrounded_Stephan
#5 erstellt: 22. Nov 2018, 17:42 | |
"Leider" bin ich in solchen Dingen ziemlich genau und kann mich da an scheinbaren Kleinigkeiten ganz schön festhalten. Du willst nicht wissen wie lange ich mittlerweile an der Auswahl geeigneter, "perfekter" Wandhalter und Lautsprecherkabel für meine Cinemotion 510 sitze. Das wird durch teileweise widersprüchliche Aussagen von Hersteller, Handel und Foren/Blogs verstärkt. Z. B. Lautsprecherkabel: Da habe ich erst gestern von einem Dipl.-Ing. Elektrotechnik mit 30 Jahren HiFi-Erfahrung gelesen (CCInfo, der zu "einfachen" Zwillingslitzen rät. Dabei erwähnt er kein Wort von OFC, wie es andere Quellen wohl Wert darauf legen. Kupfer soll es schon sein, aber es muss eben nicht unbedingt ein spezielles Lautsprecherkabel sein. Für manche Hersteller ist das ja allein Grund genug weitaus mehr Geld zu verlangen nur weil "Lautsprecher" drauf steht. Das verhält sich aber mit anderen Dingen ähnlich. Bei manchen Dingen lohnt es sich schon zu hinterfragen und genau hinzu sehen, manchmal weniger. Als Laie fehlt einem aber meistens das Wissen manche Probleme richtig einschätzen und das macht sich halt die Industrie zu nutze... In dem Fall Impedanz hat derjenige nun halt keinen Nachteil, der sich nicht mit dieser Einstellung beschäftigt, aber es hätte ja auch sein können, dass ich mich über schlechten Ton ärgern muss oder mein AVR schneller kaputt geht... |
schraddeler
#6 erstellt: 22. Nov 2018, 18:10 | |
Tja, und jetzt hörst du was von einem anderen Dipl.Ing.(FH) Elektrotechnik. Dem Absatz zu den Lautsprecherkabeln stimme ich zu, aber in der Abteilung über Digitalkabel spricht er davon das Kabel keinen Jitter produzieren, und das ist schlicht und ergreifend falsch. Ab einer bestimmten Länge steigt der Jitter an, das ist nunmal so bei digitaler Signalübertragung über Kabel. Allerdings ist dieser Effekt bei den in Heimanwendungen üblichen Kabellängen zu vernachlässigen, von daher braucht man keine Kabeldiskussion zu führen. Also stimmt auch auf der Seite nicht alles. gruß schraddeler |
n5pdimi
#7 erstellt: 22. Nov 2018, 18:33 | |
Wobei man sich schon die Frage stellen darf, wieviel Gedanken man sich über Lautsprecherkabel oder über die vom Verstärker gelieferte Leistung machen muss, wenn man so ein Lautsprecherset daran betreibt.... Der Onkyo ist dafür mehr als ausreichend dimensioniert, egal welche Impedanz man einstellt, und die Kabel sind eigentlich auch ziemlich egal. |
Yahoohu
#8 erstellt: 22. Nov 2018, 18:42 | |
Moin, Du könntest mal nach "Brüllwürfelset" googeln. Dann erübrigen sich vielleicht diese Kabelfragen. Ist nicht böse gemeint |
Surrounded_Stephan
#9 erstellt: 23. Nov 2018, 16:42 | |
@schraddeler: Allein durch deinen Kommentar hast du mich zumindest schonmal dazu gebracht eine verständliche Erlkärung zu "Jitter" zu googeln. (Wen es interessiert, eine umfangreiche Erklärung gibt's hier: Jitter) @n5pdimi: Das stimmt, meine Lautsprecher rufen nicht annähernd die Leistung ab, die der Receiver zur Verfügung stellen könnte. @Yahoohu: Kein Problem. Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinen "Brüllwürfeln" hier auf ziemlichen Gegenwind stoße. Leider sind sie aber derzeit das einzige was ich in unserer Wohnung unter bekomme. Aber ich schätze, dass sich das bestimmt ändern wird, wenn wir das ganze eine Weile nutzen und später in eine größere Wohnung umziehen. Dennoch, möchte ich es vermeiden irgendwelche unschönen Effekte durch schlechtes Equipment auf den Ohren haben. Trotzdem will ich mit keinen unnötigen überteuerten Quatsch andrehen lassen. Da kann man sich als Neuling entweder keine Gedanken machen oder versucht sich rat bei anderen zu holen... Im Übrigen haben sich meine Kabelprobleme gerade verzögert, da die Kabel, die ich nun haben wollte, seit ein paar tagen nicht mehr lieferbar sind. Danke für eure Kommentare Schönes Wochenende |
schraddeler
#10 erstellt: 23. Nov 2018, 19:34 | |
Und diese Erklärung ist natürlich mal wieder voller Halbwahrheiten und Ungenauigkeiten, und der Verweis auf die Seite Jitter.de schickt einen dann erst recht in die Hände eines Voodoopriesters. Wenn sich jemand wirklich für Jitter interessiert sollte er sich mal zumindest den entsprechenden Abschnitt im Anhang A dieser Bedienungsanleitung http://resources.prismsound.com/tm/dsa1op.pdf durchlesen und verstehen. Dieses Manual gibt meiner Meinung nach einen sehr guten Überblick der digitalen Audioübertragung. gruß schraddeler |
Surrounded_Stephan
#11 erstellt: 25. Nov 2018, 21:00 | |
Sorry |
Bananenstecker für Onkyo TX-NR509 und TX-NR575e MelliMelli am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Lautsprecher TicoTorres9980 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss bei Onkyo TX-SV600 cruiser am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Coaxialer Anschluss Torde am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 14 Beiträge |
Anschluss Onkyo TX-Nr. 414 quacksalber am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss Teufel l5200 an onkyo tx 608 hauiii am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss HKTS210 Subwoofer an Onkyo TX-NR545 -vortex- am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme zZlash1 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Onkyo TX-SR 307 Schemsie am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 12 Beiträge |
Kopfhörerproblem Onkyo TX-SR608 Axel_61 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMatzekatze_
- Gesamtzahl an Themen1.554.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.401
