| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alten Receiver mit Blu-ray - Player verbinden | |
Alten Receiver mit Blu-ray - Player verbinden+A -A |
Quito
erstellt: 18. Dez 2012, 18:57
Hallo, ich bin auf der Suche nach einen Blu-ray-Player. Der Philips BDP7700 gefällt mir bis jetzt am besten. Mein alter Receiver Yamaha Rx-V450 besitzt jedoch keinen Hdmi-Anschluss. Kann ich den Blu-ray Player über einem optischen Kabel mit meinem Receiver und über Hdmi mit meinem Fernseher (Samsung UE40ES6760) verbinden? Erhalte ich am Ende dann ein 5.1 Signal oder benötige ich zwingend einen neuen Receiver? MfG Quito |
XN04113
erstellt: 18. Dez 2012, 19:19
das mit dem optischen Kabel klappt |
focal_93
erstellt: 21. Dez 2012, 10:03
Hi, das funktioniert, habe ich genauso: Optisch aus dem BluRay raus in den AV-Verstärker und das Bild per HDMI direkt an den Fernseher. Ciao Uwe |
kimotsao
erstellt: 21. Dez 2012, 10:13
hallo habe einmal mitbekommen, dass über ein optisches Kabel nur 5.1 durch kommt, also DTS-HD Master Audio geht dann nicht |
Haiopai
erstellt: 21. Dez 2012, 10:32
Moin Quito , der Phillips ist für deinen Yamaha Receiver eine gute Wahl , allerdings nicht um ihn via optisches Digitalkabel zu verbinden , weil dann nur normales DD/DTS möglich ist . Die HD Tonformate werden nur via HDMI Schnittstelle oder via analogen Mehrkanal Anschluss übertragen , der Phillips hat einen solchen und auch die dazu gehörenden Decoder für die HD Tonformate , ebenso wie dein Yamaha einen analogen 5.1 Mehrkanal Eingang besitzt . Um die kompletten Formate also zu nutzen schließt du den Phillips via analogen Mehrkanal an den Yamaha an . Du musst dann im Setup des BD Players wieder eine neue Kompletteinstellung für die Lautsprecherkonfiguration durchführen und kannst dann die HD Tonformate in 5.1 Ausführung wiedergeben . 7.1 geht nicht , da deinem Yamaha dafür zwei Endstufen fehlen . Desgleichen kannst du dann den Player für die Bildverbindung mit dem Fernseher via HDMI verbinden . Gruß Haiopai |
XN04113
erstellt: 21. Dez 2012, 10:51
und Du meinst mit dieser aufwändigeren Anschluß- und Konfgurationsmethode hat er einen klanglichen Vorteil? |
Haiopai
erstellt: 21. Dez 2012, 11:03
Nö , aber es wäre das einzig sinnvolle , wenn es unbedingt der der 7700 von Phillipps sein muß . Diese Modelle mit analogen Mehrkanalausgang und eingebauten Decodern sind genau dafür gedacht . Wenn DD/DTS als ausreichend angesehen wird (sehe ich übrigens in der Preisklasse genau so) , dann reicht auch ein kleineres Player Modell ohne Decoder für weniger Geld . Gruß Haiopai |
Quito
erstellt: 22. Dez 2012, 18:14
Hallo, danke für die Antworten. Das mit dem 5.1 System hat sich erledigt. Ich habe nun 2 Standlautsprecher von Canton an den Receiver angeschlossen. Mein altes 5.1 System kann da nicht mithalten. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und werde wohl erstmal die beiden Lautsprecher behalten. Eventuell kaufe ich mir später ein besseres 5.1 System. Ich wünsche euch alles schöne Weihnachten |
Haiopai
erstellt: 22. Dez 2012, 18:21
Freut mich Mir ist nur nicht ganz klar , was das mit der Auswahl des BD Players zu tun hat und wie man ihn anschließen kann |
blu ray Player mit soundbar verbinden dennis1990 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Surround System mit Blu Ray Player verbinden? Alabina am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
blu ray player mit 5.1 system verbinden dennis1990 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 4 Beiträge |
Blu-ray-Player und PC verbinden bernd6 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
Wie verbinden? Onkyo 576 - Blu Ray Player zolti81 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Philips: TV, Blu-ray und Heimkino verbinden lmf am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 12 Beiträge |
TV Blu-Ray-Player und AVR verbinden Default. am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 7 Beiträge |
blu ray Player und receiver (ohne hdmi) charmin1974 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 12 Beiträge |
Blu-Ray mit Stereo-Verstärker verbinden PJ_45 am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 5 Beiträge |
Led-TV, Receiver und Blu-ray Player verbinden lmf am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 5 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
