| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » blu ray Player und receiver (ohne hdmi) | |
blu ray Player und receiver (ohne hdmi)+A -A |
charmin1974
erstellt: 19. Jul 2010, 21:11
Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe einen LCD (Sony46ex505), einen blu ray player (panasonic bd65) und einen Onkyo Receiver (leider ohne hdmi). Der Kabelkonfigurator von Oehlbach schlägt folgendes vor: LCD mit Blu Ray - HDMI LCD mit Receiver - Componentenkabel (Yuv) LCD mit Receiver - Scart auf 2Chinch Ist das so OK undmuss ich den Receiver nicht noch mit dem Blu Ray Player verbinden (optisches Kabel /da kein hdmi) Gerne auch weitere Verbindungsvorschläge. Vielen Dank für Eure Antworten charmin 1974 |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Jul 2010, 21:24
eine HDMI Strippe vom BDP zum TV (alles über 10€ ist Wucher, die Hälfte sollte reichen) und eine digitale Leitung (am besten Coax 75Ohm, kostet 85 Cent) vom BDP zum AVR, wenn digitaler Coax Ein/Ausgang vorhanden ist, ansonsten muss eine optische Toslink Strippe (auch für ein paar Cent zu bekommen) reichen! |
charmin1974
erstellt: 20. Jul 2010, 14:50
Hallo Mickey_Mouse vielen Dank für Deine Antwort. D.h. die zusätzliche Verbindung (Vorschlag von Oehlbach) LCD - Receiver (YUV Componentenkabel) UND LCD - Receiver (Scart auf 2Chinch SCA2003) ist völlig unnötig und sollte wohl der Umsatzsteigerung dienen Freundliche Grüße charmin1974 |
Thurni
erstellt: 20. Jul 2010, 15:56
naja des componenten kabel könnte man nehemn wenn der avr n osd hat und des über hdmi funktioniert wenn der avr des überhaout hat und es eben über component geht aber des andere kabel hat eig. keinen sinn |
charmin1974
erstellt: 21. Jul 2010, 11:16
Hallo, nochmals Danke für die Antworten. Ein bißchen irritiert mich folgende Skizze: http://support.sony-...dw_de_DE&ct=&d=hd_12LCD / Receiver über HDMI geht ja bei mir nicht - klar. Statt dessen wird hier ein Componenten Kabel verwendet und im Text steht, dass zus. ein RCA - Stereokabel verwendet werden muss. Aus diesem Grund vermutlich das zusätzliche Oehlbach Kabel (Scart auf 2Chinch SCA2003 Audiokabel) Vielleicht kann mich jemand aufklären. Besten Dank im voraus. Freundliche Grüße aus BC charmin1974 |
Thurni
erstellt: 21. Jul 2010, 11:57
bei der skizze ist alles doppelt verkabelt, um alle möglichkeiten abzudecken hdmi zum tv und optisch zum avr reicht schon für Bild und ton vom Player |
charmin1974
erstellt: 21. Jul 2010, 12:21
Hallo Thurni, besten Dank für Deine Antwort. Ich hab aber noch was wichtiges vergessen. An dem Receiver hängt zukünftig eine 5.1 Anlage von Teufel (LT2) Damit der Ton vom LCD auf die Anlage kommt (virtueller Surround oder so, da ja True HD nicht funktioniert) gibt es ja diesen Adapter, wie unter FAQ beschrieben. Alternativ könnte es ja auch mit dem YUV Kabel und Scart auf 2Chinch funktionieren. Die Kabel hätte ich nämlichschon Sorry, wenn ich total daneben liege. Gruss charmin1974 |
Thurni
erstellt: 21. Jul 2010, 12:37
ich nehme an du benutzt den eingebauten tuner im tv? des yuv kabel brauchst du nicht, des ist fürs bild und des scart-sterocinch kabel ist zwar für den ton aber der scart anschluss ist glaube ich kein ausgang allerdings hat der tv einen optischen ausgang damit könntest du dann, je nach empfangsart und ausstrahlung sogar echtes 5.1 haben |
charmin1974
erstellt: 21. Jul 2010, 13:51
Aha, d.h. LCD (Sony 46ex505) mit BluRay (Panasonic bd65) über HDMI - klar LCD mit Receiver (Onkyo TX-SR600) per optischem Kabel (LCD digitaler Ausgang an Receiver digitaler Eingang) Receiver mit BluRay Player auch per optischem Kabel (BluRay optischer/digitaler Ausgang an Receiver optischer/digitaler Eingang) Der Onkyo hat ja 2 Digital/Optical Input. D.h. ich brauche nur 2 optische und 1 HDMI Kabel. Gruss charmin1974 |
Thurni
erstellt: 21. Jul 2010, 14:53
so würde ich es machen |
charmin1974
erstellt: 21. Jul 2010, 15:03
Servus, dafür würde ich Dir auch in echt ein Bier ausgeben. Vielen Dank nochmal. charmin1974 |
Thurni
erstellt: 21. Jul 2010, 15:35
noch weißt du nicht obs auch wirklich so funktioniert ![]() (müsste es aber :P) |
Audio-Verkabelung Blu-Ray Player, TV und Receiver (ohne HDMI) CHBIG am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver Invisibl am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Blu-Ray verkabeln schmiggo am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
blu ray player an heimkinoanlage hakoman67 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
Blu-Ray Player -> Receiver -> Beamer kein Handshake? -=)Blade(=- am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Alten Receiver mit Blu-ray - Player verbinden Quito am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
Blu-ray Player an AV-receiver bardi_93 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver $benni$ am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 29 Beiträge |
Anschluss Blu-Ray Player / HDMI o. YUV tribut am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Blu-ray Player einbinden blind_listener am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
und
