| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie alten DVD an Yamaha RX-V765 anschließen | |
Wie alten DVD an Yamaha RX-V765 anschließen+A -A |
silvergo
erstellt: 11. Apr 2010, 09:00
Hallo zusammen, habe mir den Yamaha RX-V765 bestellt, bin nun dabei entsprechende Anschlusskabel zu bestellen. Von meiner alten Anlage ist noch ein Yamaha DVD-S520 vorhanden, den ich erst mal weiterbetreiben möchte. Der RX-V765 wird mit Panasonic TV per HDMI verbunden. Meine Frage wie wird der DVD- S520 mit dem RX-V765 verbunden? Lt. Beschreibung ist mein DVD Player mit einem koaxialen (COAXIAL) und einem optischen (OPTICAL) Ausgang ausgestattet, witer steht: Verbinden Sie eine oder beide Buchsen über ein Spezialkabel mit dem AV-Receiver. Genügt jetzt eine Verbindung? Wenn ja welche? Überträgt diese Bild und Ton? Beide Anschlüsse gibt es beim RX-V765 nicht als Kombination AV1 – AV6 Wäre für kurzen Tip dankbar! Grüße aus dem verregneten Mittelfranken
freddie76
erstellt: 11. Apr 2010, 09:05
Für den Ton nimm die Koax Verbindung. Für das Bild Scart direkt an den Flat. |
silvergo
erstellt: 11. Apr 2010, 09:18
Danke für die schnelle Antwort: Als geht über Koax nur Ton, Bildsignal wäre dann über Scart. Wie wäre es wenn ich Bildsignal über Video- Anschluss oder S-Video an den RX-V765 anstecke? Vom AV müßte dann beides über HDMI zum TV-Flat übertragen werden? Erreiche ich eventuell aus besseres Bild? |
freddie76
erstellt: 11. Apr 2010, 09:52
Das wär einen Versuch wert, da der 765 sehr gut skaliert. Da könnte die DVD dann noch profitieren. Allerdings muß dann der AVR zum DVD schauen immer mit eingeschaltet sein, da er nur HDMI durchschleift. |
silvergo
erstellt: 11. Apr 2010, 10:31
Werde es dann mal mit einem Koax und einem Video- Kabel probieren! Als Anlage ein Bild von den Anschlüssen am RX-V765. Ist ja anscheinend AV3 daür vorgesehen. Sorry bin leider Laie: Sind die beiden Kabel Koax und Video baugleich, also kann ich 2 gleiche bestellen? Danke für die Hilfe! |
hifi-privat
erstellt: 11. Apr 2010, 11:12
Hi! Koax ist ein Kabelaufbau. Videokabel sollten einen Wellenwiderstand von 75 Ohm haben, damit entsprechen sie auch den Spezifikationen für SPDIF und können also auch für den digitalen Ton genutzt werden. Nutze das bitte NICHT für das Bild. Das ist die schlechteste aller Optionen, da darüber nur Composite augegeben wird. Entweder mit S-Video an den Yamaha und den skalieren lassen oder über Scart (den auf RGB einstellen) direkt an den TV. Ich würde letzteres bevorzugen, da die qualitativ höchstwertige Bildübertragung. |
freddie76
erstellt: 11. Apr 2010, 15:47
Das mit der direkten Verbindung zum TV als beste aller Verbindungsmöglichkeiten ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Auch nur wenn da ein RGB Signal durchgeht.Da die Fähigkeiten zum skalen beim 765 nicht die Schlechtesten sind sollte man das schonmal ausprobieren... |
hifi-privat
erstellt: 11. Apr 2010, 15:51
Davon sprach ich. Sollte eigentlich jeder halbwegs ordentliche DVD-P können.
Da kann man aber nur max. S-Video anliefern. Da sind dann schon Bildinfos gegenüber RGB dahin. Die kann kein Scaler wieder dazu rechnen. |
Rainer_B.
erstellt: 11. Apr 2010, 16:07
zum skalieren muss der Yamaha oder jeder andere Receiver das Signal erst einmal umwandeln und aus mit Verlaub gesagt Dreck kann der beste Scaler kein Gold machen. Rainer |
freddie76
erstellt: 11. Apr 2010, 16:12
@Rainer: DVD ist Dreck??? So hart? Ausprobieren schreib ich ja, also gemach Leute |
hifi-privat
erstellt: 11. Apr 2010, 16:26
Nein, aber S-Video oder gar Composite (edit: auch FBAS genannt - siehe Rainers nächsten Post) gegenüber RGB.
Kann er ja. Aber Shit In - Shit Out [Beitrag von hifi-privat am 11. Apr 2010, 16:29 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 11. Apr 2010, 16:27
Habe ich was von DVD geschrieben? Signal habe ich geschrieben. Ich habe z.B. noch keinen BluRay und warum? Weil ich erstmal über 2000 DVD Titel habe und dann noch (nicht mehr lange) einen Loewe Xelos Röhren TV. Da könnte ich per BluRay maximal per FBAS ran. Das ist ungefähr mit einem Porsche vergleichbar, dem man Kettcarreifen montiert. FBAS (für die, die es nicht kennen, das ist dieser gelbe Videoanschluss) ist die mieseste Art ein Signal zu übermitteln. S-Video ist schon besser und RGB/YUV noch eine Steigerung. Hast du einen separaten Receiver (SAT/Kabel)? Dann häng den mal per SCART an den TV und schalte mal den Anschluss von FBAS über S-Video auf RGB. Geht auch mit einem DVD Player. Deine Augen werden Ohren machen Rainer |
freddie76
erstellt: 11. Apr 2010, 16:34
Ne, das FBAS raus ist, ist mir auch klar. Diese gelbe Buchse würd ich um´s verrecken niemandem empfehlen. (Evtl meinem schlimmsten Feind )Aber ein S-Video Signal ist nun auch nicht so viel schlechter als RGB, das dann skaliert kann richtig gut aussehen. Den Vergleich hab ich noch aus der DVD Zeit an Röhre vor Augen, sicher hat man gesehen das RGB einen Tacken besser aussah, jetzt aber auch nicht so dramatisch. Mittlerweile läuft bei mir alles per HDMI, was einfach Spass macht und meine Augen machen tatsächlich Ohren |
Problem mit Technistar S1 + Yamaha RX-V765 migges am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
RX-V765 Anschlussproblem Einstellung ikonix am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V765 und HDMI Verkabelung Jim-Panse am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
Korrekter Anschluss ELAC-Boxen am Yamaha RX-V765 DiBrod69 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
RX V765 & TX-SR308 kombinieren & Bi Amping Serotonin. am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-S601D anschließen SirAbsolom am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha rx-v473 netbook anschließen rjaster am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS- Anschlußprobleme killing am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V473 anschließen Hi-Fi-Noob am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V357 an Samsung UE55HU6900 Anschließen zeroxx2020 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
