AV-Receiver mit TV-Gerät verbinden?
Tony_Playstation
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 10:16
Hallo, ich möchte gerne beim Fernsehen gucken den Ton über mein 5.1 Surround System hören. Habe keinen Kabelreceiver angeschlossen, sondern einfach nur das Kabel aus der Dose mit dem Fernseher verbunden. Ist das überhaupt möglich ohne Kabelreceiver und hängt es von meinen Anschlüssen am TV-Gerät bzw. AV Receiver ab?
TV-Gerät: Philips 32PF5331 (Anschlüsse siehe Bild)
Anschlüsse Philips TV
AV Receiver: Yamaha RX-V430RDS (Anschlüsse siehe Bild)
Yamaha RX-V430RDS Anschlüsse
Ich hoffe keine wichtige Information vergessen zu haben und würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Aratex
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 10:29
so wie ich das sehe, ist es nicht möglich, den Ton vom Fernseher zum Receiver zu bringen, da der Fernseher weder einen Toslink, noch einen Cinch-Out hat. Die einzige Möglichkeit wäre über den Kopfhöreranschluss, aber da kann ich aus Erfahrung sagen, dass die Qualität über den Anschluss miserabel ist.
Also kommste um einen Kabelreceiver wohl leider nicht herum.
Aratex
Apalone
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 10:31
Aratex schrieb:
....so wie ich das sehe, ist es nicht möglich, den Ton vom Fernseher zum Receiver zu bringen, da der Fernseher weder einen Toslink, noch einen Cinch-Out hat.....
gemäß Buchsenbeschriftung sind die Scartanschlüsse voll beschaltet. Also Scart Adapter auf 2x Cinch OUT besorgen und fertig.
Tony_Playstation
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 10:33
Danke Aratex für die schnelle Antwort, hat meine Vermutung bestätigt. Dann werde ich mir wohl einen Kabelreceiver zulegen müssen.
Welchen Anschluss muss der Kabelreceiver auf jeden Fall besitzen damit es klappt mit dem Ton über das 5.1 Surround System?
Tony_Playstation
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 10:35
Ja noch besser, dann besorg ich mir den Adapter und probiers mal.
Danke Apalone
Edit: Kannst du mir bitte einen Link mit dem richtigen Bild zusenden, damit ich sehe wie der Adapter exakt aussieht, bei Google-Bildersuche erscheinen viele verschiedene und ich bin mir nicht ganz sicher ob ich den richtigen kaufe.
Vermute der hier: Scart Adapter auf 2x Cinch OUT ???
[Beitrag von Tony_Playstation am 15. Jan 2013, 10:54 bearbeitet]
bampa
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 10:41
Hm das sieht schlecht aus, wird das 2. HDMI Signal durchgeschliffen ist also ein Ausgang?
Scart auf Chinch das geht bestimmt auch.
[Beitrag von bampa am 15. Jan 2013, 10:42 bearbeitet]
kimotsao
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 11:11
hallo
also über Scart gibt es keinen 5.1 Ton, v.a. nicht über ein 2-adriges Cinch Kabel. dein AVR hat aber analoge Eingänge für alle 5.1 (Front, Rear, Center, Sub), wenn du dies vom TV bekommen könntest, so wäre dieser Eingang beim AVR geeignet. aber da du dies vom TV nicht bekommst und der TV wahrscheinlich keinen HDMI out hat, wird es schwierig. falls der TV über HDMI 5.1 aus geben kann, so könnte dieses Gerät eingesetzt werden: http://shop.vuetec.d...rter_detail_824.html
vielleicht gibt es noch einen günstigeren Konverter, denn zu diesem Preis kannst du gleich einen neuen AVR kaufen, aber da hast immer noch das Problem, dass der TV den 5.1 Ton nicht aus geben kann.
Highente
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 11:17
Der Adapter ist richtig. Du bekommst damit aber nur Stereo und kein 5.1. Für 5.1 Sound ist eine digitale Verbindung zwischen TV und AVR zwingend erforderlich.
n5pdimi
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 11:21
Ähm, warum sollte das Gerät einen digitalen Ausgang für 5.1 haben, wenn es lediglich mit einem analogen Standart Kabeltuner bestückt ist, also technisch gar nicht in der Lage, 5.1 Ton zu empfangen?
Highente
#10 erstellt: 15. Jan 2013, 11:27
Äh...Ok. Dann würde ich allerdings einen externen DVB-C Tuner kaufen., schon wegen der wesentlich besseren Bildqualität.
kimotsao
#11 erstellt: 15. Jan 2013, 11:28
jetzt habe ich alles gegeben und noch einen anderen Konverter gefunden:
http://www.amazon.co...8/ref=pd_sim_sbs_e_1
vom TV mit HDMI auf den Konvertor und mit Toslink auf den AVR, einzige Bedingung der TV muss Audio 5.1 über den HDMI aus geben und er muss natürlich auch einen eingebauten 5.1 Tuner haben!!!!!!
aber über analoge 5.1 Eingänge beim AVR geht's natürlich auch, nur sehr ungewöhnlich...
Apalone
#12 erstellt: 15. Jan 2013, 11:39
kimotsao schrieb:
....einzige Bedingung der TV muss Audio 5.1 über den HDMI aus geben und er muss natürlich auch einen eingebauten 5.1 Tuner haben...
bei HDMI wird bei TV kein 5.1 ausgegeben!
n5pdimi
#13 erstellt: 15. Jan 2013, 11:44
Mir wäre auch kein Tv Gerät mit einem HDMI Ausgang bekannt (nicht mit dem ARC verwechseln!).
Analoge 5.1 Ausgänge haben manche LOEWE Geräte (?).
Alles egal, das Gerät des TE kann es nicht, es handelt sich im einen älteren ganz einfachen HD-Ready TV mit analogem Tuner, so dass ich den Vorschlag von Apalone für sehr sinnvoll erachten würde.
Highente
#14 erstellt: 15. Jan 2013, 11:45
Nicht verzetteln, solange der TE nur einen analogen Kabeltuner nutzt ist 5.1 sowieso obsolet.
kimotsao
#15 erstellt: 15. Jan 2013, 11:51
ok, der TV kann das nicht, also einen Kabelreceiver mit digitalem Ausgang kaufen...
Tony_Playstation
#16 erstellt: 15. Jan 2013, 12:37
Ersteinmal vielen Dank für die ganzen Bemühungen und Antworten. Habe den Adapter jetzt gekauft und werde es gleich ausprobieren.
Eine Frage hab ich aber noch, und zwar in welchen Anschluss im AV Receiver kommen die Cinchkabel (brauche nur rot und weiss, gelb nicht oder?) ??? Abbildung vom AVR im ersten Beitrag.
[Beitrag von Tony_Playstation am 15. Jan 2013, 12:42 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 15. Jan 2013, 12:42
Nur rot/weiß. Alles Eingänge möglich außer Phono (falls vorhanden).
Tony_Playstation
#18 erstellt: 15. Jan 2013, 12:50
Funktioniert einwandfrei, der Adapter hat auch nur 10 € gekostet. Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Nochmals danke an alle für die Hilfe.
kimotsao
#19 erstellt: 15. Jan 2013, 12:58
sag das doch gleich, dass dir 2.0 genügt, dann hättest du auch über den Kopfhörerausgang gehen können
Tony_Playstation
#20 erstellt: 15. Jan 2013, 13:01
kimotsao schrieb:
sag das doch gleich, dass dir 2.0 genügt, dann hättest du auch über den Kopfhörerausgang gehen können :cut
Sorry, mein Fehler.
TV mit AV Receiver verbinden
oo0alex0oo am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  11 Beiträge
Av Receiver mit tv Verbinden
Kev897 am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  9 Beiträge
Fernseher mit AV-Receiver verbinden
robbiew6 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
TV mit Receiver verbinden?
Lucky-User am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  6 Beiträge
5.1 AV-Receiver mit TV verbinden
Marcel786 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
AV Receiver mit TV und Konsole verbinden
WiHa am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
2 Av Receiver verbinden
Lenny94 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  12 Beiträge
AV-Rec.Jamaha461 mit TV verbinden!
karuso am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
Samsung ES7090 mit AV Receiver (Wlan) verbinden?
eazy2 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
jawo3 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
