HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » gibt es mehrfach abgeschirmte Audio-Kabel? | |
gibt es mehrfach abgeschirmte Audio-Kabel?+A -A |
jalitt
08:38
erstellt: 13. Jun 2010, |
Hallo! gibt es eigentlich mehr als 2fach abgeschirmte Audiokabel, wenn ja, ist ein Unterschied zu den 2 fach abgeschirmten zu erkennen? Wenn ja, welche sind zu empfehlen und wo bekomme ich diese preisgünstig? Vielen Dank für jede Hilfe! |
Nick_HH
Gesperrt |
11:21
Gibt es von ![]() Die Frage ist, wozu ist das nötig? Ist nicht eine bessere Kabelführung, Änderunng der Signalart oder generelle Beseitigung der Störquelle eher zielführend? Gruß, Nick |
Passat
12:36
Die gibt es. Einfach einmal im CarHifi-Bereich schauen. Bei den 3-fach geschirmten Kabeln solltest du aber die aufgedruckte Richtung beachten, denn bei diesen Kabeln ist der 3. Schirm nur an einer Seite angeschlossen und diese Seite gehört an das Quellgerät (also z.B. den CD-Player). Grüsse Roman |
Uwe_Mettmann
14:23
Äh, wenn man schon mehrfach geschirmte Cinchkabel nimmt, so sollte man darauf achten, dass der Schirm auf beiden Seiten angeschlossen ist, denn nur dann kann der Schirm seine volle Wirkung entfalten. Gruß Uwe |
jalitt
14:27
ich dachte, laut "Passat" :"..denn bei diesen Kabeln ist der 3. Schirm nur an einer Seite angeschlossen...". Ich verstehe jetzt nicht, ist er auf beiden Seiten oder nur an einer? Grüße! |
Uwe_Mettmann
14:43
Wenn die anderen beiden Schirme beidseitig angeschlossen sind, so ist das schon o.k. Es gibt aber auch Kabel, die sind mehrfach geschirmt und alle Schirme sind nur einseitig angeschlossen. Bei solchen Kabeln nützt auch der mehrfache Schirm nichts und die Schirmung ist schlechter als ein einfacher Schirm, der beidseitig angeschlossen ist. Grundsätzlich ist bei Cinchkabel mit zwei Innenleiter Vorsicht geboten, weil bei diesen die Schirmung oft nur einseitig angeschlossen ist. Abgesehen davon bringt eine mehrfache Abschirmung bei Cinchkabeln nicht so viel. Der Grund ist, dass es kaum Cinchstecker mit optimaler Schirmung gibt. Ein einfacher dichter Schirm ist allemal ausreichend, zumal es meist ja nicht einmal Probleme bei Kabel mit einseitig aufgelegten Schirm oder bei gar ungeschirmten Kabeln gibt. Gruß Uwe |
Nick_HH
Gesperrt |
14:50
Wie ich bereits schrieb, was soll das eigentlich? Wenn du in einer Microwelle wohnst, dann zieh um. ![]() |
Abgeschirmte Kabel/Lautsprecherkabel Cornholiooo am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 12 Beiträge |
Mehrfach-Chinch-Verbindungskabel ? B15 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 25 Beiträge |
gibt es DVI+Audio --> HDMI Kabel? msmn am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 11 Beiträge |
Cinch Verteiler / Umschalter / mehrfach Y Kabel? mh77 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprechereingänge mehrfach belegt! cleaner1980 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 15 Beiträge |
Mehrfach-Steckdosenleiste ohne "Steckerkiller" Wraeththu am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 57 Beiträge |
Mehrfach Toslink Umschalter nettflanders am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Mehrfach Ton optisch / HDMI Stereo666 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
YUV-Kabel + Audio mohlo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Gibt es dieses Kabel? Haideff am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.220
