| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Erklärung zu Eingang Bitte | |
Erklärung zu Eingang Bitte+A -A |
Ad0r
erstellt: 21. Mai 2010, 10:03
Hallo, ich habe einen Pioneer VSX-817-S 7.1 Verstärker. Dieser besitzt folgende Eingängen: 3 x Componente 4 x Composite 2 x optisch digital 2 x coax digital 5.1-Mehrkanal (DVD) 1 x USB-Host Was ist der Unterschied zwischen "optisch digital" und "coax digital" ? Ich würde gern 7.1 Sound mit 1 Kabel verbinden, ist das mit einem der beiden möglich? lg |
*MSRalf*
erstellt: 21. Mai 2010, 10:09
Ad0r
erstellt: 21. Mai 2010, 10:54
Ok danke, hab das gelesen, und finde für mich das "optisch digitale" Kabel passender (keine Brummschleifen). Bleibt noch die Frage, kann ich mit diesem "optisch digitalem" Kabel 7.1 Sound mit nur 1 Kabel verbinden? Muss ich ein bestimmtes Kabel kaufen was "7.1" fähig ist? lg |
davidcl0nel
erstellt: 21. Mai 2010, 10:58
7.1 geht nur analog (mit 8 Kabel, bzw 4 Stereoklinken) oder über HDMI. [Beitrag von davidcl0nel am 21. Mai 2010, 10:59 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 22. Mai 2010, 03:36
Aber nicht mit einem 6.1 Receiver . |
Ad0r
erstellt: 24. Mai 2010, 17:26
Ok, ich hab da etwas falsch gelesen/gedacht. Mein Verstärker hat 7 Kanäle. Ich vermute mal, dass es also 6.1 Surround ist richtig? Was stell ich mit dem Verstärker nun also an, damit ich den besten Sound erhalte (Lautsprecher sind genug vorhangen und Platz auch)? Lassen sich die 7 Kanäle (6.1?) nun irgendwie mit nur 1 Kabel übertragen? Oder muss ich immer Analog mit mehreren Kabeln verbinden? Bzw. ließe sich normaler 5.1 Sound mit 1 Kabel verbinden? Haben die HD-Filme oder DVD in der Praxis überhaupt 7 Kanäle (6.1?) oder soll ich gleich 5.1 anschließen? lg [Beitrag von Ad0r am 24. Mai 2010, 17:41 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 24. Mai 2010, 17:46
Guck in die Anleitung des Verstärkers, warscheinlich ist der sechste Kanal ein Back Center. Also kommt für dich ohnehin nur die Wiedergabe von 5.1 Material in Frage, die derzeit noch überwiegend auf DVDs und BRs zu finden ist. Also DVD/BR-Player optisch anschließen und fertig. Für 7.1 brauchst du einen neuen AVR der die neuen Tonformate auch dekodieren kann. Geliefert über einen DVD/BR-Player via HDMI. |
poneil
erstellt: 24. Mai 2010, 17:53
Hi, für deinen AV-Receiver kommt für Mehrkanalton-Übertragung nur 5.1-Multichannel ("DVD 5.1 CH INPUT") oder SPDIF ("OPT"/"COAX") in Frage. Über beides können nur 6 Kanäle übertragen werden. Da es sich bei deinem AV-Receiver um ein 7.1-Gerät handelt, würden die ggf. zusätzlich angeschlossenen Surround Backs nur über DSP-Programme versorgt/eingesetzt. Insofern ist lediglich die Frage, was deine Quelle für einen Mehrkanal-Ausgang besitzt. Sollte dein Quellgerät (z.B. DVD-Player) über einen SPDIF-Ausgang verfügen, wäre dies die einfachste und günstigste Variante der Verkabelung. Sollte dein Quellgerät nur einen Multichannel-Ausgang besitzen oder du willst gern (oder musst sogar...SACD-Player) analog übertragen, gibt es auch ein-strangige Multichannel-Kabel ( als Beispiel).Grüße |
Ad0r
erstellt: 24. Mai 2010, 18:40
Ok Danke, also ich werde dann 5.1 betreiben, dass reicht mir auch völlig. Als Quelle wird nur mein Laptop benutzt und der besitzt: "1 x SP/DIF (optical) shared mit Kopfhörereinfassung" laut Anleitung. Also normale Kopfhörer habe ich dort schon angeschlossen und da ich dachte, dass dieser "SPDIF optical" Anschluss anders aussieht, dachte ich sowas geht nicht an mein Laptop ran. Was für ein Kabel brauch ich also, um es mit dem Receiver zu verbinden? Da es "shared mit Kopfhörereinfassung" ist, muss es ja wohl so sein wie ein normaler Kopfhöreranschluss? Klärt mich auf |
poneil
erstellt: 24. Mai 2010, 18:46
Tja dann benötigst du ein Toslink-Kabel in notwendiger Länge und auf Seite des Laptops noch einen Toslink-auf-3,5mm-Miniplug-Adapter (z.B. sowas). |
pegasusmc
erstellt: 24. Mai 2010, 18:47
Bei Reichelt die Bestellnummer LWL A003 + und ein Toslinkkabel oder fertig LWL TOS 10 |
Ad0r
erstellt: 24. Mai 2010, 20:51
Vielen Dank, werd mir das fertige Kabel bestellen. Wieso kostet das Kabel ca. das 10fache weniger als z.B. bei Conrad? das sind ja krasse Preise |
pegasusmc
erstellt: 24. Mai 2010, 20:57
Conrad, Media Markt usw. sind halt Apotheken. |
Einstellungshilfe bzw. Erklärung bitte ;) A91 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 6 Beiträge |
Bananenstecker - bitte um Erklärung & Hilfe Senfgeist am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
Erklärung der verschiedenen Anschlussarten Rumbala am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
Benötige Erklärung zu HDMI 1.4 Audio Rückkanal Sublime am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 12 Beiträge |
RGBHV zu HDMI-Eingang HJM357 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe TomBaumi am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 18 Beiträge |
Analoger Eingang an einer Soundbar stebe279 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 20 Beiträge |
Toslink vs. Kopfhörer Eingang *Luke* am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
3 Geräte an einen optischen Eingang - bitte Hilfe bei Verkabelung lol_12 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 8 Beiträge |
1 koaxial eingang zu 2 ? AHtEk am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
