| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC Anlage Sub/Center probleme | |
PC Anlage Sub/Center probleme+A -A |
Heretic91
erstellt: 23. Jun 2012, 10:26
![]() also leute ^^ ich brauch hilfe das oben is ne skizze wie die sache bei mir grade aussieht ich weiß dass es bei weitem weder optimal noch elegant ist, aber is nunmal so mein problem ist der richtige anschluss des Subwoofers der subwoofer wird bei mir immer als center erkannt oder als sub- und center gleichzeitig, da es aber ein reiner tieftöner is hört sichs einfach blöd an und die bässe kommen bei weitem nicht so satt raus wie ichs gerne hätte zur information: aus meinem pc kommen klinke stecker die bei front side und rear per cinch in den verstärkern sind, von da aus gehts per kabel die eingeklemmt sind in die lautsprecher.. passt subwoofer verstärker isn omnitronic p-1000 hinten sieht das ding so aus (isn pic aus inet is aber 99% identisch) ![]() so wie schließ ich jetzt am besten mein sub-center an, damit nur sub ankommt ich hab mir schon nen adapter für klinke stecker gekauft der das ganze in links und rechts unterteilen soll, wobei er mir aber anscheinend stereo auf beide legt und was ich auch schon versucht habe ist über eine der kleinen verstärker den subwoofer verstärker anzuschließen, weil da ja die links rechts unterteilung funktioniert. Unter soundeinstellungen (win7 standart) kann ich dann auch den subwoofer einzeln hoch oder runterdrehen so wies gedacht war, allerdings sobald ich musik laufen hab macht der sub wieder garnix. gibts evtl ne lösung über ne software zu steuern welcher anschluss welches signal bekommt oder stell ich mich einfach nur dumm an beim anschließen? oO plz help mee
XN04113
erstellt: 23. Jun 2012, 10:48
an Deinen PC gibt es eine kombinierte Klinkenbuchse Center und Subwoofer dort nimmt man einem Stereo Klinke (3 polig) auf Stereo Cinch Adapter, der Cinch Stecker mit dem Subwoofersignal kommt in den Verstärker. Das Subwoofersignal ist nur MONO! Den Center deaktivierst Du dann am besten in den Soundkarten Tools Da Du nicht schreibt wie der Sub an der Endstufe angeschlossen kann man nicht sagen ob noch ein Cinch Y-Adaper sinnvoll/erforderlich wäre. [Beitrag von XN04113 am 23. Jun 2012, 10:49 bearbeitet] |
Heretic91
erstellt: 23. Jun 2012, 12:29
danke für die antwort mein verstärker hat keinen cinch eingang, verbindung läuft über nen 3,5mm klinke am pc und 6,35mm an dem verstärker verbunden ist der verstärker mitm subwoofer durchn speakon-kabel glaub ich heißen die dinger edit: jo sub und center, also links und rechts bei anderen buchsen wenn ich mich ned teusch^^ [Beitrag von Heretic91 am 23. Jun 2012, 12:33 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 23. Jun 2012, 16:02
dann musst Du eben die 3.5mm Stereo Klinke auf ZWEI 6.3mm Mono Klinken adaptieren so sieht das dann aus |
Heretic91
erstellt: 23. Jun 2012, 16:33
jo, hab ich auch schon versucht ^^ problem is folgendes, wenn ich auf sub und center unterteil, sprich auf beiden steckern jeweils mono hab, kann ich zwar mit meiner software den testsound für sub abspielen, allerdings kommt kein ton ausm lautsprecher wenn ich musik hören will oder bei nem film nur wenn ich center ansteck funktionierts hab auch mal "normale" lautsprecher an den ausgang bei meinem pc gesteckt und da funktioniert alles einwandfrei |
XN04113
erstellt: 23. Jun 2012, 17:05
das kann dann nur eine Einstellung Deiner Soundkarte sein. spiele doch mal ein 5.1 Signal ab |
Heretic91
erstellt: 23. Jun 2012, 21:20
5.1 mit rear oder side isbringt genau so viel wie 7.1 oder 3.1.. warum meine anlage so spinnt naja, iwen musses ja treffen ^^ich lass den weiterhin auf center laufen und dreh fast alle hohen töne bei center raus, is zwar immernoch hörbar/störend aber besser als nix.. n programm währe geil, womit ich steuern oder vielleicht sogar ändern könnte welches signal aus der audiobuchse kommt sowas gibts wahrscheinlich aber nicht danke nochmals für die mühen |
passive monitore + pc sub + mixer? beazy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 7 Beiträge |
sub über cinch macht probleme RacerCRX am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 14 Beiträge |
Sub an PC so OK Franz1973 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 4 Beiträge |
anlage-pc-lcd + 5.1 wie verkabeln? weirdmeister am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit komplettem Anschluss MikeLowrey am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 12 Beiträge |
Probleme mit PC-Soundkarten-Anschluss an Audio Anlage splatteralex am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Anlage EGAL0071 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung PC/Sub/Mixer Muhrek am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo Bansh am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 9 Beiträge |
sub "fiept" während pc betrieb Dread117 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 27 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
