| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Onkyo 508/608 mit PhilipsTV 8605 und T... | |
Verkabelung Onkyo 508/608 mit PhilipsTV 8605 und T-Home Mediareceiver X301T+A -A |
hsattegel
erstellt: 31. Okt 2010, 21:37
Hallo miteinander, bin seit gestern Besitzer eines Philips 8605 nebst BDP5100. Bisher habe ich den Ton über einen älteren Yamaha-Verstärker ohne digitale Eingänge abgespielt. Da der Philips TV keine analogen Audioausgänge hat, ich aber zusätzlich zum Mediareceiver auch den digitalen SAT-Receiver des Philips nutzen möchte, muss ich wohl einen AV-Receiver anschaffen (u.U. Onkyo 508/608).Der Mediareceiver würde dann mit dem AV-Receiver per HDMI verbunden werden. Frage: Wenn ich den Philips TV (HDMI 1.4) über die HDMI-Ausgangsbuchse des AV-Receiver verbinde, kann dieses Kabel auch die Audiosignale der eingebauten Tuner quasi Rückwärts weiterleiten oder geht das nur mit zusätzlichen digitalen Audiokabeln? Auf dem ersten Blick sage ich, das geht nicht, ich benötige ein Audiokabel. Eine Lösung könnte aus meiner Sicht sein, den Mediareceiver nicht über den AV-Receiver zu leiten sondern direkt mit dem TV zu verbinden (wie jetzt ohne dig. AV-Receiver). Hintergrund ist u.a., dass ich nur sehr schwer neue Kabel ziehen kann. 2. Frage: Könnte ich einen Kanal des vorhandenen analogen Audiokabels als digitale Verbindung für die Audiospuren nutzen? 3. Frage Geht eigentlich die HDMI-Arc Funktionalität verloren, wenn ich den AV-Receiver zwischen den BDP5100 und den Philips 8605 schalte? Gruß und Dank Helmar [Beitrag von hsattegel am 31. Okt 2010, 21:38 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 31. Okt 2010, 21:59
Im Prinzip sollte das mit dem Audiorückkanal bei dieser (und der geplanten) Geräteausstattung funktionieren. Oft können die TV's aber nur das Audio-Signal des internen Tuners ausgeben (bitte mal die BDA des TV lesen, bin jetzt zu faul das für Dich zu machen). Könnte also sein, dass das mit dem T-Home Recéiver nicht funktioniert). Analoges Kabel für digitale Ausiospuren? Wie soll das gehen. Also ein Chinch Kabel kann natürlich prinzipiell auch als digital Koax benutzt werden, falls Du das meinst. Wieso sollte die ARC Funktion dadurch verloren gehen? Wieso willst Du ein Audiosignal zum BR-Player zurückleiten. Den Sinn der Frage kapier ich nicht. Also, mit dem Onkyo508/608: Alles per HDMI an den Onkyo und dann vom Onkyo mit HDMI an den TV - fertig! Wenn das mit dem ARC nicht funktioniert, dann halt den MR direkt an den TV per HDMI und per optisch/koax an den Onkyo. Vor- oder Nachteile gibt es dadurch keine. Vor der endgültigen Entscheidung zwischen 508/608 die Frage klären, ob Du weitere Geräte analog (z.B. alte X-box 360, Wii etc.) auch darüber laufen lassen willst, da der 508er keine analogen Video-Signale digital an den TV ausgeben kann. |
mcgeist
erstellt: 01. Nov 2010, 16:22
ARC geht nicht verloren... habe ich am 608 mit nem 9704 von Philips getestet. |
n5pdimi
erstellt: 01. Nov 2010, 16:42
Dafür gäbe es auch keine technische Begründung. |
T-Home Mediareceiver 300 Verkabelung Chaver am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 508 Verkabelung m8rt1n am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 & Consono 25 cust0m am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 (HDMI + Komponenten) MarcoLanghans am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer Verstärker an PhilipsTV anschließen Christian9231 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung für Onkyo 608 im 5.1-Verbund Klingo am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 8 Beiträge |
Absicherung: Onkyo 508 marcello20 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 13 Beiträge |
Verkabelung von Mediareceiver mit alter Stereoanlage Mücke1712 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
onkyo 608 audyssey fehler sonnyp am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
Tonprobleme am Onkyo 608 daydreamer2601 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 35 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
