Anschluss eines Mikros in PC
Hannybaby
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 08:16
Hallo
Ich habe mir dieses Mikro gekauft und will es eigentlich an den PC anschließen. Gibt's dafür nen Adapter? Die Größe die in nem PC passt sind glaub ich 3,5 mm oder?
Danke schon mal für eure hilfe
Metal_Man
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 08:33
Hallo!
Beim PC sind es 3,5 mm, richtig.
Wie groß ist es denn beim Mikro?
Markus
Hannybaby
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 09:09
Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen...
Ich weiß nur die Bezeichnung des Kabels: "Kabel XLR female auf Klinke" Es steht aber nirgends die Größe des steckers dabei.
Edit: Ich vermute es sind 6,3 mm aber sicher bin ich mir nicht.
[Beitrag von Hannybaby am 23. Sep 2006, 09:11 bearbeitet]
Metal_Man
#4 erstellt: 23. Sep 2006, 10:10
Wenn du dir nicht sicher bist, dann bringt es nichts, einfach was "auf Verdacht" zu kaufen, was dann am Ende nicht passt. Das wäre rausgeschmissenes Geld.
Am besten wartest du also, bis das Mikro da ist.
Umstecker gibt es z.B. bei Reichelt. Da musst du als Suchbegriff etwas wie "3,5 [deine gewünschte Größe] Klinke" eingeben. Dann sollte da was richtiges bei rauskommen.
Falls du den Umstecker sofort haben willst, sowas gibt es normalerweise auch bei Saturn oder in Elektroafachgeschäften.
Markus
Hannybaby
#5 erstellt: 23. Sep 2006, 12:31
Danke für den Tipp. Im Saturn war ich grad und hab mir einen 6,3 mm Adapter gekauft. Der passt aber nicht. (Das Mirko hab ich schon, aber es steht nirgends die Größe der Klinke )
Ich glaub ich frag mal bei Thomann nach was das für eine Größe der Klinke ist. Aber vielen dank für deine Antworten
Master_J
#6 erstellt: 24. Sep 2006, 16:25
Am Mikro ist XLR.
Das kann man zwar mechanisch auf 3,5mm-(Mono-)Klinke bringen, aber elektrisch wird es nicht passen.
Lass Dir vom Thomann alle verfügbaren Daten geben.
Insbes. ob es eine Phantomspeisung braucht.
Läuft wahrscheinlich auf einen externen Mikro-Vorverstärker raus.
Gruss
Jochen
Anschluss mehrere Mikros und 2 Lautsprecher
nicotarmac am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  12 Beiträge
anschluss eines pc lautsprechersystems an einen digitalcoaxi
dr.schniepelpul am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  18 Beiträge
Anschluss eines Mikrofons
oetingerbernd am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  9 Beiträge
Anschluss eines passiven Subwoofers
Jimmbojones600 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  5 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers?
LordWinniePuuh am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Anschluss AVR an PC
Xammaxan am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  2 Beiträge
5.1 System ( Anschluss an pc )
Marlon1256 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Pc ohne HDMI Anschluss
Samra25 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
Anschluss an PC
likwitt am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Anschluss PC->TV->Soundbar
Phil94 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
