Benötige Erklärung zu HDMI 1.4 Audio Rückkanal
Sublime
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 01:03
also irgendwie bin ich wohl zu doof oder ich steh aufm Schlauch weils schon so spät ist.
Ich besitze einen älteren Samsung LCD Fernseher, der garantiert kein HDMI 1.4 hat.
Außerdem einen Denon 1911, welcher soweit ich weiß über HDMI 1.4 Schnittstellen verfügt.
Nun möchte ich einen Blu-Ray Player dazu kaufen und habe mich eigentlich schon für den Samsung BD-C5500 entschieden (der hat wohl HDMI 1.3), da ich in den teureren Modellen (3D etc.) keinen Mehrwert sehe. Lediglich diese Geschichte mit dem Audio Rückkanal leuchtet mir nicht ganz ein.
Ich schließe doch meinen Fernseher an den Blu-Ray Player für das Bild (per HDMI) und den Blu-Ray Player wiederum an den Denon für den Ton - richtig?
Und was würde mir in diesem Fall der Audio Rückkanal bringen? Kann ich dann den Ton über HDMI statt dem digitalen Audioausgang an den Receiver übertragen?
Sorry für die blöde Frage, mir wills grad wirklich nicht einleuchten.
dialektik
#2 erstellt: 27. Jan 2011, 08:34
Der ARC dient dazu, den TV-Ton an einen AVR über nur eine HDMI-Verbindung zu übertragen.
bui
#3 erstellt: 27. Jan 2011, 08:36
Hi Sublime,
wie in der BDA des Denon 1911 erklärt, werden alle Sigalquellen am Denon 1911 (möglichst per HDMI-Kabel) angeschlossen. Also auch der BD-Player.
Vom HDMI-Ausgang des Denon 1911 geht dann ein HDMI-Kabel an den TV für das Bildsignal.
Vom TV geht ein digital-Kabel (optisch oder Cinch) zurück zum Denon 1911 für das Tonsignal des TV. Ende
Der Audio Rückkanal (ARC) nützt nur was, wenn das Quellgerät und das Empfangsgerät ARC unterstützen. Das ist bei Dir nicht der Fall, also vergessen.
[Beitrag von bui am 27. Jan 2011, 08:37 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 27. Jan 2011, 10:21
HDMI bis Version 1.3c ist eine Einbahnstraße, d.h. das Signal geht nur in eine Richtung.
Schließt du den AV-Receiver per HDMI an den TV an, so geht der Ton und das Bild vom AV-Receiver zum TV, aber nicht vom TV zum AV-Receiver.
Um den TV-Ton des im TV eingebauten TV-Empfängers über den AV-Receiver wiederzugeben, muß man noch ein Tonkabel vom TV zum AV-Receiver ziehen.
Das entfällt bei ARC, da kann der TV den Ton über das HDMI-Kabel an den AV-Receiver senden.
Damit der ARC funktioniert, müssen beide Geräte, d.h. sowohl der TV als auch der AV-Receiver den ARC unterstützen.
Tut das eines der beiden Geräte nicht, geht auch kein ARC und man muß ein separates Kabel für den TV-Ton zum AV-Receiver ziehen.
Den BR-Player solltest du übrigens direkt an den AV-Receiver anschließen, denn sonst kannst du die HD-Tonformate nicht wiedergeben.
Grüsse
Roman
Sublime
#5 erstellt: 27. Jan 2011, 10:39
bui schrieb:
Hi Sublime,
Aber wenn der BD-Player per HDMI am Denon angeschlossen ist, wieso wird dann dort nicht einfach das Tonsignal bereits abgegriffen, sondern erst zum Fernseher weitergegeben und von dort aus wieder zurück?
Achso oder soll das heißen: Beim Abspielen von BDs wird sowohl der Ton, als auch das Bild über HDMI (nur bei 1.4) vom BD-Player an den Denon übertragen. Der Denon gibt das Bild weiter an den Fernseher und den Ton über die Boxen aus.
Uuund um den Ton vom Fernseher (bei TV Empfang) zum Receiver zu bekommen benötigt man zusätzlich eben Cinch oder optisch, welches man sich sparen könnte, wenn der Fernseher ebenfalls 1.4 hätte?
Wenn ich also jetzt einen BD-Player nehme der kein 1.4 besitzt müsste ich dann jeweils 2 Kabel legen? Sprich HDMI + Cinch oder optisch vom Fernseher zum Denon und vom BD-Player zum Denon? Und mit HDMI 1.4 kann ich mir ein Kabel zwischen BD-Player und Denon sparen?
edit: Oder anders gefragt, welchen Unterschied macht es für mich, einen BD-Player mit oder ohne 1.4 zu nehmen? Mein Fernseher besitzt eh keinen integrierten Tuner.
[Beitrag von Sublime am 27. Jan 2011, 10:43 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 11:07
Hi Sublime,
Passat hats eigentlich schon erklärt: Nur wenn beide Geräte ARC unterstützen entfällt das Tonkabel.
Da Dein TV keinen Tuner hat (dann ist es auch kein TV, sondern ein Monitor ) brauchst natürlich sowieso kein solches Kabel.
Fast richtig, das geht auch schon so mit der HDMI-Version 1.3.
Nein, verbinde einfach alle Signalquellen (möglichst per HDMI) mit den Eingängen des Denon 1911 und den HDMI-Ausgang mit den Monitor, fertig.
Mach Dir keine Gedanken um die HDMI-Version, das funktioniert so. Du brauchst kein ARC und keine zusätzliche Tonkabel wenn alle Geräte HDMI-Anschlüsse haben!
Sublime
#7 erstellt: 27. Jan 2011, 11:47
Ok denke ich hab's verstanden. Danke für die Erklärung Eine letzte Sache aber doch noch. Wieso haben denn dann die teureren BD-Player Modelle 1.4? Liegt das nur an der 3D Funktionalität?
ctu_agent
#8 erstellt: 27. Jan 2011, 11:57
bzgl. 3D - Yipp
ein BR-Player hat mit ARC nichts am Hut. ARC gilt immer nur für TV und AVR für die Wiedergabe des Tons vom TV-internen Tuner.
Für Quellgeräte ist ARC ohne Belang
zippelfallip
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 09:47
Hi Ihr Lieben,
Ich habe sowohl ein 1.4 TV Gerät (Sammy UE55C8790) als auch einen Receiver (Yamaha 2067). Das bedeutet ich brauche 1x 1.4 HDMI Kabel um TV auch über den Receiver zu hören?
Was bedeutet eigentlich der Zusatz "Ethernet" bei den HDMI1.4 Kabeln?
Geht da auch Internet wenn mein Receiver z.B. am Netzwerk angeschlossen ist? (der Yammy hat LAN Anschluss)
Lieben Dank
Tom
n5pdimi
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 09:50
Die Funktion "Ethernet" (Netzwerk) ist zurzeit noch nicht genutzt, zumindest wäre mir kein gerät bekannt.
Passat
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 09:55
Du brauchst kein HDMI 1.4-Kabel (das es eh nicht gibt, Versionsbezeichnungen bei HDMI-Kabeln sind seit November 2010 weltweit verboten, entsprechende Kabel werden bei den Händlern beschlagnahmt).
Der ARC funktioniert mit ausnahmslos jedem HDMI-Kabel, egal wie alt.
"Ethernet" bei HDMI-Kabeln bedeutet, das die auch für Netzwerk zertifiziert sind.
Bei HDMI 1.4 ist auch Netzwerk über HDMI möglich.
Nutzen kann man das z.Zt. noch nicht, da es noch kein einziges Gerät gibt, das Netzwerk über HDMI unterstützt.
Grüsse
Roman
zippelfallip
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 10:08
Danke Euch!
Audio-Rückkanal bei HDMI 1.4 geht nicht
Herzilein64 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  9 Beiträge
Problem mit Audio Rückkanal
LTMS am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  3 Beiträge
Audio Rückkanal und HDMI
kkong am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
HDMI 1.4
Peter80- am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  5 Beiträge
HDMI 1.4 überträgt Ton ?
Fotomarcus am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  18 Beiträge
Hdmi 1.3 und 1.4
Stefan_Volkmann am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  3 Beiträge
HDMI Audio Rückkanal (ARC) an Rotel RSP 1570
Caperucita am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  5 Beiträge
endlich kommt HDMI 1.4
Dirk_27 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  38 Beiträge
HDMI 1.4 Internetfrage
hotornot1986 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  6 Beiträge
HDMI 1.4 Kabel notwendig?
chris230686 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.980
