LS Kabel und Stecker
Killer-Wiesel
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 18:28
Hallo zusammen,
Ich hab erst eine spezifische Frage ^^:
Wenn ich meiner Canton Boxen mit 4mm² Kabel an meinen Pioneer anschließen will, aber nur am Receiver so Banana Stecker machen will weil ich die Kabel da sonst ned rein bekomm, wirkt sich das iwie aus??
Was haltet ihr von Klick me
Will mir evtl die Kabel ausm Baumarkt holen, bekomm sie da billiger..
und ich glaub ned das die so schlecht sind?!
Was meint ihr?
trxhool
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 18:47
Klanglich wirken sich Bananenstecker überhaupt nicht aus !!
Gute 4qmm Kabel bekommst du hier :
http://www.musikhaus...-0qmm__sca32222.aspx
Bessere Qualität und billiger wie im Baumarkt !!
Gruss TRXHooL
Killer-Wiesel
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 19:04
Gruss TRXHooL
Thx!!
aber meine Frage bezieht sich darauf, wenn ich en einem LS Kabel auf der Receiver Seite Bananas hin mache und am LS selber nicht...
trxhool
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 20:35
Das spielt keine Rolle ob auf der einen Seite welche sind und auf der anderen nicht.
Du solltest das Kabelende ohne Banana aber mit Aderendhülsen beqrimpen, damit sich keines der dünnen Adern löst, und einen Kurzschluss verursacht.
Gruss TRXHool
dharkkum
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 20:37
Klanglich aber kein Unterschied.
trxhool
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 20:39
So ist es !!!
Killer-Wiesel
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 06:55
Gruss TRXHool
D
Danke
Aber was meinst du mit beqrimpen... also was das ist kann ich mir vorstellen, wie stellst du dir das vor??
Bei meinen 2,5mm²ist es sicher schon vorgekommen das ein Kupferdraht sich umgebogen hat oder ähnliches...!!
Bei 4mm² oder gar 6mm² wird das schwer...
dharkkum
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 07:07
Wieso ist das bei einem dickeren Kabel schwerer?
Die einzelnen Litzen sind ja gleich dünn.
Killer-Wiesel
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 07:27
Weil edas Kabel dicker ist und ich es umso schwerer in den Anschluss des Receivers reinbekomme...
Hab da ein gutes angebote gefunden, 4mm²dürften völlig reichen!!Klick me
Aber wie ich des Kabel sauber in die Anschlüsse bekommen soll weiß ich noch ned...
trxhool
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 11:19
Deshalb soll es ja auch becrimp werden, damit sich die einzelnen Adern nicht lösen, und du das Kabel vernünftig in die Terminals bekommst !!
Das ist becrimpen !!
Zu teuer !! Das Cordial 240 ist günstiger ( 1,98€ der Meter) und optisch schöner .
siehe oben !!
cptnkuno
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 11:41
oder du verwendest so etwas
Gabelkabelschuhe
Killer-Wiesel
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 12:00
Hab mal nach "becrimpen" gesucht, brauch ich wohl die Zange und so.
Muss ich mir evtl eine andere Lösung suchen.
Bei den Gabeln weiß ich nicht welche die passenden sind, und 100 stück sind viel
Das Angebot kostet 1,77€
verkuckt???
Hmm kann man das "Coridal CLS 240" auch so zuschneiden wie die normalen LS Kabel? muss ja das Kupferkabel aus der Äußeren und den Inneren Schutzleitungen freilegen...
Cordial-CLS-240
[Beitrag von Killer-Wiesel am 18. Aug 2009, 12:05 bearbeitet]
cptnkuno
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 12:16
bei 4mm² die gelben. Die gibts normalerweise in jedem Baumarkt beim Autozubehör auch in kleinen Mengen.
Sicher. Erst die äußere Ummantelung runter, dann die innere.
trxhool
#14 erstellt: 18. Aug 2009, 12:26
Ich hab mich nicht verkuckt !! Das Kabel kostet 2,22€+ Versand !!!
--> Sie sparen 1,77€ <--
Genauer lesen !!
[Beitrag von trxhool am 18. Aug 2009, 12:27 bearbeitet]
Killer-Wiesel
#15 erstellt: 18. Aug 2009, 12:35
Schau ich heute gleich mal nach im Globus
Ich hab so ne Zange wo wie 2 V´s zusammendrücken... müsste damit auch gehen oder?
Genauer lesen !!
Versand hab ich ned mitgerechnet sry...
Killer-Wiesel
#16 erstellt: 18. Aug 2009, 16:12
Baumarkt, 4mm² 1,69€...
6mm² für 2,49...
wenn die anderen ned besser sind ist der baumarkt günstiger..
wobei ich noch 10% drauf bekomme...
cptnkuno
#17 erstellt: 18. Aug 2009, 16:45
6mm² für 2,49...
nimm das.
Killer-Wiesel
#18 erstellt: 18. Aug 2009, 17:07
6mm² für 2,49...
nimm das.
Nimm das, weil dirs reicht oder weil du denkst das ist ok ?
Hmm wenn ich umziehe in nem 1/2 bis 1 dann verlege ich alle Kabel neu (die Cordial CLs 240 gefallen mir werde ich wohl dann für alle hernehmen )
cptnkuno
#19 erstellt: 18. Aug 2009, 19:05
weil ich denke es ist OK ;o)
Stecker für LS-Kabel
MateFan am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  9 Beiträge
LS-Stecker nur ohne Stecker
jeanjacques am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  11 Beiträge
LS-Kabel verlängern mit Stecker?
malaschke am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  9 Beiträge
LS Kabel mit Cinch Stecker Verbinden?
darkinside am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
LS-Kabel Stecker für Onkyo 601
Torsten_Adam am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  11 Beiträge
2+ LS Stecker auf 3,5mm Kopfhörer
Bavaria1000 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Welche Stecker für Reihenschaltung von LS?
DPL am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  7 Beiträge
Verbindung mit altem LS Stecker
alter_Knochen am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  18 Beiträge
Kabel & Stecker: Teufel oder woanders?
McFury am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  4 Beiträge
Suche Kabel und Stecker für Kenwood LS-170 F
spritdealer am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
