HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AV-Receiver mit TV als Audioquelle - wie verbinden... | |
AV-Receiver mit TV als Audioquelle - wie verbinden?+A -A |
Mike30
11:59
erstellt: 07. Okt 2010, |
Hallo, ich stehe jetzt mit der Anschaffung eines neuen TV vor dem kleinen Problem, wie ich Audiosignale verarbeitet bekomme wenn der TV die Quelle darstellt. Mein Equipment besteht aus: - PS3 für Blu-Ray, Spiele und Musik- sowie Videostreaming - Yamaha RX-V663 mit 5.1 System - Panasonic TX-P50V20E Alle Geräte sind über HDMI verbunden. Beim alten TV war das ganze ja kein Problem, weil der selbst ja gar keine Internetfunktionen und keinen eingebauten Receiver hatte, doch beim neuen siehts so aus dass hier jetzt der TV die Signalquelle darstellen kann. Das Grundproblem ist, dass der RX-V663 meines Wissens nach keinen Audio Rückkanal über HDMI anbietet. Ich sehe jetzt 2 Möglichkeiten den Ton vom Fernseher zum Receiver zu bekommen, wobei ich aber nicht weiss ob das funktioniert bzw. welche Lösung besser wäre wenn beide gehen. Möglichkeit 1: Einer der HDMI-Ports des Fernsehers arbeitet mit Audio Return Channel, was ja heißt der Fernseher schickt das Audiosignal an diesem Anschluss nach draußen. Wenn ich nun neben der bereits bestehenden HDMI-Verbindung (zwischen HDMI out am Receiver und HDMI in am TV) eine zusätzliche HDMI-Verbindung herstelle (also am HDMI ARC out vom TV zu einemm HDMI in vom Receiver), kann dies zu Problemen oder gar Schäden führen oder würde das funktionieren? Möglichkeit 2: Der Fernseher verfügt über einen Digital Audio Ausgang, der Receiver über mehrere Digital Audio Eingänge. Ich könnte die beiden einfach mit einem Toslink Kabel verbinden und das ganze sollte funktionieren. Welche der Möglichkeiten ist besser? Welche überhaupt umsetzbar? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, Mike |
Cogan_bc
12:03
Toslink funzt auf jeden Fall Wie das mit HDMI ist weiß ich nicht, aber Schäden sind eigentlich nicht zu befürchten. |
boyke
12:04
Möglichkeit 2 ![]() |
Highente
12:08
Für den ACR per HDMI müssen beide Geräte diese Funktion unterstützen. Wenn der Yamaha das nicht kann klappts nicht. Also PS3 mit HDMI an Receiver und Receiver mit HDMI an TV. Zusätzlich TV mit Toslink an Receiver. Highente |
Mike30
12:13
Hi, danke an euch alle für die prompte Antwort ![]() Gruß, Mike |
broncko09
09:07
erstellt: 09. Okt 2010, |
Verbinde doch einfach den TV und AVR mit einem Lichtleiterkabel auch Optic Kabel genannt. Dann kommt der Ton aus dem Tv AM avr und aus den Boxen kommt dann der sound vom TV |
Highente
12:00
Leider übertragen die meisten TV Geräte nur den Ton des eigenen Tuners über Optical Out. Der per HDMI an den TV zugespielte Ton der PS3 bliebe dann auf der Strecke. Highente |
Mike30
12:15
Hi, die Verkabelung wird ja letztendlich so aussehen: PS3 HDMI out -> AV-Receiver HDMI in AV Receiver HDMI out -> TV HDMI in TV optical out -> AV-Receiver optical in Testen kann ich das noch nicht, weil ich das optische Kabel noch nicht habe. Ich hab mir ja gedacht ich frag erst und bestell dann das passende Kabel, sonst könnte es ja auch in die Hose gehn ![]() Gruß, Mike |
n5pdimi
14:12
Ja, genau so, aber ein optisches Kabel ist lächerlich billig... |
Da_Makl
21:19
erstellt: 10. Jan 2011, |
hmmm muss dieses alte Thema nochmal rauskramen, weil ich vor einem ähnlich gearteten Problem stehe, wie der Threadstarter damals. Versuche mir grad ein "Heimkino" einzurichten. Meine bescheidenen Mittel: - Onkyo AV Receiver TX-SR504E mit Component in / out, vielen vielen Chinch Ins und Outs, Optical Audio Ins, usw. OHNE HDMI - Samsung Plasmashirm.. keine Ahnung wie der heißt, hat Scart, Component, VGA und HDMI Eingänge und nen Optical Auido Out - nen älteres Laptop mit VGA Anschluss und... - ...ner SoundBlaster Audigy2 Soundkarte für 7.1 mit Optical Audio Out - nen echt alten DVD Player mit Optical Audio out und sonst nicht viel ![]() meine Frage nun: kann ich, so wie "boyke" meint nach Möglichkeit 2 des Threadstarters:
einfach sämtliche Ausgabegeräte per Optical-Audio am AV Receiver anstecken ODER brauchts da noch ein Bildsignal extra, um einen richtigen 7.1 Surround-Sound zu erzeugen? (wenn ich mir schon die vielen vielen Boxen baue..) Wenn ich das Bildsignal im Receiver brauche.. wie bekomm ich das am besten hin???? ICH KENN MICH VOLL NICH AUS! bitte helft mir! ![]() ![]() danke schonmal ![]() Da Makl [Beitrag von Da_Makl am 10. Jan 2011, 21:20 bearbeitet] |
Highente
22:43
Für die Tonübertragung reicht ein Toslink anschluss aus, solange es sich um stereo, Dolby Digital oder DTS in 5.1 oder 7.1 handelt. Nur für die HD Tonformate der Blu Ray ist ein HDMI Kabel notwendig. Highente |
Da_Makl
10:43
erstellt: 11. Jan 2011, |
jetzt frag ich nochmals ganz konkret: wenn ich meinen DVD Player über Toslink mit meinem AV Receiver und über z.B. Scart mit meinem TV verbinde, reicht dass dann? oder MUSS ich, um Surround Sound zu haben auch den AV Receiver mit dem Bildsignal verbinden, als Toslink zu AV Receiver und Component Video zu AV Receiver zu TV? In welchem Fall müsste ich dem AV Receiver dann ein Bildsignal geben? Weil irgend einen Sinn müssen die vielen Videoanschlüsse am AV Receiver ja haben!?!? danke schonmal da Makl |
n5pdimi
10:56
Du kannst auch alle Quellen per Bild an den AVR anschließen, aber da Dein AVR noch kein HDMI hat, müsste die Empfehlung dannlauten: modernisiere eratmal Dein Equipment. Per Composite Video etc anzuschließen macht aus qulaitätstechnischer sicht keinen Sinn. Also: ja! Es reicht nur den Ton an den AVR zu legen. Lass Dich von der Aussage mit den neuen TF nicht verwirren. |
Highente
11:50
Die haben nur den Sinn das du den Receiver als Schaltzentrale nutzen kannst und Bild und Ton gleichzeitig am Receiver umschaltest. Highente |
Av Receiver mit tv Verbinden Kev897 am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 9 Beiträge |
TV mit AV Receiver verbinden oo0alex0oo am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 11 Beiträge |
Stereoverstärker mit AV-Receiver verbinden noldi14 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 8 Beiträge |
5.1 AV-Receiver mit TV verbinden Marcel786 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher mit AV-Receiver verbinden robbiew6 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
TV mit Receiver verbinden? Lucky-User am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Computer mit AV-Receiver verbinden -killbill- am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 31 Beiträge |
PC mit AV Receiver verbinden Grey_Sam am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 25 Beiträge |
AV-Receiver mit TV-Gerät verbinden? Tony_Playstation am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 20 Beiträge |
AV Receiver mit TV und Konsole verbinden WiHa am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.186
