Verkabelung für Onkyo 608 im 5.1-Verbund
Klingo
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 21:01
Hallo zusammen
Im Anschluss an meinen Kaufberatungs-Thread für ein 5.1 Heimkino habe ich nun mittlerweile alle Komponenten zusammen, bzw werden mir demnächst geliefert.
Da ich bislang nur gewöhnliche PC-Lautsprecher kenne habe ich von der Verkabelung eines echten Heimkinos nur sehr begrenzt eine Ahnung
Zuerst ein paar Fakten zur momentanen Situation:
Die Geräte
SW: Betasub 30 A
LS: Quantum Center 613 ; Quantum 607 x4
AVR: Onkyo TX-SR608
Player: LG BX580
Das Wohnzimmer - Variante 1
Steckdosen sind in blau gehalten, die Lautsprecher/Subwoover in rot und der Ort wo der Receiver/Player hin soll in grün.
Wohnplan_v1
Bei der Positionierung weiss ich noch nicht genau ob das so wirklich passen wird, hoffe es ist zumindest mal nicht ganz so schlecht.
Verkabelung - Variante 1
Nun, das ist hier noch die grosse Frage!
AVR und Player habe ich in der linken oberen Ecke platziert, damit das HDMI-Kabel zum Beamer möglichst kurz sein muss - leider weiss ich nun aber überhaupt nicht was ich denn noch für andere Kabel brauche um den Rest anzuschliessen.
Habe vorneweg auch mal versucht in etwa abzumessen mit was für Distanzen ich bei den LS rechnen muss, beginnend rechts oben im Uhrzeigersinn.
500cm
600cm
900cm
800cm
700cm
150cm
Das Ganze ginge auch in einer zweite Variante, mit dem Tisch rechts oben in der Ecke:
Das Wohnzimmer - Variante 2
Wohnplan2_v1
Verkabelung - Variante 2
Die Kabeldistanzen für die LS wären hier in etwa wie folgt (selbe Reihenfolge):
150cm
250cm
700cm
800cm
900cm
600cm
Besten Dank schonal für Eure Hilfe!
Gruss,
Klingo
pegasusmc
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 21:54
Geht erstmal beides nicht, die LS Front stehen falsch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Klingo
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 23:07
Wenn ich den Wikipedia-Eintrag richtig verstanden habe, dann wäre hier in meinem Falle das Problem, dass die beiden Front-LS zu nahe beieinander stehen - soweit richtig?
Hab mal versucht einen 30° Winkel im Visio einzuzeichen, müsste ziemlich passen so.
Leider wird eine perfekte 30°-Aufstellung hier aber wohl nicht ganz möglich sein - zumindest wenn man währenddessen noch die Türen öffnen können will
Wohnplan2_v2
Klingo
#4 erstellt: 15. Jan 2011, 11:21
Habe derweil mal noch versucht selber ein paar Informationen zu finden und bin auf folgendes gestossen:
"Um Klangverluste zu vermeiden, empfehlen wir für Kabellängen bis 3 m einen Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 mm2, bei größeren Längen mindestens 4 mm2."
Sofern ich das weiter richtig verstanden habe, kann ich die Kabelquerschnitte problemlos variieren zwischen den einzelnen Lautsprechern (es sind ja nicht alle gleich weit weg vom AVR) ohne Klangverlust/-probleme zu haben?
Also irgendwie sowas für 2,5 mm2 : SinnOxx Silver-Line 2x2,5qmm LS-Kabel
Und für 4 mm2 : SinnOxx Silver-Line 2x4,0qmm LS-Kabel
Das wären ja dann pro Lautsprecher ein Kabel?
Und für je ein Kabel dann 4 Bananenstecker?
zB SinnOxx TopLine TUBE Bananenstecker 4mm
Als ich dann aber nun nach einem (gemäss Anleitung) Mono-Cinch Kabel gesucht habe, wurde ich langsam etwas unsicher was ich denn hier noch für Stecker/Adapter benötige. Weiter auch bezüglich der Hochpegeleingänge welche in der Anleitung erwähnt werden, aber nicht steht was man dort benötigt, bzw was das genau ist
Für den Player wäre es dann wohl ein optisches Kabel für Audio sowie ein Cinch für das Bild?
Bin für jeden Ratschlag/Anmerkung äusserst dankbar!
Gruss,
Klingo
pegasusmc
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 13:12
Das ist Blödsinn der Kabelmafia. Du wirst werder im AVR oder in den Boxen eine Leitung finden die dicker als 1,5qm² ist. Ab 10m länge sollte 4 qmm² verwendet werden.
Da geht auch normales LS Kabel von Reichelt in 2,5 oder auch 4qmm² für den Preisunterschied kannst Du dann noch 10 Blu Ray´s kaufen. Hören wirst Du es nicht.
Auf Bananenstecker kannst Du ganz verzichten. Die brauchst Du nur wenn Boxen öfters verkabelt werden.
Klingo schrieb:
Als ich dann aber nun nach einem (gemäss Anleitung) Mono-Cinch Kabel gesucht habe, wurde ich langsam etwas unsicher was ich denn hier noch für Stecker/Adapter benötige. Weiter auch bezüglich der Hochpegeleingänge welche in der Anleitung erwähnt werden, aber nicht steht was man dort benötigt, bzw was das genau ist :(
Sagt der Name des Kabels doch schon, Mono = 1 Kanal Stecker auf beiben Seiten Cinch. Wenn Du ein gutes möchtest reicht ein Coaxiales oder ein Composite Videokabel die sind beide mit 75 Ohm geschirmt.
Klingo
Das ist die schlechteste verbindung für das Bild und beim Ton wird auch nicht alles ausgeschöpft.
Was für ein Beamer ?
Klingo
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 14:14
Besten Dank für deine Anmerkungen!
Also kann ich generell mal für alles unter 10 Meter auf ein 2,5 mm2 Kabel zurückgreifen?
Aber ich glaube jetzt habe ich mich selbst auch etwas verwirrt mit den ganzen Kabeln.
Ich versuch das nochmals für mich zusammenzufassen, nachdem ich die Quick-Setup-Grafik (PDF) meines AVR wieder gefunden habe:
  • Vom BD-Player zum AVR per HDMI.
  • Vom AVR zum Beamer ebenfalls per HDMI.
  • Vom AVR zu den 5 LS (4+1Center) per 2,5mm2 Lautsprecherkabel
    Würde das soweit passen?
    Dann wäre noch die Frage nach dem Kabel für den Subwoover, was ja wenn ich dich richtig verstanden habe ein Coaxiales sein sollte.
    zB so etwas?
    Als Beamer habe ich den Sanyo PLV-Z3000.
    Besten Dank!
    Klingo
  • pegasusmc
    #7 erstellt: 15. Jan 2011, 14:34
    Ja, alles richtig.
    Das Kabel gibt es auch für kleines Geld, hat die selben Eigenschaften. Du kannst für schön natürlich mehr ausgeben.
    Bei der Aufstellung mit Sub hinten sollte der Phasenschalter am Sub auf 180° Grad gestellt werden.
    http://www.reichelt....7bae29bf8d303a9c965a
    Klingo
    #8 erstellt: 15. Jan 2011, 14:50
    Super, dann kann ich mich ja nun an's Bestellen machen!
    Besten Dank für die Erläuterungen.
    Gruss,
    Klingo
    Verkabelung AVR im 5.1 Verbund?
    Spawnie112 am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 28.06.2018  –  3 Beiträge
    Anschlusshilfe Onkyo 608
    Butterfliege am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  3 Beiträge
    Tonprobleme am Onkyo 608
    daydreamer2601 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  35 Beiträge
    Subwoofer der HomeArena 5.1 an Onkyo 608
    Downloadkiller am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  4 Beiträge
    onkyo 608 audyssey fehler
    sonnyp am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  7 Beiträge
    tonprobleme bei onkyo 608
    oesi am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  20 Beiträge
    5.1 Verkabelung
    riggo44 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  9 Beiträge
    Onkyo 608 + KEF T305 - Grundeinstellungen
    Steel_World_ am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
    Onkyo TX-SR 608 + Laptop
    Marksmana am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  4 Beiträge
    Subwoofer an Onkyo 608 anschließen
    corrado071991 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
    2011
    • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
    • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
    • Gesamtzahl an Themen1.563.223
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
