LS-Kabel Stecker für Onkyo 601
Torsten_Adam
#1 erstellt: 04. Mai 2004, 04:40
Hallo
Ich habe einen Onkyo TX-SR 601, Bananas passen hinten nicht in den LS Anschlussterminal. Was für Stecker kann man nehmen? Ist irgendwie schlecht zu messen.
Ich will die FrontLS-Kabel mit Steckern am Receiver verbinden.
Danke für eure Hilfe!
sparkman
#2 erstellt: 04. Mai 2004, 04:44
wenn ich mich net täusche kann man die bunten kappen abziehen, dann müssten bannanas reinpassen.
probiers mal mit einer zanke das du sie abziehst oder mit einen schrauben drehen weghebelst.
gruss
Torsten_Adam
#3 erstellt: 04. Mai 2004, 04:53
Diese Kappen haben eine Öffnung!
sparkman
#4 erstellt: 04. Mai 2004, 04:59
jep die kappen sind nur für das CE zeichen das man nicht ausversehen einen stromstecker reinsteckt, daher auch nur einen kleine winzige öffnung.
probier es einfach mal mit einer zange oder schrauben dreher. wenn es net geht pech gehabt wenn es geht glückwunsch.
[Beitrag von sparkman am 04. Mai 2004, 05:00 bearbeitet]
Torsten_Adam
#5 erstellt: 04. Mai 2004, 10:03
Kann man das Abziehen der Kappen wieder rückgängig machen?
Tim77
#6 erstellt: 04. Mai 2004, 10:31
Klar , danach einfach wieder reinstecken.Du kannst mit etwas ganz Spitzem in die Plastikdinger reinpulen und dann ziehen oder mit 2 spitzen Gegenständen von beiden Seiten rumwackeln , bis sie sich lösen.
Tim
Torsten_Adam
#7 erstellt: 04. Mai 2004, 10:55
Hallo Tim
Hast du einen 601 ?
Was für Stecker hast du dran?
Tim77
#8 erstellt: 04. Mai 2004, 11:14
Hi !
Nein , ich habe keinen 601.Ich probiere ständig neue aus.Im Moment tut es ein Sony STR-DA 3000.Ich habe an meinen LS-Kabeln spezielle Airloc-Bananenstecker von QED dran.Ich musste bei mir auch diese Plastikstöpsel entfernen.Ich mach' das fast jeden Tag im Geschäft.Wenn dein Onkyo Schraubanschlüsse hat , müsstest du zu 99% die Stöpsel auch rausbekommen.
Tim
Tim77
#9 erstellt: 04. Mai 2004, 11:19
Nochmal Hi !
Ich war gerade auf der Onkyo-Homepage.Da steht : Bananensteckerfreundliche Anschlüsse.Müsste auf jedenfall gehen.
Tim
Torsten_Adam
#10 erstellt: 04. Mai 2004, 12:11
Dankeeeeeeeeeee!
Muss ich mal ausprobieren.
Tim77
#11 erstellt: 04. Mai 2004, 12:22
Kein Thema.Bis dann.
Tim
Stecker für LS-Kabel
MateFan am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  9 Beiträge
LS Kabel und Stecker
Killer-Wiesel am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  19 Beiträge
LS-Kabel verlängern mit Stecker?
malaschke am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  9 Beiträge
LS-Stecker nur ohne Stecker
jeanjacques am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  11 Beiträge
LS Kabel mit Cinch Stecker Verbinden?
darkinside am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
LS Verkabelung am Onkyo
veasel am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  12 Beiträge
Onkyo 809 Anschlüsse (Stecker?)
rediii am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
Welche Stecker für Reihenschaltung von LS?
DPL am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  7 Beiträge
Neues LS-Kabel sinnvoll?
]SchOcK[ am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  12 Beiträge
Verbindung mit altem LS Stecker
alter_Knochen am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
