sub "fiept" während pc betrieb
Dread117
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 15:30
Moin leute,
ich bräuchtekurz einen Rat, und zwar "fiept" der sub während dem pc betrieb, und zwar immer wenn ich z.b. eine seite bei firefox öffene usw., also wenn der rechner arbeitet.
Angeschlossen ist er am optischen ausgang meines gigabyte mainboards zum AVR (onkyo TX-SR 707) dann zum reckhorn a403 (sub amp). würde eine soundkarte das problem lösen?
oder sollte ich den ton über die hdmi-schnittstelle meiner graka ausgeben (ATI HD4850)? problem dabei ist nur,dass es keine einstellmöglichkeit am onkyo gibt den ton vom bild bei einem hdmi-signal zu trennen (ton wird mit an den tv weitergeleitet)
und was wäre denn eine gute soundkarte? laut tests usw. sind die creative X-Fi anscheinend ziemlich gut, besonders die X-Fi Titanium.
[Beitrag von Dread117 am 15. Sep 2010, 15:31 bearbeitet]
Dread117
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 09:59
niemand eine ahnnung?
HausMaus
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 10:02
hallo ,
1.war das schon immer so oder erst nach einem z.b. update ?
2.ist das nur im pc bertieb ?
3.hast du mal den optischen eingang gewechselt ?
4.etwas im pc im audio verstellt oder geändert ?
5.was ist den das für ein sub und wie ist der eingestellt ?
[Beitrag von HausMaus am 16. Sep 2010, 10:05 bearbeitet]
Dread117
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 10:06
1.nach dem anschluss eines neuen subs (XTZw12.18ice) + dem reckhorn, davor hing noch ein alter aktivsub aus einem canton movie 60cx dran
2.ja im film konnte nich nichts davon hören,aber da würde der ton es dann sowieso überdecken.
3. am onkyo? nein,aber kann ich noch machen
4. nein
5. einstellungen reckhorn:
lvl sub: 11 uhr
sub out: 2 uhr (135hz)
boost lvl. 3 uhr (9db)
boost frequ. : 8 uhr (20hz)
equalizer lvl. : 7 uhr
equalizer freq. 5uhr (80hz)
subsonic 24db: 9 uhr (15hz)
phase sub: 7 uhr (0 grad)
sat out: 1 uhr (180hz)
(12 oben,3rechts,6unten,9links)
hat eine freund so eingestellt ^^
[Beitrag von Dread117 am 16. Sep 2010, 10:22 bearbeitet]
HausMaus
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 10:16
der sub ist ja ein riesen plautz !
ich vermute mal das du ihn übersteuert hast !
wie findest du ihn im pc betrieb gut zu ,schwach zu laut ?
hast du ein gutes y-kabel verwendet ?
wer hat den sub eingemessen und eingestellt ?
Dread117
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 10:25
ja platz hab ich genug ^^ er klingt nach entfernung des y-kabels eig. genau richtig von der lautstärke her, also weder ist er verdächtig leise oder laut würde ich sagen.
eingemessen haben wir ihn nicht nochmal, da er am selben platz steht wie der alte und er am onkyo sowieso auf 0 db steht
die clipping oder protect leds des reckhorns leuchten nich
das geräusch wird halt lauter bzw. tritt seltener auf wenn der pc viel/wenig lädt etc.,also die festplatte arbeitet.
[Beitrag von Dread117 am 16. Sep 2010, 10:35 bearbeitet]
HausMaus
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 10:37
ist das dein sub ?
http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1
der hat doch einen eigenen verstärker oder ?
warum dann noch das RECKHORN als SUBWOOFER VERSTÄRKER ?
oder habe ich da was falsch verstanden ?
Dread117
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 10:40
sry alter fehler von mir immer dieses ice noch hinzutippen xP
hab den w12.18P
HausMaus
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 10:51
nun dann liegt es am sub nicht so meine ich !
hast du den sub mal mit dem reckhorn an einer verlängerunsschnur in einem anderen zimmer angeschlossen ?
ist das fiepen dann weg ?
Dread117
#10 erstellt: 16. Sep 2010, 10:57
du meinst an einem anderen pc? hab leider gerade keinen anderen verfügbar zum testen, höchstens ein notebook, das aber keinen optischen ausgang besitzt
HausMaus
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 11:07
nein ich meine fast alles bleibt wie es ist nur der strom wird aus einem anderen zimmer für den sub mit dem reckhorn geholt.
könnte doch eine überlagerung sein die das fiepen verursacht und durch die andere stromleitung könnte es behoben sein das fiepen natürlich .
Dread117
#12 erstellt: 16. Sep 2010, 13:54
hmm so hab jetz testweise den reckhorn an eine andere steckdose ein stockwerk weiter oben angeschlossen und das fiepen ist weg..aber dafür brummt er jetz iwie lauter..
HausMaus
#13 erstellt: 16. Sep 2010, 16:01
ok na das ist ein teil erfolg !
ew. ein kurzes verlängerungskabel da die rolle als spule das brummen verursachen kann.
was für kabel hängen am reckhorn und sub ?
e-kabel weg von cinch kabeln !
Dread117
#14 erstellt: 16. Sep 2010, 16:41
also am der reckhorn is jetz an einer 3fach 1,5m verlängerungssteckdose angeschlossen, dranhängen ansonsten nur das chinchkabel, vllt mal ein besser abgeschirmtes chinchkabel kaufen?
hätte da hier z.b. das gefunden:
http://www.premiumkabel.biz/cart
oder das hier
http://www.amazon.de...d=1284668451&sr=1-29
0,5m wäre auch kürzer als das alte, das ist halt ein standartbillig-kabel wie man es kennt
btw mag sein,dass ich mich verhör,aber mir kommt es so vor,als ob der sub jetz weniger druck hat. lautstärke is nich verstellt
und würde btw eine soundkarte a la creative titanium den klang über den optischen ausgang verbessern? weil eig wird doch bei optisch eh nur durchgeschliffen oder?
[Beitrag von Dread117 am 16. Sep 2010, 20:45 bearbeitet]
HausMaus
#15 erstellt: 17. Sep 2010, 05:46
nun zuerst solltest du deine kabel in ordnung bringen !
u.a. ein gut isoliertes chinchkabel
nein das glaube ich nicht !
wenn sich nur durch ein umstecken des strohmkabels so viel ändert dann glaube ich nicht daran.
Dread117
#16 erstellt: 17. Sep 2010, 08:24
Cinchkabel auf jeden Fall,jep. is halt nur die Frage welches kaufen xP hast du einen Tipp? Das mit der soundkarte war eine allgemeine Frage
bitmon
#17 erstellt: 17. Sep 2010, 14:01
hatte sowas auch mal bei mir war es der sound ausgang vom board soundkerte reingebaut und schwups war alles okay
Dread117
#18 erstellt: 17. Sep 2010, 16:21
hattest du davor auch ein fiepen und sonst keine störgeräusche? cinchkabel hab ich jetz nen gutes gekauft von goldkabel, soundkarte teste ich event. auch noch (denke die X-Fi Titanium)
HausMaus
#19 erstellt: 17. Sep 2010, 19:38
und wie ist der stand der dinge ?
Dread117
#20 erstellt: 17. Sep 2010, 20:32
muss erst noch geliefert werden,dann werde ich berichten^^
http://www.goldkabel...roficinchstereo.html
das hier hab ich jetz genommen aufgrund der 4x abschirmung ^^
HausMaus
#21 erstellt: 18. Sep 2010, 03:42
ich hätte erst mal eins von z.b. mm zum testen genommen !
Snoda
#22 erstellt: 18. Sep 2010, 05:37
Ich glaube kaum dass das Problem vom Chinch-Kabel kommt - klingt eher nach ner kaputten/schlecht abgeschirmten Festplatte, die Oberwellen ins Stromnetz schickt...
Wenn du in nem anderen Raum ne andere Phase erwischt hast bist du das Geräusch dann los - wie der Test gezeigt hat
Dread117
#23 erstellt: 18. Sep 2010, 09:17
festplatte is in ordnung, wird auch regelmäßig mit programmen überprüft^^ pc steht ca 3m vom sub weg, aber nach umstecken in eine andere steckdose im raum bleibt das fiepen jetz weg, prob is nur,dass ich so den reckhorn a) nich in meiner guten überspannungsschutzsteckdose hab und b) keine master/slave steckdose anstecken kann und ich daher den reckhorn jedes mal manuell ausschalten muss..bin noch am tüffteln^^
[Beitrag von Dread117 am 18. Sep 2010, 09:22 bearbeitet]
HausMaus
#24 erstellt: 18. Sep 2010, 12:09
nun ich dachte das du das fipen weg hast und ein brumm geräusch jetzt da ist ?
1.dann ist für mich das fiepen erledigt und die e-kabel musst du für dich den besseren weg finden.
2.das neue geräusch könnte mit den schlechten schlechten cinchkabel zusammenhängen und könnte vom fiepen überlagert worden sein.
d.h. mit guten kabeln testen !
Dread117
#25 erstellt: 25. Sep 2010, 23:19
habe durch eine diskussion in einem anderen forum das problem gelöst, es handelt sich um eine brummschleife ausgelöst durch das antennenkabel. ein mantelstromfilter soll da wohl abhilfe schaffen, welcher ist hier empfehlenswert?
HausMaus
#26 erstellt: 26. Sep 2010, 06:55
bei mir habe ich solche kabel .
s-pak01
Dread117
#27 erstellt: 27. Sep 2010, 10:49
Hab jetz einen von Goldkabel auf dienadel bestellt, meld mich wenn das prob noch gelöst ist
Rauschen Im PC Betrieb?
Hotsauce am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  20 Beiträge
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo
Bansh am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
passive monitore + pc sub + mixer?
beazy am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  7 Beiträge
PC Anlage Sub/Center probleme
Heretic91 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
Sub an PC so OK
Franz1973 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  4 Beiträge
PC + 5.1 Surround + Aktiv Sub + TV
HaZeman am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  30 Beiträge
Verkabelung + Aktiv Sub + 2 Frontboxen + PC
SirNiceOne am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  11 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung PC/Sub/Mixer
Muhrek am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
PC am TV & 5.1 Soundsystem
Edin_Kovacevic am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
Aktiver Sub brummt ganz spontan.
Trackheckmeck am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
